Le 29/01/2023 à 10:46, cs84 a dit :
Oui 2 profils différents.
Je pense que le dernier profils "utilisé "dans la voiture doit être le prioritaire.  Bref je dois faire les essais comme tous ceux qui arrivent pour la première fois dans ce monde de l'électrique et du Bluelink particulièrement
En fait ce qui me chagrine un peu c'est que le matin madame démarre avec la voiture chargée.  Pour le reste il y a d'autres applications pour trouver des bornes sur le trajet.
Bref des essais,  encore des essais
Pour ma part on nous a conseillé de créer un 2 eme compte pour le conducteur 2, ensuite j’ai partagé la voiture avec elle sur mon application et elle a reçu une invitation par sms. Ce qui a créé un profil d’utilisateur 2 dans la voiture avec les réglages par défaut.
Sans avoir poussé l’application pour l’instant on ne remarque rien qui ne fonctionne pas à partir de l’application que ce soit de mon tel ou du tel de Mme, verrouillage, arrêt de la charge, démarrer charge...
Pour info on garde toujours le profil 1 sur la voiture. Ce qui diffère de sont côté c’est l’adresse du domicile que j’ai entré dans la voiture sous le profil 1 et que je vois  sur mon application mais qu’elle n’a pas. Par contre quand elle envoie une adresse de son application la voiture la reçoit même sous le profil 1
Nous, on a 2 comptes, chacun associé à un profil différent dans la voiture et tout marche parfaitement. Le seul point qui pourrait être améliorer est l'envoi d'une addresse dans la voiture qui fait basculer le profil actif dans la voiture vers celui qui correspond au compte qui a envoyé l'adresse. Si ma femme est dans la voiture avec sont profil et que je lui envoie une adresse, la voiture reçoit bien l'adresse mais bascule sur mon profil. Un peu balot...
Modifié par jumpingjackfly
orthographe
le fait d'avoir 2 comptes engendre t il le reglage automatique du siège pilote/rétros lors de la montée dans l'auto ?
Automatiquement non, car les clés ne sont pas associées à un profil en particulier. Donc aucune détection de la voiture lors de la montée dans la voiture.
Par contre, au changement de profil sur l'écran de démarrage, la voiture change toute seule la config des sièges vers les derniers réglages appliqué sous le nouveau profil sélectionné.
Seulement pour l'executive j'imagine [emoji45]
Si c'est lié aux boutons de mémorisation de position sur la portière, alors effectivement, c'est uniquement pour l'Executive. A moins que cela soit possible sur l'onglet Sièges ?
Pour ma part, la voiture recule beaucoup trop le siège pour faciliter entrée et sorties - je suis trop petite pour toucher le frein et démarrer ("ready") depuis cette position. Donc je démarre en deux temps : bouton démarrage seul, sélection de profil, le siège me rapproche, frein + bouton de démarrage.
Mais si je règle une option d'entrée/sortie où le siège recule moins, je trouve difficile d'entrer dans la voiture. 🤣
Mais si je règle une option d'entrée/sortie où le siège recule moins, je trouve difficile d'entrer dans la voiture. [emoji1787]
Plus simple avec la Creative, l'option entrée/sortie n'existe pas [emoji28]
J'ai l'info de kilométrage total qui est complètement à la ramasse dans l'application. Elle ne semble plus être mise à jour depuis un moment (quand ?) puisque j'ai 18.000 km et quelques d'affiché dans l'app, en date du 30/01/2023, alors que je viens de dépasser les 20.000 km il y a quelques jours :-(
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ?  (section Status > Gestion du véhicule > Rapport du véhicule)
Le 30/01/2023 à 08:48, jumpingjackfly a dit :
La dernière maj corrige ce problème.
J'ai ma voiture depuis fin novembre et la distance totale est déjà dans les choux depuis un moment.
Par contre si j'additionne les distances mensuelles dans "mes trajets" ça semble OK
Le 30/01/2023 à 09:14, JSam a dit :
Tu parles de la mise à jour de la voiture ? Celle du 23-12 ?
Le 30/01/2023 à 10:35, jumpingjackfly a dit :
Oui, j'avais le même problème depuis la maj d'avant et depuis que j'ai installé la 23-12, le compteur fonctionne correctement sur bluelink.
Le 30/01/2023 à 10:56, JSam a dit :
OK. Je l'ai sous le coude depuis un moment sans avoir pris le temps de l'installer. A faire donc.
Merci :-)
Quelqu'un peut me dire comment on efface les notifications (la petite cloche) sur l'appli BLUELINK.
Je viens de récupérer la voiture et j'ai un peu joué avec !
J'ai quelques soucis avec la charge programmée sur Bluelink, si quelqu'un peut m'éclairer ?
Elle a marché une fois, sans soucis, puis a complètement disparu de Bluelink. Les paramètres sont encore bons dans la voiture (cochés pour toute la semaine), mais l'application ne les remonte pas. Bon, hier, ce n'était pas un soucis, je suis rentrée au début de mes heures creuses donc la charge a démarré quand je le voulais, mais s'est terminé un poil trop tard ce matin.
Je rate peut-être une étape ?
(J'utilise une borne plutôt que le CRO, si ça joue ?)
Je vérifie désormais systématiquement que les paramètres "Heures creuses uniquement" sont toujours cochés, que ce soit en direct sur le VE ou sur l'appli Bluelink avant de brancher le CRO : ces réglages - depuis le début - disparaissent très souvent; même sans mise à jour préalable.
J'ai l'impression que les paramètres sont perdus quand on décroche la programmation.
Moi je décoche les programmations quand je recharge au boulot ou sur une porte AC publique. Et j'ai l'impression, sans en avoir la certitude, que c'est à cause de ça que je perds mes heures creuses par exemple.
Vous faites comment vous ? vous laissez la programmation et forcez les charges hors période via la clé ?
J’ai la programmation de la charge sur heures creuses qui s’efface, disparaît de manière aléatoire mais genre chaque semaine, voir 2x dans la semaine. On a toujours pas compris pourquoi. Si l’un d’entre vous a trouvé une solution…
De mon côté, elle n'est toujours pas revenu. J'ai essayé d'enlever l'application, de supprimer le cache, de changer les horaires etc. Rien n'y fait. L'info ne remonte pas de la voiture à l'appli...
Le 05/02/2023 à 09:02, Razmataz a dit :
Bon, après avoir essayé plusieurs choses, j'ai finalement réussi à retrouver mon paramétrage dans l'application : en réglant les informations de charge sur les deux profils enregistrés dans la voiture. Maintenant, à voir si cela s'enlève ou pas à la première charge programmée.
Bonjour, est-ce que quelqu'un a pu obtenir de Hyundai France une information de prix sur le futur coût de Bluelink et de la connectivité associée à la voiture?
En Suisse, Hyundai est muet sur le sujet, les 3 premières années sont offertes, après, mystère... nous avons cependant un problème qui n'existe pas à l'intérieur de l'UE, qui est le coût du roaming (supprimé du marché européen depuis plusieurs années).
Merci d'avance pour vos retours! Je ne suis pas dans l'urgence, puisque mon échéance est au 31 décembre 2024 ;-)
Le 07/02/2023 à 08:15, Kadargo a dit :
J'ai demandé il y a 15 jours à la réception de ma ioniq 5, toujours aucune info côté CC
