Bnj
Affichage pourcentage batterie
Le 11/04/2022 à 20:13, RIO80120 a dit :
oui c'est vraiment bizarre ou alors le cockpit est configuré en usine et il ne permet pas la Maj ensuite ? vraiment bizarre la politique de Peugeot
C'est un écran LCD. Tout ce qui est affiché dessus est fait par programmation. On n'est plus à l'époque où il y avait une zone pour l'heure, une pour le niveau d'essence et une pour les voyants.
Ils peuvent afficher n'importe quoi dessus. Il faut juste qu'ils consacrent un peu d'argent à ça.
Le souci, c'est que comme les MAJ imposent pour certaines un passage en atelier, il n'y a aucune souplesse et ça coute un bras à déployer et zero agilité.
Mais ils pourraient très bien coupler ça avec une des MAJ qu'ils font lors des rappels.
Le 09/04/2022 à 17:24, FFF3347 a dit :
 + meilleure courbe de charge.
C'est quoi cette évolution ?
(s'il y a un fil qui en discute, je suis preneur)
Quand je branche ma e208, elle m'indique (par exemple) qu'il reste 9h.
9h après il reste 2h
2h après il reste 1h
etc...
Est-ce que ça a à voir avec mon souci ?
Le 12/04/2022 à 18:10, bambou a dit :
etc...
C'est pour la charge DC
Modifié par papymomo
Ok, donc ça ne concerne pas mon cas, mais je vais regarder quand même.
Un peu de culture ne nuit pas :)
Merci, donc !
Edit : et du coup, ça vous fait pareil que moi pour la charge sur prise standard ?
Modifié par bambou
Le 11/04/2022 à 02:29, RIO80120 a dit :
achat vide poche complet avec chargeur intégré  sur Ebay en tres bon état 39 euros port compris et activation 38 euros donc au final moins de 80 balles et avec mon CarPlay sans fil c'est le top :)
Je cherchais la même chose pour android sans fil mais ça n'a pas l'air d'exister encore.
Le 12/04/2022 à 20:39, tempinou a dit :
sisi ca existe https://www.indiegogo.com/projects/aawireless mais si vous avez d'autres questions je vous invite a venir sur le sujet (chargeur smartphone en seconde monte) pour ne pas polluer ici
Modifié par RIO80120
etc...
Sur quoi branches-tu ton e208 ?
Quand tu parles d'affichage de durée, c'est au tout début de la charge ?
Si c'est ça c'est normal
Le temps affiché correspond au temps necessaire pour remplir la batterie à 100%
Le temps change avec la valu en petit en dessous xxxkm/h qui correspond à la vitesse de charge
42 km par heure correspond à  charge à 7 kW/h
34 par heure à une charge à 5,7 kW/h
28 par heure à une charge à 4 kW/h
20 km par heure à une charge à 3,4 kW/h
14 km par heure à une charge à 2,3 kW/h
6 km par heure à une charge à 1 kW/h
Au début ça t'indique 0km, puis 6 puis 14 et ainsi suite jusqu'à se stabiliser au max de ce que ta prise peut donner
Et l'affichage du tps restant change à chaque fois
Le 13/04/2022 à 11:01, ACMC a dit :
Chez moi pour le moment j'ai une prise standard, donc je charge à 8A.
L'appli affiche donc effectivement
- "Vitesse de charge 6km/h". Ca, ça ne me gène pas. Je le comprends tout à fait.
- Et "Durée restante = 9h" (par exemple)
Supposons que je commence la charge à minuit.
Normalement, à 9h c'est fini.
Et bien non : à 9h ça affiche qu'il reste 2h pour charger complètement.
Si je reviens à 11h, ça affiche 1h de temps restant.
Et à midi ce n'est toujours pas fini.
Est-ce que je suis plus clair comme ça ?
C'est ça qui me parait anormal.
Sur la iOn je savais toujours combien de temps prendrait la charge.
Là je ne sais jamais...
Le 13/04/2022 à 11:16, bambou a dit :
Les dernières heures "bonus" que vous évoquez sont probablement pour l'équilibrage de la batterie : ce n'est pas vraiment une charge, mais une optimisation du contrôleur de celle-ci. Cela peut prendre plusieurs heures, et c'est commun à tous les VE.
A confirmer, mais au bout de 9 ou 10h, vous devez avoir un affichage à 99 ou 100% de batterie, mais du temps résiduel : c'est bien cela la question ?
Il faudrait plusieurs heures d'équilibrage si les cellules étaient très déséquilibrées.
Par exemple, en 10 ans d'utilisation, l'équilibrage de la iOn a toujours pris 30mn...
En partant de 57%, au bout de 17h de charge, j'avais plutôt 93%...
Un autre jour, en partant de 67%, au bout de 10h15 de charge, j'avais 96%...
Le 13/04/2022 à 15:05, bambou a dit :
Si j'en crois les temps que vous indiquez vous chargiez sur une prise standard, or 1,7kW c'est notoirement inefficace pour charger une batterie notamment à la fin, où le rendement est, en plus, faible, de l'ordre de 60% évalué sur les 2 derniers %, d'une E-208 7kW branchée sur une Greenup, alors qu'on tourne autour de 90% sur au moins les premiers 80%....
Quelle idée ont ils eu de fournir des CROs à 8A...
Je vais donc devoir m'équiper d'une greenup, mais quand on est en déplacement en famille ou en vacances on n'a jamais ce type de prise.
Or l'avantage d'un VE c'est bien de pouvoir charger en dormant...
Le 11/04/2022 à 09:21, Dayday a dit :
il faut distinguer 2 choses :
- récupérer le pourcentage batterie n'est pas un problème car déjà dispo sur l'appli mypeugeot, c'est donc que la mesure est déjà faite quelque part
- afficher cette info à l'écran : possible que l'espace pour afficher cette info ne soit pas prévu sur les écrans. Donc même si l'info est connaissable par la voiture, elle ne peut l'afficher. Une maj software ne changera rien, il faut probablement une maj hardware (remplacement de l'écran)
c'est un écran matriciel, il affiche ce que le logiciel lui dit d'afficher, allons, faut pas dire n'importe quoi...
Le 13/04/2022 à 17:05, bambou a dit :
Attendez rassurez moi, car j'ai commandé une e208 le mois dernier, le CRO fourni avec la voiture n'est pas en 16A??
Le 15/04/2022 à 17:18, iRoman a dit :
Si il l'est maintenant. Mais il l'était pas au début il me semble.
Modifié par Dayday
Maintenant, si. Seuls les premiers modèles de 2020  ont été livrés avec un cro 8 A, échangeable après l'achat.
Pour ceux qui ont le pourcentage de batterie via le commodo / informations instantanées, vous confirmez que lorsque vous rechargez votre véhicule, le texte sur le i-Cockpit 3D indique "Charge complète dans" suivi du temps restant ?
Sur tous les anciens affichages sans pourcentage batterie, j'ai toujours lu "Charge complète" uniquement suivi du temps restant.
Autre question : On sait qu'il est techniquement possible d'effectuer un télécodage automatique du combiné. Est-ce que quelqu'un aurait déjà demandé à ce que cette opération soit effectuée par son garagiste ?
Modifié par Calico
La semaine prochaine on me change le chargeur embarqué.
Je vais demander à ce qu'ils fassent une maj pour avoir ce fameux pourcentage mais j'y crois moyen
OK @Thomas Pré, précise bien l’opération à réaliser (Télecodage du combiné) pour qu’il n’y ait pas de doute.
Je sais que souvent ils se focalisent principalement sur la chaîne de traction électrique, ce qui ne nous intéresse pas dans le cas actuel.
On a hâte d’avoir ton retour :)
Le 11/05/2022 à 23:14, Calico a dit :
Oui, ils en ont aussi profité pour corriger le bug d’affichage du cercle..
Pourquoi le kilométrage est en rouge chez vous ?
