[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Le 10/02/2025 à 15:58, vince_007 a dit :
J'ai le même problème, Fleet API refuse mon adresse en synology.me, avez vous trouvé une solution à ce problème ?
Je suis bien en SSL avec un certificat valide.
Non, tesla ne répond pas aux mails, je suis dans l impasse, et je n ai pas envie de payer pour avoir un nouveau nom de domaine
Si tu trouves une solution, je la veux bien
Le 10/02/2025 à 17:50, pharos a dit :
J'ai un nom de domaine chez OVH toujours valide, je vais tester si Tesla API veux bien le prendre.
Là je viens de réussir à mettre en place un certificat SSL valide pour ce domaine chez OVH en suivant ce tuto:
https://www.nas-forum.com/forum/topic/68046-tuto-certificat-lets-encrypt-avec-acmesh-api-ovh-en-docker-dsm67-update-070922/
J'accède donc à mon Jeedom soit par le domaine Synology avec le certificat Syno, soit par le domaine OVH avec le certificat OVH.
Avec le nom de domaine ovh, l’API tesla fonctionne normalement. Je pense simplement que les noms de domaine fournis par Synology ne sont tout simplement pas déclaré car ce sont des sous domaines.
Modifié par vince_007
@vercors J’ai réussi à connecter l’API Fleet avec un domaine en OVH par contre le plugin me dit que j’ai consommé les 9,50€ alors que je viens juste de tout reconfigurer et que je n’ai même pas eu le temps de tester.
Comment on reset ton compteur ? Car sur le compte Tesla, j’ai la conso à 0.
Coool !
oui je suis en train de regarder. Il devrait t’indiquer 4750 appels data, ce qui correspond à 500 x 9.5
500 appels data coutent 1€ … eeeks !
Le pb viendrait du proxy qui tente de se connecter en boucle alors que l’authentification n’est pas faite.
je vais régler ça.
Aussi bonne idée, je vais proposer un reset quand on s’aperçoit que son Dashboard tesla affiche un chiffre différent
a+
Nicolas
Le 11/02/2025 à 20:49, vercors a dit :
Coool !
je vais régler ça.
Exact ça affiche 4750, j’ai augmenté le montant a 100€ pour tester, j’arrive à envoyer des commandes genre klaxon mais aucune info fonctionne. Ça reste aux valeurs en cache.
Je suis en test mais pas l'impression que le tracking fonctionne pour l'instant.
Le 12/02/2025 à 07:19, DrFloW a dit :
Hello @DrFloW
merci pour ton retour.
Le tracking fait un appel data toutes les 5 secondes.
comme 500 appels coutent 1€
en 2500 secondes de tracking tu as "dépensé" 1€ (soit en 41minutes et 40 secondes)
donc en 6h 56 min et 60s de tracking, les 10€ ont été "mangé". ^o^
le tracking s'active et se désactive sur la page de config du plugin.
s'il est activé et qu'il ne fonctionne pas, c'est que tu as du dépasser la limite des 9.50€ (configurable)
A bientôt
Nicolas
Le 12/02/2025 à 21:39, vercors a dit :
Hello @DrFloW
A bientôt
Nicolas
Mais si on n’active pas le tracking, comment les données d’état de la voiture sont mis à jour et à quelle fréquence ?
Comme l’état de charge, le niveau de batterie etc ...
Le 12/02/2025 à 21:41, vince_007 a dit :
Hello @vince_007
A chaque fois qu'on utilise une commande via le widget du plugin, un appel data est effectué et les données d'infos sont mises à jour.
La commande refresh permet également de faire un appel data.
Cette commande refresh est appelé dans le cronHourly (donc appelée à chaque heure)
A+
Le 12/02/2025 à 21:52, vercors a dit :
Hello @vince_007
A+
Ok, je doit être bloqué par le quota parce que je n’ai aucune donnée qui se met à jour. J’attends la correction du quota pour tester.
@vercors C’est quoi ’’Zaza’’ ? C’est le nom de ta voiture ? J’ai des messages d’erreur avec un nom de périphérique ’’zaza’’ alors que je n’ai jamais eu aucun équipement avec ce nom.
Il n’y aurait pas une coquille dans le code ?
Le 13/02/2025 à 19:21, vince_007 a dit :
Oui j’ai remarqué la même chose.
Un reste de debuggage de ma part. Rien d’alarmant c’était pour m’assurer qu’une trace apparaissait bien.
zaza disparaîtra à la prochain version
  • 2 semaines plus tard...
Salut @vercors,
Sur la dernière beta, la desactivation du tracking ne fonctionne pas. La case n’est pas cochée mais il continue de logguer les trajets et m’a manger tout le quota en 1 journée !
Aïe. Je regarde et corrige au plus vite.
(et même en stoppant et redémarrant le démon ?)
Le 26/02/2025 à 22:25, vercors a dit :
Ben je ne sais pas, je viens de redémarrer le démon, je te dirais demain.
  • 1 mois plus tard...
Salut @vercors
Depuis la dernière mise à jour, le message "le plugin n’a pas de reçu de message depuis 480min" est revenu en force !
Plus de 130 messages en 24h.
T’avais réglé ce problème me semble-t-il ? Sur la beta précédente, ça ne le faisait pas.
  • 4 mois plus tard...
Hello et bonjour à tous,
Il est loin le dernier message sur cette thread... 😀  j'étais plus présent sur le forum de la communauté jeedom  ;)
Voici une nouvelle version beta 3.3.8-beta.388.237 qui corrige des soucis et ajoute :
 - choix du visuel de la voiture (pour ceux qui ont un nouveau Model Y par exemple, .... )
 - le tesla-http-proxy (serveur démarré par le plugin qui permet d'envoyer des commandes à la tesla) est maintenant compilé en local par le plugin en tant que dépendance. Ceci va résoudre le problème des plateformes sur lesquelles aucun des binaires pre-compilés ne marchaient. Et également alléger la taille du plugin :) )
Retours bienvenus !
Passez un bel été
Nicolas
Le 12/08/2025 à 15:50, vercors a dit :
Retours bienvenus !
Passez un bel été
Nicolas
Salut Nicolas,
J'ai cru que tu avais jeté l'éponge sur le plugin, n'ayant plus de réponse.
Est ce que cette version corrige le problème du message : "le plugin n’a pas de reçu de message depuis 480min" ?
Je l'ai contourné en activant le tracking mais avec des temps de 2400 minutes le jour et 3600 minutes la nuit.
Le 19/08/2025 à 14:06, vince_007 a dit :
Salut Nicolas,
Salut !
Oui ce sera corrigé dans la toute prochaine version beta !!
Nicolas
Hello
J'ai sorti hier la version 3.3.8 stable
Quelques nouveautés, améliorations et correctifs qui sont détaillés dans les notes de version qui sont disponibles ici.
Entre autres
 - Choix du visuel de votre Tesla (modèles, générations, couleurs et roues)
 - Compilation du serveur proxy en local en tant que dépendances
 - Detection de la nécessité où non du Serveur Proxy
 - Optimisation et amélioration du code pour un meilleur rendu visuel et de meilleures performances
Egalement, Tesla a modifié l'URL du serveur d'authentification, cette version 3.3.8 en tient compte et il se peut qu'à partir de début septembre 2025, l'ancienne URL ne soit plus disponible (certains ont eu le pb). Il faudra donc installer cette version 3.3.8 pour continuer a profiter de l'API tesla via le plugin tesla de Jeedom.
Merci à tous les testeurs. C'est très cool d'avoir une communauté d'utilisateurs disponibles, patients et indulgents !
Nicolas
  • 3 semaines plus tard...
Après la 3.3.9 qui est vite venue réparer un souci qu'avaient les nouveaux utilisateurs, voici la 3.3.10 (en beta, puis stable d'ici la fin de semaine)
Plus de stabilité, un démon moins capricieux et surtout une "grande" nouveauté : la liste de toutes vos supercharges accessibles depuis le panneau de contrôle du plugin, avec en prime la possibilité de filtrer/rechercher d'avoir des stats sympas et "cherry on the caketélécharger les factures Tesla au format pdf de vos sessions de Supercharges !
Merci pour vos retours.
Nicolas
Modifié par vercors
Le 23/09/2025 à 09:37, vercors a dit :
Nicolas
Salut Nicolas,
J’ai installé cette dernière version et plus aucune commande ne fonctionne ! J’ai des erreurs 401 et 403.
Tout était ok sur la version précédente.
La lecture des informations est OK par contre.
Voici le log
0000|[2025-09-24 20:47:00] ERROR  : TeslaApiClient: Command wake_up failed: HTTP 501 error: Unauthorized
0001|[2025-09-24 20:47:37] ERROR  : TeslaApiClient: Command wake_up failed: HTTP 501 error: Unauthorized
0002|[2025-09-24 20:48:14] ERROR  : TeslaApiClient: Command wake_up failed: HTTP 501 error: Unauthorized
0003|[2025-09-24 20:48:57] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Garage][GF-959-TC][Contrôler la limite de recharge] : Impossible de sortir le véhicule de sa veille après 3 tentatives et 5s entre deux tentatives
0004|[2025-09-24 21:08:02] ERROR  : TeslaApiClient: Command wake_up failed: HTTP 501 error: Unauthorized
0005|[2025-09-24 21:08:12] ERROR  : TeslaApiClient: Command wake_up failed: HTTP 501 error: Unauthorized
0006|[2025-09-24 21:08:39] ERROR  : TeslaApiClient: Command wake_up failed: HTTP 501 error: Unauthorized
0007|[2025-09-24 21:08:49] ERROR  : TeslaApiClient: Command wake_up failed: HTTP 501 error: Unauthorized
0008|[2025-09-24 21:08:51] ERROR  : TeslaApiClient: Command set_charge_limit failed: HTTP 403 error: Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/support/announcements#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning
0009|[2025-09-24 21:08:51] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Garage][GF-959-TC][Contrôler la limite de recharge] : Command execution failed: HTTP 403 error: Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/support/announcements#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning
0010|[2025-09-24 21:09:17] ERROR  : TeslaApiClient: Command set_charge_limit failed: HTTP 403 error: Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/support/announcements#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning
0011|[2025-09-24 21:09:17] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Garage][GF-959-TC][Contrôler la limite de recharge] : Command execution failed: HTTP 403 error: Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/support/announcements#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning
Re...
j'ai poussé une version 3.3.10-beta.418.264
Tu pourras tester et me dire ?
Merci !
Nicolas
