bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Petite question: J'ai fais mon serveur grace au tuto dans l'attente de reception de ma voiture fin du mois.
Du coup je me suis dis que ce serait cool que ca fonctionne day one sauf que j'aurai que mon tel avec moi pour rebooter.
Du coup avec l appli oracle je peux redemarrer la vm depuis mon tel par contre apres test si je fais ca teslamate ne redemarre pas j'ai du refaire une partie du tuto pour que ça refonctionne.
Y aurait un moyen pour que ça redemarre apres la vm?
Si tu fais tourner ton teslamate et que tu t'es authentifié dedans avec les tokens, ça marchera day1 en effet.
Pour le redémarrage auto c'est pas normal, chez moi ça a toujours fonctionné comme ça sans intervention manuelle.
Le 05/03/2023 à 14:13, Ary a dit :
Ca va peut être pas aider, mais j'avais également le souci : obligé de se loguer (et donc brancher clavier/écran) manuellement à chaque redémarrage. J'avais d’ailleurs posé la question sur ce forum, restée sans réponse...
Du jour au lendemain, ça a fonctionné : une coupure de courant ou un débranchement, ça repart maintenant sur le Pi, sans intervention manuelle.
Bref, joker sur la raison et la solution, mais tu n'étais pas seul.
Mais ce n'est pas un fonctionnement normal.
Ah ok merci. J'ai effectivement cherché un peu sur le net et la restart policy étends sur Always partout j'ai pas bien compris.
Après si ça fonctionne dès la remise des clés sans reboot c'est cool j'ai fais tout ça car on m'avait dit le contraire.
Bizarrement sur un long trajet, de Orléans à Paris, il me manque une grande partie du trajet et pareil sur le retour. Disons que environ, il a commencé à récupérer les données qu'à partir de 45 minutes de route. Une idée de la raison pour laquelle ce serait arrivé ?
J'ai eu cela à l'aller et au retour
Le 20/03/2023 à 23:10, Lyozav a dit :
La connexion réseau de la voiture, 4G ou Wifi.
Cela m'arrive que la 4G de la voiture soit absente au démarrage. Dans ce cas je reboote.
Je viens d'essayer de relancer mon Teslamate après un an d'inactivité (Je sais ça n'est pas bien !).
Et je ne m'en sors pas.
A mon premier essai de connexion de Teslamate avec les jetons récupérés par l'appli "Tesla Tokens" j'ai le message d'erreur "Error: Les jetons ne sont pas valides".
J'ai donc creusé un peu et j'ai vu qu'il fallait maintenant ajouter une ligne "ENCRYPTION_KEY" dans le fichier docker-compose.yml. Ce que j'ai fait, avec la clé ad'hoc.
J'ai ensuite relancé les conteneurs docker sur mon NAS.
Mais j'ai toujours le même message d'erreur lorsque je rentre les jetons sur Teslamate.
Je ne sais plus quoi faire. J'hésite à relancer une installation complète.
Donc si quelqu'un a une idée, je le remercie d'avance.
Le 23/03/2023 à 17:13, Fender a dit :
il faut refaire un token et un refresh token et les mettre à jour sans tout réinstaller
Je l'ai fait plusieurs fois, sans succès, j'ai toujours "Error: Les jetons ne sont pas valides".
Je suis toujours en 1.24.0. Je suppose que ça n'a rien à voir ?
Le 23/03/2023 à 17:43, Ariane29 a dit :
Il faudrait être à minima en 1.25.0 :
on peut lire ceci
  • Use SSO access tokens instead of Owner API tokens
Bonjour.
J'ai actuellement une model 3 et une model Y.
Je vois bien les deux véhicules dans Teslamate (après un reboot du serveur) donc je pense que les données sont bien collectées.
Par contre sur grafana je ne peux exploiter que les données de la modèle 3.
Je ne sais pas comment accéder à celle du model Y.
J'ai cherché un peu sur google sans trop de succès donc si qqu'un sait comment faire ou a un lien à me proposer je suis preneur (dans l'idéal sans avoir à refaire des nouveaux dashboard).
Bonjour.
Bizarre moi il affiche les stats des deux voitures sur chaque dashboards standards. Tu les a pas personnalisé?
Non.
Le seul truc qui m'interroge c'est dans le dashboard "overview"
Il y a un menu déroulant qui est censé se répéter pour chaque "car_id" et moi le contenu est "null" (pointeur vide).
Je pense que le problème vient de la mais je ne sais pas par ou commencer pour le résoudre.
Le 03/04/2023 à 14:43, BloWeR a dit :
Non.
Quelle version de Teslamate ?
As tu les 2 VINS en cherchant dans la BDD ?
[teslamate]$ sudo docker-compose exec database psql teslamate teslamate
psql (13.10 (Debian 13.10-1.pgdg110+1))
Type "help" for help.
teslamate=# select model, vin from cars;
 model |        vin
 3     | LRW3E7Fxxxxxxxx
(1 row)
teslamate=#
Pas sur que ça aide :
https://github.com/adriankumpf/teslamate/discussions/2696
Le 21/03/2023 à 06:28, tben a dit :
Cela m'est encore arrivé, sur un trajet Paris Orléans et retour, je n'ai que la moitié du trajet, pas la même portion...Bon j'ai aussi des soucis de connexion parfois avec spotify. C'est bizarre bizarre. J'avoue que je n'ai aps le réflexe de vérifier la connexion à chaque démarrage.
Le 03/04/2023 à 17:42, pingoo78 a dit :
Pour ma part, j'ai eu "null" quand je n'avais pas donné de nom à mon véhicule.
Le 03/04/2023 à 16:01, jpp59 a dit :
Tes noms personalisé de voitures sont normal pas de tiret ou point-virgule dans les nom?
Effectivement je n'ai pas donné de noms à mes voitures. Merci pour la piste je vais tenter ça dès que possible.
Le 03/04/2023 à 15:55, wdiz a dit :
 model |        vin
 3     | LRW3E7Fxxxxxxxx
(1 row)
teslamate=#
v1.27.1
Je vais déjà nommer les 2 voitures et ensuite j'explorerais la BDD. Merci pour l'aide.
Le 04/04/2023 à 16:28, BloWeR a dit :
C'est quasiment sur que ça vient de là.
Moi j'en ai 2 dans mon TeslaMate et celle sans nom est affichée Null (alors qu'avant c'était avec son numéro).
Tout à fait ça venait du fait que les voitures n'avaient pas de nom (j'ai fait original j'ai mis "Model 3" et "Model Y").
J'ai trouvé mes données depuis le reboot du teslamate (avant il n'avait pas la vu du deuxième véhicule).
Merci pour votre aide !
Avez vous reçu aussi un message d'Oracle comme quoi votre instance va être arrêté pour faire de la place parceque la vôtre idle de trop? Ou alors passer en pay as you go (faut mettre une CB), même si c'est gratuit quand même...
Le 04/04/2023 à 23:55, jpp59 a dit :
Salut, oui, je suis passé en PAYG avec une CB virtuelle que je supprime ensuite. Comme ça pas de risque d'être facturé.
