vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Le 01/02/2022 à 11:57, vince_007 a dit :
Bonjour @vercors
J'ai installé ta dernière version beta, depuis, j'ai le widget qui se recharge toutes 5sec environs avec l'apparition de la roue d'attente de Jeedom. Ca ne se produit que quand la voiture est réveillée.
C'est très pénible car impossible de régler la barre de recharge à un pourcentage, le widget se recharge avant d'avoir réussi à régler.
T'as fait une modif sur ça ? Je suppose suite à nos problèmes de mise à jour de valeur ?
Même chose ici.
Le widget se met bien à jour mais il recharge complètement la page ou le design toutes les 5 secondes quand le tracking est actif ce qui rend fastidieux les actions sur l'écran.
Y a-t-il quelque chose que l'on peut faire ?
Le 25/02/2022 à 20:01, JayJay a dit :
Même chose ici.
Même chose pour moi...
Finalement, la béta reste pire que la stable car ce rafraichissement pénalise tout l'affichage. Mais effectivement, la partie "tracking" avec les infos statistiques fonctionnent.
Je pense donc revenir sur la stable une nouvelle fois et attendre une mise à jour.
Bon courage @vercors pour tes impondérables dans la vie privée.
On reste en veille pour la suite :-)
Bonjour, j’ai un souci d’affichage du plugin. Quel est le problème ? J’ai désinstallé et réinstallé, même problème.
Je ne peux pas mettre de favoris ni rien.
Modifié par Kisifrot
Le 02/03/2022 à 11:51, Kisifrot a dit :
Hello @Kisifrot
dans la configuration du plugin, vérifie dans la configuration avancée que la valeur de  "Clef API Jawg Lab" contient
c3ZsjA9fjdAZC236JRysCYkIn6kkR5lRmpsmarasBw9zOiZeHwLWOUBLeX6FmOGr
Il n'est pas nécessaire de redémarrer Jeedom ou le plugin, un simple rafraichissement du tracking devrait remettre la carte sur pieds
A+
Nicolas
Le 28/02/2022 à 10:47, dramces a dit :
La version 3 est maintenant passée stable
A bientôt
Petite question à ceux qui utilisent les scénarios, quand je teste la commande de type "Info limite de recharge" j'ai bien un retour par exemple 80 ça c'est OK.
La question c'est : Est-il possible de récupérer cette valeur dans un scénario ?
Je n'ai apparemment que les commandes de type action et pas celles de type info.
L'idée c'est de récupérer la valeur de la limite de charge pour la mettre dans une variable pour pouvoir remettre la valeur initiale ensuite.
(C'est dans le cadre d'une charge avec surplus solaire je passe la valeur à 100% via la commande action pour la charge mais je souhaite revenir à l'état initial après).
Merci pour vos retours.
@JBT77, tu peux utiliser [Info limite de recharge] dans un bloc SI, pour affecter sa valeur à une variable ou pour provoquer un scénario.
Si tu cherches à modifier la limite tu dois utiliser [Contrôler la limite de charge]
En tous cas c'est comme ça que je l'utiliserais si j'en avais besoin.
Le 07/03/2022 à 17:58, 3.14R a dit :
Ah yes merci beaucoup, je n'en suis pas à mes premiers scénarios mais la j'étais dans une série d'actions, du coup je n'ai pas pensé au bloc SI et je ne comprenais pas pourquoi je ne parvenais pas à avoir les valeurs infos.
Ya plus qu'à !
Edit : en fait on peut même l'affecter directement sans passer par un bloc SI :
Modifié par JBT77
Le 28/02/2022 à 10:37, Bertrand-38 a dit :
Salut @vercors
Je te remonte un petit bug sur l'affichage de la vitesse en conduite.
 La nouvelle version avance 😉 ?
Salut @Bertrand-38
Ce problème d'affichage est maintenant corrigé et disponible en stable (version 3.0.2)
Merci et bonne journée
Nicolas
Le 07/03/2022 à 09:09, 3.14R a dit :
Bonjour @vercors
J'avais le même soucis que @Kisifrot et sans doute @Escarbille.
Je viens de m'en rendre compte et de remplacer la "Clef API Jawg Lab" par celle donnée trois posts plus haut...
Maintenant je vois que la voiture est stationnée 👍
Toujours le problème même en remplaçant la clef.
Le 29/03/2022 à 20:55, vercors a dit :
Hello @Kisifrot
J'ai sorti la version 3.0.5 tout à l'heure qui corrige des pb de base, et qui reset la clef d'API des cartes.
As tu installé cette version ?
A+
Nicolas
Même chose, c’est bizarre.
Le 30/03/2022 à 09:46, vercors a dit :
@Kisifrot
si tu le souhaites, je pourrais regarder ton jeedom. envoie moi user/mdp en MP !
A+
Nicolas
J'ai toujours le widget qui n'est pas à jour le matin, c'est répétable.
Le scénario est simple:
- Je rentre le soir avec une batterie à 65% (peu importe), le widget est à jour de cette donnée pas de soucis.
- Je branche la prise et la recharge est planifiée à 23h.
- La voiture recharge bien, le plugin enregistre bien la charge et les données de tension, courant et status de charge ont bien fonctionné puisque j'ai le suivi conso qui a enregistré la charge.
- Par contre, le widget n'est pas à jour. Le niveau de charge est resté à 65% de la veille au soir.
Il faut que je réveille la voiture pour le widget se mette à jour. Si je me connecte à Jeedom pendant la charge (après 23H) alors le widget se met à jour avec les données du moment mais le matin, c'est resté à cette valeur.
Le 30/03/2022 à 10:42, Kisifrot a dit :
J’ai essayé mais vercors ne peut pas recevoir de messages.
J'ai sorti la sulfateuse et fait un peu de ménage dans ma boite mail. tu peux réessayer. Merci !
Hello
J'ai sorti la version 3.0.7 suite à la modification par Tesla d'un bout de l'API concernant les access tokens.
Ils ont maintenant une durée de vie de 8h, et la méthode pour les rafraichir a changé.
Le plugin est maintenant en phase avec ce nouveau "process".
A+
Nicolas
Le 04/04/2022 à 14:46, vercors a dit :
Hello
A+
Nicolas
En cours d’installation et tests. Une idée pour le problème de rafraîchissement du widget ? Ça ne le faisait pas dans le passé, c’est dommage.
Bonjour @vercors
Hier, j'ai vu et installé une mise à jour du plugin. Je suis en version bêta.
Comme la voiture dort en sous-sol et qu'aujourd'hui je super-chargeais, j'ai attendu ma halte au SuC pour synchroniser mes voitures.
Et bien la synchronisation s'est remis à tourner en boucle, du moins chez moi.
Y en a-t-il d'autres dans ce cas ?
