Anti-surchauffe habitacle + mode sentinelle
De notre coté, on a activé le profil "Accès facile" et il me semble que le mode anti-surchauffe de l'habitacle reste activé depuis que je l'ai modifié sur ce profil (en désactivant l'alarme).
je regrette que sur l'application Tesla, on n'est pas la fonction "maintien de la climatisation". si je laisse la clim tournait depuis l'applcation, je reçois une notification que la clim fonctionne depuis longtemps, si j'active depuis la voiture, pas de notification.
c'est un peu bancal cette fonction.mais cela peut venir aider ceux qui veulent eviter la surchauffe de l'habitacle au detriment de la batterie bien entendu.
Le 17/05/2022 à 17:55, PoussinFr a dit :
Active le mode pour les chiens, ca maintiendra la clim
Perso le mode anti surchauffe marche très bien chez nous.
Si je sais qu'il va faire chaud, je désactive sentinelle à partir de la voiture, puis intrusion sur off et quand je quitte la voiture je sais que ça va fonctionner.
Je reçois un message sur l'appli quand ça s'active et la température se stabilise entre 38 et 40...
Pas vu de perte significative de batterie
@Koni : merci, je vais tester.😉
@Fab4774 : perso j'ai mis la fermeture des fenetres lorsque je quitte la voiture et qu'elle se ferme toute seule. ça m'évite d'oublier de fermer un ouvrant en sortant du véhicule.
La fonction Aerer  ne fait pas baisser la temperature, aujourdhui 63° dans l'habitacle avec l'option "aerer", faut dire que cela n'ouvre pas tres grand les fenetres, on passe 1 doigt, pas plus.
Le 15/05/2022 à 11:48, F4HFM a dit :
Je sais que ce mode est incompatible avec le mode sentinelle, je le désactive.
MAIS..il faut également désactiver les alarmes anti-soulèvement et intrusion. Je le fais, et cela semble fonctionner.
Je suis étonné, j'ai constamment la protection anti-surchauffe activée en mode A/C et le Sentinel aussi (hors Domicile et Favoris) mais je n'avais jusque là pas noté d'incompatibilité entre les deux.
Apparemment, ca a l'air d'être un truc connu par bon nombre de forumeurs mais quel comportement avez-vous ? L'app vous refuse le mode anti-surchauffe si Sentinel ou alors c'est juste Sentinel qui se coupe ?
Le 23/05/2022 à 15:53, Pahtath a dit :
On peut l'activer via l’application, mais il n'y a aucun message sur celle-ci qui dit que c'est pris en compte ou possible/impossible.
Sur la voiture, c'est plus explicite et grisé, si on ne désactive par l'alarme/sentinelle.
Dans les faits, si on ne désactive pas toutes les alarmes avant dans al voiture (ou via l’astuce mode chien/mode camping), il n'y aura pas d'effet et donc pas de limitation de la température de l'habitacle à 40°C.
Le 23/05/2022 à 16:01, FFF3347 a dit :
Je reste surpris, j'ai déjà vu dans l'app les messages de protection anti-surchauffe et il me semblait que j'avais Sentinel. Après, je vais tenter à la maison en excluant le domicile de Sentinel, on verra bien si c'est moi qui ait rêvé (vus les messages, c'est clairement moi à 99%)
Le 23/05/2022 à 16:06, Pahtath a dit :
J'ai retesté, effectivement pas d'anti-surchauffe si sentinelle activée.
Et vraiment dommage ce bug qui ne mets pas en grisé dans l'app l'activation de ce mode ant-surchauffe alors qu'elle est impossible.
Mais l'astuce du passage en mode chien semble effectivement bien désactiver les alarmes, ensuite je le coupe et mets l'anti-surchauffe.
Reste à voir la consommation, mais je n'ai pas l'impression que ça consomme trop. A valider sur un temps plus long...
  • 4 semaines plus tard...
Journée à la plage en ce samedi de forte chaleur.
En consultant l’état de la charge je me suis rendu compte que la température intérieure était à 54°C, j’active alors le mode anti-surchauffe avec ou sans clim mais à aucun moment la ventilation s’est mise en service.
Après avoir fait descendre la température à 35°C en activant manuellement la ventilation j’ai refais plusieurs essais d’activation du mode anti-surchauffe mais toujours sans succès.
aurais-je loupé quelque chose?
Le 19/06/2022 à 23:04, Manuel a dit :
Oui il faut désactiver l'option "Soulèvement et anti intrusion" et le mode sentinelle depuis le menu sécurité.
L'alarme de sécurité peut rester activée.
Si on a pas accès à sa voiture il suffit d'activer le mode chien, ce qui va automatiquement désactiver le mode sentinelle et l'option "soulèvement et anti intrusion" et de le désactiver. Si l'option "anti surchauffe habitacle" est bien active depuis l'application ou la voiture, elle s'activera quand la témpérature dépasse 42-43 degrés et la maintiendra vers 38-39.
Bonne soirée
Le 20/06/2022 à 01:12, istros a dit :
Bonne soirée
Merci, j’avais pas noté cette contrainte qui paraît absurde.
Ma femme me dit que quand elle active la clim 5 min avant de partir, elle a systématiquement un évènement sentinelle alors que rien aux caméras.
L'idée que la petite vibration de la PAC entraîne un évènement de sécurité se confirme...
Le 20/06/2022 à 09:18, Mathieu82 a dit :
La pac fait du froid ?
Le 20/06/2022 à 09:20, taxelec a dit :
?? Je pensais que la PAC était réversible, chaud et froid. Donc clim et chauffage. Mais vous me mettez un doute.
Je laisse les experts répondre.
Effectivement les conditions d'utilisation de la fonction anti-surchauffe sont indiquées quand on essaye de l'activer depuis la voiture , mais pas depuis l'application mobile.
Mais bon si c'est juste les vibrations de la PAC qui déclenchent un événement sentinelle il serait pas difficile d'ignorer les événements pendant le temps de fonctionnement de la ventilation/clim.
Mais pour ça il faudrait que les développeurs passent un peu de temps sur les fonctions utiles plutôt que sur les gadgets qui ne servent jamais.
Le 20/06/2022 à 11:13, Manuel a dit :
trop occupé effectivement a coder un light show qui sert a kedal ! mais apparemment ça fait <modéré> pas mal de propriétaire Tesla ...
Modifié par Pahtath
(modération) propos grossier
  • 1 mois plus tard...
Perso lors de la vague de chaleur de juin, j'étais en Espagne et j'aurais bien aimé utiliser l'antisurchauffe mais choisir entre la sentinelle et l'alarme ou l'antisurchauffe quand je gare ma voiture dans la journée est pour moi un dilemme. Là, on ne parle pas de 50 ou 60° mais bien aux environs de 70. Donc obligé de temps en temps de vérifier et de lancer la clim, ce que devrait faire normalement cette option.
Modifié par VictorBOY
Bon, je confirme, la TMY (du moins 2022) n'a pas ce dilemme, je peux bien avoir Sentinel *et* l'anti-surchauffe habitacle.
Bizarre que les deux voitures, ayant le même logiciel, opèrent différemment...
Le 02/08/2022 à 11:13, VictorBOY a dit :
Ca chauffe très fort ici aussi (Provence) j'ai atteint les 69 degrés récemment.
J'ai d'ailleurs eu 2 cartes qui se sont déformées par la chaleur : carte de lavage automatique et ma carte Shell
Idem le SSD que j'ai mis dans la boite à gant pour la sentinelle avait une décoration plastique brillante sur le côté elle s'est déformée et décollé laissant à nu l'aluminium.
La chauffe à l'intérieur de cette TM3 est terrible !
Pour la sentinelle + anti surchauffe je viens d'essayer sur ma SR+ via l'application mobile et pas de message indiquant une impossibilité. Mais je suis à 55° et cela n'enclenche pourtant pas la ventilation... je suis dubitatif...
Modifié par DidierR13
Le 02/08/2022 à 11:26, Pahtath a dit :
Et tiens, j'avais jamais percuté, mais je n'ai pas l'option "Soulèvement et anti-intrusion" dans ma TMY :
Donc, visiblement, c'est pour cela que je peux avoir le Sentinel *et* l'alarme *et* le mode anti-surchauffe.
Le 02/08/2022 à 11:35, DidierR13 a dit :
Tout à fait, c'est bien le cœur du débat et tous ceux en Model3 sont dans ce cas : il y a un message d'avertissement/explication dans la voiture, mais pas sur l'application quand on l'active... D'où l'agacement général.
Coté chaleur, j'ai eu également le vide poche de l'accoudoir déformé par la chaleur : imprimé par mes soins en PLA, donc normal car ça ramolli à 60°C...
  • 9 mois plus tard...
J'ai lu plein de choses intéressantes sur ce fil qui peut intéresser..
Je tenterai le mode chien alors
Pour éviter ce genre de déconvenue, j'avais choisi une carrosserie en blanc nacré et un intérieur blanc. Le blanc réfléchit la lumière, toutes les autres couleurs un peu sombres, transforment la lumière en chaleur, cela s'appelle l'albédo. J'ai bien fait car même en plein été je peux m'assoir et conduire sans probleme. En roulant c'est pareil, moins chaud moins de clim, plus de Km! C'est un choix tactique qui paye. Maintenant si vous avez le blanc en horreur...c'est une autre affaire.
