Freepl
appli ABPR et Mettre le trajet sur android car ( waze, maps ou autre)
J'ai fait sur mon smartphone avec l'appli ABPR un trajet Salon de Provence , Cruxiol avec kona 64 kx, vitesse 120 km.
100% au départ, 20% à l'arrivée
https://abetterrouteplanner.com/?plan_uuid=29a06bd9-1f54-4ee1-9332-e6c010b8a83f
1-1 Comment faire pour le voir sur le kona via android car, google Maps ou Waze ?
1-2 Comment aller au point de recharge donner par l'appli puis à la destination finale ?  ( même question si j'avais 2 étapes de recharges intermédiaires)
2 Comment obliger l'appli à se charger à une borne ( ici Aire de latitude 45 sur a7 ) ?
PS l'aire de service SODETREL de l'aire Latitude 45 est elle HS ?
Salut, laisse tomber les bornes SODETREL (ou IZIVIA) : part du principe qu'elles sont HS (de toute manière, vérifie en utilisant l'appli ChargeMap).  Entre Valence et Lyon, tu vas être obligé de sortir de l'autoroute... et de prier pour qu'elles fonctionnent (parce que avec ces chaleurs, c'est pas top=, mais ça sera du 50kW au max. Tu veux absolument t'arrêter à l'aire de Pont de l'Isère ?
Non pas forcement, je veux éviter de sortir . Je vais faire un arrêt de 35 mn à Montélimar est, repartir à86% et j'arrive à Cruxiol avec 10%  et ça fera l'affaire.
Par contre as-tu une solution pour mon premier point ?
Cela fonctionne très bien mais il faut faire la manip de point en point... ce serai bien si le calcul se faisait du point A au point B en intégrant les points intermédiaire.... ce qui n'est pas le cas ... d'ailleurs si vous avez une solution ?
Le problème, sauf erreur de ma part, on ne peut placer qu’une seule étape intermédiaire dans Waze.
Une autre chose un peu « anti-Waze » est que si on lui colle une étape style, aire d’autoroute, cela risque d’annihiler le principe même de Waze. En effet, il n’y a pas 15000 chemins pour une aire d’autoroute et celle-ci peut-être dans une zone que Waze aurait pu vouloir éviter en cas de forte congestion. Du coup, on a du jus mais aussi peut-être 30 minutes de bouchon.
Vivement que Google rachète ABRP pour le fusionner avec Waze. On gagnera en efficience 😁
Le 10/08/2020 à 12:12, Benny Wan Ken0bi a dit :
Comment ça se fait que WAZE n'intègre toujours pas cette fonctionnalité ? Pas assez d'utilisateur ?
