[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 30/03/2024 à 20:31, Jeffrey75 a dit :
@bobjouy, le tuto en tout début du sujet (instal sur oracle) est-il il toujours d'actualité ? J'avoue avoir commencé à lire le sujet mais il y a tellement de pages, difficile de tout lire !
Je n'ai pas réussi à le suivre, et ce n'est pas faute d'avoir essayé !
Mais je pense que c'est du côté d'Oracle que la solution gratuite à évoluer (à la baisse) et n'arrive plus à faire tourner le docker donc, dans ton cas, cela devrait passer.
Hello tout le monde, ou puis-je trouver des dashboard en français (au pire anglais :)) autre que ceux proposés dans le tuto et qui commence à dater.. ?
J'ai également entendu parlé d'un battery health v2 mais je ne l'ai pas trouvé.. merci d'avance  !
Le 02/04/2024 à 09:53, Tadig a dit :
pourtant il est toujours possible d'installer docker sur un vps oracle free tier. j'ai fait une install la semaine dernière
Le 04/04/2024 à 07:25, cognotte a dit :
J'ai suivi le auto à la lettre et je n'ai pas réussi.
Toutes les personnes qui m'ont aidé m'ont dit que c'était du à un manque de RAM sur la VM Oracle.
Perso j en'y connais pas grand chose donc je les crois sur parole.
MyTeslamate a gagné un client 😅
Le 04/04/2024 à 13:26, cognotte a dit :
24 go de ram sur les VPS Oracle :) il y a du large !!!
Seulement sur les VPS ARM pour autant que je puisse voir. Sur Intel/AMD, c'est 1GB en gratuit. Aucune idée si Teslamate fonctionne sur ARM.
@Tadig j'avais le même soucis,...  il s'avère que je n'avais pas sélectionné la bonne version à la première "image" du tutoriel. J'avais une instance oracle en Linux 8 ? Qui devait être sélectionné par défaut ce que je n'avais pas vu... Bloqué au même endroit que toi. Je me suis recréé une instance from scratch, en Linux 7.9 et plus eu aucun soucis. J'ai fait mon instance il y a deux semaines. Je doute qu'en deux semaine il y ait eu bcp de changements ?
Bon courage si tu veux retenter ;)
Le 04/04/2024 à 19:22, Compiote a dit :
Ha merci, je suis en 8 aussi. Je tente une nouvelle instal ce week-end ! Si je peux économiser 4e/mois 🙏😄
EDIT : j'en profite pour poser une question
Sait-on comment est calculé la valeur "Energy used to recharge" ? Comment la voiture peut-elle avoir cette valeur ?
Dans mon exemple ci-dessous j'ai fait 2 recharges à domicile sur ma Green-up.
J'ai un petit compteur dédié sur cette ligne qui n'alimente que ma prise de recharge.
Sur ce compteur, j'ai un total de 48,7kWh. Théoriquement je devrais avoir 47,2 kWh si j'en crois Teslamate...
Lequel dit vrai ? A qui faire confiance ? (je précise que mon compteur n'est pas un appareil certifié, je n'ai donc aucune assurance qu'il dise la vérité, pas plus que Teslamate 😄).
Merci de vos avis
Modifié par Tadig
Le 05/04/2024 à 10:16, Tadig a dit :
Ce n'est que mon avis, je ne suis pas électricien, mais ça me semble logique: quand on charge il y a des pertes un peu partout. Dans la voiture elle-même, notamment dans la conversion AC-DC 🤘 et la voiture peut le mesurer et donc Teslamate aussi. Mais aussi en amont, dans l'UMC et dans le câblage entre le sous-compteur et la voiture. Tes mesures me semblent cohérentes, tant que le total du sous-compteur est supérieur (mais pas trop) au total reporté dans Teslamate. Donc pour moi les 2 disent vrai, à des niveaux différents 😉
Le 03/04/2024 à 23:14, Sobyte a dit :
Personnellement j'utilise ces dashboards complémentaires :
GitHub - jheredianet/Teslamate-CustomGrafanaDashboards: Custom Grafana Dashboards for Teslamate 🚘
Le 04/04/2024 à 12:47, Tadig a dit :
quitte à payer ç'aurait été mieux de choisir un service qui risque pas de s'éteindre faute d'API supportée 😕
teslafi ou tessie
il n'est pas certain que teslamate survive à avril (ça devrait pas d'après le dernier message de tesla en mars)
Le 29/03/2024 à 10:32, GaletteAuFroment a dit :
Regarde si tu n'a pas une charge incomplète, j'utilise ces dashboards supplémentaires :
https://github.com/jheredianet/Teslamate-CustomGrafanaDashboards
pour vérifier ce point.
Si tu as des charges incomplètes , tu peux les terminer en suivant ces instructions :
https://docs.teslamate.org/docs/maintenance/manually_fixing_data/
Teslamate n'est qu'un data logger , il reporte exactement ce que l'API Tesla lui dit, rien de plus, rien de moins. Si l'API n'a pas réussi à capturer la charge en direct (ou si Teslamate ne tournait pas à ce moment) , elle est perdue définitivement sauf à aller injecter une charge à la main directement dans la DB Teslamate à coup de commandes SQL.
merci beaucoup mais j'ai énormément de charges incomplètes c 'est un truc de dingue ..... que faire.
Le 10/04/2024 à 21:01, cognotte a dit :
Termine les a la main avec la documentation Teslamate :
Ca va être long , si tu touche un peu au shell script, tu dois pouvoir automatiser mais ça dépasse mes compétences.
Tes charges sont incomplètes probablement à cause d'une mauvaise couverture wifi / 4G sur le lieu de recharge
Termine tes trajets incomplets par la même occasion
  • 2 semaines plus tard...
Depuis une certaine mise à jour, la voiture n'est plus marquée en veille mais offline…
Je viens de faire la mise à jour de TeslaMate au cas… où ça ne change rien.
Pour le reste tout fonctionne normalement hormis le changement de couleur.
C'est la même chose pour vous ? ou c'est que chez moi ?
Le 20/04/2024 à 12:56, marc54425 a dit :
T'as un Atom comme CPU ?
https://github.com/teslamate-org/teslamate/discussions/3753
Le 20/04/2024 à 17:43, wdiz a dit :
Oui M3 2019
merci pour le lien
J'ai rencontre le même cas avec ma 2021 (processeur Intel Atom) depuis le passage en 2024.8.
Mais au final, ça n'a rien de gênant, c'est juste de l'affichage.
Le 20/04/2024 à 18:21, cybervince a dit :
Il y a quand même une nuance, normalement "offline" veut dire "le serveur n'arrive pas à joindre la voiture"
Le 20/04/2024 à 19:35, MrFurieux a dit :
C'est vrai.
Doit-on en conclure que c'est plus un bug apporté par la version 2024.8 sur les processeurs Atom ? Ou une fonctionnalité de veille plus profonde sur ces modèles ? Mais vu qu'on peut la réveiller, c'est que quelque part elle est joignable, du coup plutôt bug.
Bonjour a tous, je souhaierai deinstaller teslamate de mon syno, je ne trouve aucune procedure.
Auriez vous une soluce pour faire une desintallation propre?
Le 27/04/2024 à 10:18, Boss06 a dit :
Bonjour @Boss06,
Une suppression de tes conteneurs Docker (dont le nom commence par teslamate) dans Container Manager et la suppression des répertoires persistants (docker/Teslamate par exemple, à adapter dans File Station en fonction de ta configuration perso) doivent suffire.
Tu peux également supprimer le fichier docker-compose.yml qui t'a servi à l'installation pour ne laisser aucune trace.
N'hésite pas si ce n'est pas clair...
  • 3 semaines plus tard...
Le 27/04/2024 à 10:47, MikeFr a dit :
Bon on arrive fin avril et ça marche toujours.
oui, je comprends rien aux annonces Tesla du coup...
la pire partie, c'est "Per the Fleet API policies, continued usage of unsupported APIs will result in the revocation of Fleet API access privileges."
si ça se trouve, elon a viré l'équipe qui savait éteindre les anciennes API :lol:
