Bluelink sur la Ioniq 5 : ce qui fonctionne, ce qu'il manque
Le 15/11/2024 à 13:00, Yan78 a dit :
Non rien de marqué après charge Ac de mon côté.
Je viens de  vérifier à nouveau et en effet la puissance est bien affichée👍
Je confirme aussi j’ai bien la puissance sur ma ioniq 5, je vais tester le klaxon sur le parking du bureau :-)
Je viens de tester Warnings et klaxon/phares avec bluelink ça fonctionne parfaitement chez moi - le bruit du klaxon est vraiment dégeulasse en continu, on dirait une voiture bas de gamme des années 70-80. C’est une MY2024 (fabriquée en août 2023).je précise je suis en Belgique
Modifié par bi_weiss
Bah non, la commande est envoyée pour les feux de détresse, BlueLink me confirme le "succès", "phares allumés" mais en fait rien ne se passe...
Précisez l’année de vos véhicules car cela joue peu être; la mienne est de sept 2021 et cela ne fonctionne pas (en ce qui concerne les feux de détresse)
My 2023, livrée en août, feux de détresse à distance ca fonctionne. Pas essayé le klaxon
Le 16/11/2024 à 10:28, Yan78 a dit :
Executive 73 kWh 07/2021: Ça ne fonctionne pas non plus. D'un autre côté, ça ne va pas me manquer.... 😄
Intuitive juin 21
Le 15/11/2024 à 20:05, okidok a dit :
Klaxon et feux de détresse ne fonctionnent pas à distance.
Avril 2022 creative
Ici non plus
Commande envoyée mais rien ne se passe.
Executive htrac de février 2022.
L'affichage de la puissance AC est... Bizarre - ou fait "apparaître" les pertes.
Ma borne lui envoie du 7.4 kWh mini (7.6 en ce moment, la tension secteur est à 240V dans le coin).
BlueLink affiche 6.4 kWh.
Modifié par Klug
Oui
C'était deja le cas avec l'affichage dans l'écran derrière le volant
Le 21/11/2024 à 09:59, Momodo a dit :
Oui
Ça dépend aussi de la borne et du réseau. Perso, je charge à 5 ou 7 kW et la puissance est la même sur l'écran de la voiture et sur mon tableau électrique (mesure juste derrière la borne). Par contre ces 2 valeurs mesurées sont légèrement inférieures à la puissance (ampérage) sélectionné sur la borne au lancement de la recharge (pas d'écran sur la borne, sélection par bouton entre les différentes valeurs). Valeur un peu en dessous de 7.360 kW (32*230) quand je sélectionne "32A" et un peu en dessous de 5.750 kW (25*230) quand je sélectionne "25A" sur la borne.
Je n'ai pas tout le temps exactement 230V de tension sur mon réseau et la borne prend aussi certainement une marge de sécurité...
Modifié par jumpingjackfly
Le 21/11/2024 à 09:00, Klug a dit :
Question idiote, mais on ne sait jamais... tu n'as pas par hasard limité la puissance de charge AC de ta voiture? Pour mémoire, on a le choix entre 3 positions: 100/90 ou 60%...
Ce n'est pas une question idiote, je vais vérifier.
Mais si c'était ça, la borne s'adapterait et me remonterait aussi la même valeur.
Elle me remonte 32A (valeur max) _et_ la puissance fournie (7400+ W).
J'ai confiance dans ma borne (EVSE), qui me remonte des valeurs réalistes (confirmées par EmonCMS et ses pinces et surtout par le SmartMeter qui va avec mon onduleur solaire).
Si la borne dit "32A et 7500W", je la crois.
Même chose quand mon onduleur solaire me dit : "fronius/tensionalternative 243.7" (à l'instant).
La voiture est pleine, je serai plus attentif à la prochaine charge.
J'ai peut-être regardé au mauvais moment (synchro BlueLink au moment du démarrage de la charge).
Le 26/08/2021 à 12:15, WebMastAir a dit :
... et à ce propos, peut-on "se faire" envoyer une alerte qui prévient quand une charge pré-sélectionnée est atteinte (disons par ex. 80%) voire la faire se couper automatiquement ?
Merci !
Le 21/11/2024 à 16:18, Klug a dit :
Oui je confirme, si tu ne forces pas la synchro après le début de charge, la valeur affichée n'est pas forcément la bonne.
En ce moment après un refresh forcé : la borne indique 2266 W et 9.4 A pendant que BlueLink affiche 2.1 kW.
Modifié par Klug
On peut activer les feux de détresse, mais pour les couper y a pas de commande, obligé de déverrouiller le voiture. J'ai pas essayé la klaxon du coup. Appli codée avec les pieds.
Vérifié hier soir lors de ma dernière recharge:
  • Réglage puissance sur la borne: 25 A
  • Puissance tiré depuis le tableau électrique: 5,360 kW
  • Affichage tableau de bord de la voiture: 5,4 kW
  • Affichage BlueLink: 5,4 kW
  • Affichage Home Assistant (via API): 5.4 kW
Donc ici test OK. Juste l'arrondi 5,360 W --> 5,4 kW
orthographe
Nouvelle tentative, borne configurée à 32A.
Elle envoie 31.9A, 7664W, BlueLink affiche 7.0kW.
Depuis 2 jours, l’onglet statut de l’application bluelink ne montre plus grand chose chez moi, et je n’ai plus de notifications. Par contre lancer la Clim etc à distance fonctionne toujours. Est-ce que c’est déjà arrivé à quelqu’un ? Reset bluelink nécessaire ?
Pareil.
Dernière synchro le 26 en fin de journée, si je "force" la synchro depuis l'appli mobile elle dit se faire correctement (pas de problème pour joindre les serveurs) mais zéro update.
