Bluetooth de R46 vers R63
Salut,
Pour moi, le Bluetooth a toujours bien fonctionné de R33 à R46 avec mon IPhone X.
Quand la R63 est arrivée, l’Iphone X a toujours bien fonctionné mais depuis un changement d’appareil, IPhone 16, c’est la galère.
Le technicien trouve étrange que je sois le seul client à être impacté.
De mon côté je fais de nombreuses recherches et lectures et je m’aperçois que le 16 semble avoir un problème avec son Bluetooth (BT). Pas glop ce modèle. Certains ont même eu droit à un swap sans changement de fonctionnement. Un reset intégral, pareil. Bref, pas de solution en vue.
Samedi, j’appaire le 16 de Mme, et là, bingo. Du 1 er coup il est connecté. Depuis nous avons fais plusieurs départs et arrêts avec la 4. Dingue , il est toujours connecté alors que le mien ne veut rien savoir.
Je m’aperçois que mes noms d’appareils portent des noms très proches.
labougie phone
labougie phone 55
Cela me permet de les retrouver quand je fais des recherches réseaux.
Donc, fort de ce fonctionnement (iPhone de Mme) je change le nom du mien.
Et là, appairé du 1er coup et surtout toujours mémorisé.
De plus, cela a libéré mon CarPlay, il se connecte désormais tout seul. ( À suivre quand même car un seul test pour lui).
Déductions
La R63 ne doit pas gérer les noms similaires avec espaces et longs pour le BT.
Nom + clé Mac mal définis
La connexion est solide, et lancement automatique de la musique.
Avant de suivre cette méthode, assurez-vous que
-> coté voiture, votre idevice ne soit pas listé.
-> coté téléphone, votre voiture ne soit pas listée.
Couper le BT coté voiture et téléphone.
Changer le nom de votre téléphone et relancer le BT pour lier votre appareil.
le pairage doit être immédiat.
En espérant que cela puisse solutionner vos problèmes.
Labougie
Merci pour ce retour
Je teste ça :
  • Désappairer nos smartphones
  • Bluetooth OFFdes 2 côtés
  • Renommer nos smartphone de manière courte et sans espace
  • Bluetooth ON
  • Appairage quasi-instantané
Wait & see
Perso j'ai juste changé le nom sur le tel (c'est surtout l'adresse mac qui est importante) et la voiture a bien récupéré le nouveau nom sans refaire l'appairage
Depuis que je suis en R63, chaque fois que je monte dans la voiture je suis obligé de refaire l'appairage du téléphone, si j'ai bien suivi le fils de la discussion il faut modifier le nom du téléphone dans mon cas quand je vais sur à propos du téléphone:
le nom est =    S24 FE de Thierry    si je le renomme = Thierry     vous pensez que le problème d'appairage devrait être résolu, merci de confirmer
Actuellement, dans le BT du tél, la MG4 apparait 8 fois sous le même nom. D'autres personnes ont également constaté ce phénomène.
Est ce que c'est lié au même PB ?
Il est vrai que j'ai 3 espaces dans le nom BT que j'ai donné au tél.
Iphone 14 et R63 pour ma MG4 Luxury. Iphone nommé simplement "iPhone"
J'avais des soucis de désappairage en R46 et c'est toujours le cas malheureusement en R63...
Le téléphone n'apparait plus dans la liste des téléphones dans l'interface de la voiture et je suis obligé de supprimer le téléphone dans la liste des connexions bluetooth sur le téléphone et relancer une recherche dans l'interface de la voiture pour refaire un jumelage.
J'utilise beaucoup Carplay en connexion filaire et je me demande si cela n'a pas une influence sur le désappairage.
Le 17/02/2025 à 21:32, RV13 a dit :
Oui, j'avais pareil en R46 et après R63,  j'ai effacé toutes les connexions multiples et recréé avec un nom simple "MG".
Plus de doublon depuis.
Côté connexion iPhone, c'est moins cool : je tenterai la soluce de @Labougie 😉
Modifié par 3L3ctroNuc
J'ai aussi un problème de BT sur Android depuis le passage en r63.
Une fois sur 2 ou sur 3, au démarrage de la voiture, il faut que je recommence l'appairage avec le mobile.
Parfois, ça ne me le fait pas pendant 2-3 jours, parfois dans la même journée, ça me le fait 2 fois.
J'essaierai de supprimer toutes les connexions sur le mobile.
Même problème pour moi depuis le passage au R63, déconnexion pratiquement tout le temps...
Sur mon Pixel 9, j'ai plusieurs MG4 en mémoire! En les supprimant puis ré-appairage, aucune différence.
En utilisant un boitier carplay sans fil, le boitier est trouvé chaque fois, mais pas le smartphone!
Autre problème depuis le passage en R63, lorsque le régulateur est actif, quelques fois la voiture freine d'urgence lorsqu'une voiture se trouve sur la file de droite!
Le 19/02/2025 à 10:22, mouflette a dit :
Même problème pour moi avec un Iphone 11 et R40... les déconnexions ont lieu de manière assez aléatoires parfois à chaque mise en route de l'auto parfois ça se conserve 2-3 jours.
Le 17/02/2025 à 21:15, Phaco a dit :
Depuis que j'ai renommé mon téléphone comme indiqué dans mon message précédant le problème d'appairage est résolu, plus de perte d'appairage, plus de liste interminable de MG dans le BT du téléphone que du bonheur, je suis revenu à un fonctionnement normal.
Alors si ça peux aider tant mieux, supprimer les noms longs et les espaces, pour moi ça à bien fonctionné alors vous ne risquez rien à faire l'essai
Le 19/02/2025 à 16:30, Phaco a dit :
Bien content que cela solutionne ton problème.
Pour mois cela a fonctionné pendant 3 jours.
cela faisait longtemps que je n’avais pas le BT de connecté.
Changer le nom de son téléphone ne comporte aucun risque.
labougie
Le 17/02/2025 à 19:27, Mouss87 a dit :
Je suis entièrement d’accord avec toi. La clef MAC du BT permet normalement cet appairage.
Cependant quand tu masques ton nom de box. Le ssid n’est plus visible donc la connexion est plus difficile ou impossible.
D’où cette déduction sur les noms longs et avec espaces.
Cela dit, le fonctionnement a été temporaire, mais au moins cela m’a permis de retrouver le BT.
Je vais encore chercher pour le valider de façon permanente.
labougie
Bonjour à toutes et tous,
j’allais faire un petit retour d’expérience suite à mon problème de Bluetooth rencontré suite à l’installation de la R63. ( explication dur un autre post ) et je tombe sur le post de La Bougie.
Ça tombe bien !
Ce matin j’ai changé le nom côté voiture et il y a du mieux, enfin ça fonctionne partiellement…
En effet, après un arrêt le Bluetooth retrouve bien mon téléphone mais ne se connecte pas automatiquement.
Alors, c’est déjà mieux qu’avant car entre 2 démarrage mon téléphone disparaissait et il fallait refaire intégralement la procédure.
Donc demain je vais aussi changer le nom du téléphone pour voir si ça fonctionne mieux !
Merci pour les astuces
Désolé si je vous ais donné de faux espoir, mais ça n'a pas duré, ce matin de nouveau obligé de refaire l'appairage du téléphone, ce n'est donc pas la solution à notre problème, même si il y a eu un semblant de mieux
Le 20/02/2025 à 10:18, Phaco a dit :
Versions Tbox MPU et MCU ?
Le 21/02/2025 à 08:04, 3L3ctroNuc a dit :
Pas la moindre idée, jamais été dans menu ingénieur et les CC ne communiquent pas ces informations
Aujourd’hui test avec Mme et son IPhone 16.
Dingue , il est toujours lié au BT de la voiture alors que le mien pas du tout.
Je suppose kek chose sur cet appairage.
labougie
Le 21/02/2025 à 10:11, Labougie a dit :
labougie
Tu utilises Carplay ou Android, en filaire?
Je soupçonne la connexion filaire entrer en "conflit" avec la connexion Bluetooth (le téléphone ne se reconnecte pas toujours en bluetooth une fois une connexion filaire retirée).
Si c'est le cas pour toi et que ta femme n'utilises pas Carplay par exemple, ça peut expliquer qu'elle garde sa connexion BT
Modifié par coubi64
J'ai fait la même chose et mêmes effets, connexion ok pendant 2 jours et ensuite tout à recommencer.
En plus cela n'a pas l'air de s'arranger avec le temps et les mises à jour.
Super voiture mais constructeur peu réactif et je ne parle pas de mon concessionnaire....
Le 21/02/2025 à 13:41, Vlad66 a dit :
Je ne connais ce pb de BT depuis la R63.
Pour moi la voiture va bien meme tres bien
Et le BT, il va finir par fonctionner.
Je l’aurai a l’usure -;)
labougie
Le 21/02/2025 à 10:18, coubi64 a dit :
Nos iPhone 16 n’ont jamais été connecté en filaire. Donc pas de problème de ce côté.
Le CarPlay sans fil n’est utilisé que très rarement. Vacances seulement.
De très rares fois , la voiture propose la clé MAC BT de l’idevice. C’est à ce moment précis qu’il faut mémoriser pour ne plus avoir de déconnexion.
Donc, soit je dénomme mon idevice pour que la voiture me donne la clef MAC du BT au j’attends qu’elle m’a la propose. Choix 2 pour l’instant.
Je viens de renommer la voiture avec un nom sans espace.
A suivre.
labougie
Le 21/02/2025 à 08:17, Phaco a dit :
Vous ne risquez rien à accéder au mode ingénieur et le code est même indqué dans les docs MG.
Si votre CC ne répond pas à vos problèmes alors que la solution est accessible, je ne vois qu'une solution.
Moi aussi j'ai des problèmes de BT sur au passage en R63 (téléphone Android) !
Et j'utilise régulièrement Android Auto en filaire.
Je suis refaire le jumelage sans arrêt, c'est pénible ...
Modifié par DomZ
C'est quand même un satané bug.
Chez moi, il y a des jours où ça se connecte direct à chaque fois, en montant /sortant de la voiture 4 ou 5 fois. Et d'autres jours, où en partant de chez moi, il faut que je refasse le jumelage, en ayant au préalable supprimé la MG des appareils enregistrés dans le menu BT de mon mobile...et si je m'arrête 5 minutes pour acheter quelque chose sur mon trajet, quand je remonte dans la voiture, ça ne se reconnecte pas automatiquement :(
