Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Il y a 11 heures, Milhooz a dit :
Celui des 18" ne va pas ?
Aucune idée. Je ne pensais pas que c'était possible🙄 que le dessin du centre des roues étaient differents.🤔Si quelqu'un a tenté la manip je serais intéressé.
Il y a 13 heures, lithium73fr a dit :
Pour le moment je n'ai fait que des petits trajets avec les 4 vélos sur l'attelage
T'as pris quelle marque pour le porte-vélos 4 vélos? Y-a-pas pléthore de choix...
J’ai pris le rapidbike 4 vélos de chez Norauto. Je trouve que le rapport qualité prix est très bon (249€). J’en suis très content. Dans mon cas c’est un usage occasionnel.
Il y a 13 heures, VictorBOY a dit :
Ah ok tu parles du nouveau cache en plastique qui recouvre le moyeu et les boulons.
J'ai recu mes antivols de marque tesla. C'est du basique et je pense que ce sont des Mc Gard rebadgés.
Mais avec ceux la, j'ai pu remettre les enjoliveurs et la porté conique est aussi grande que les ecrous.
Donc satisfait, cela ralentira les amateurs... J'en attendais pas plus
Bonjour a tous
je souhaiterai mettre du 20 pouces sur ma TM3.
les dimensions homologuées par Tesla sont 8.5x20-5/114.3 ET40.
La jante que je souhaite n’est pas proposé en ET40 si je reste en 8.5 de largeur.
- on me propose tout en restant en 8.5 un ET de 35. On m’a expliqué que en prenant un ET plus
faible la jante sera plus à l’extérieur. Ça fait l’effet d’une cale ?
- sinon je peux choisir du 9.5 de largeur en restant en ET40. La jante est plus large.
au final le rendu est similaire ?
est ce que ça rentre dans les passages de
roues de la TM3 ?
Pas homologué. Le problème se situera qu’en cas d’accident grave ?
C'est ça avec un ET35 en restant en 8.5 de large, la jante va ressortir de 5mm.
5mm c'est rien du tout.
Le 01/05/2021 à 16:46, FredMt a dit :
Alors voici quelques détails sur mon opération de passage de ma PerfFX 2021 en 18 pouces.
La modification a consisté à équiper la Perf en roues en 18 pouces sans modifier la largeur de pneu, ni l indice de vitesse et même en améliorant l indice de charge.
Les raisons :
Je l ai déjà indiqué, en terme d usage, il me fallait pouvoir m aventurer sur quelques pistes en terre peu caillouteuse. Dans le cahier des charges il y avait également en objectif d améliorer l autonomie et de me rapprocher de la LR (pack 82kWh). Après, j'avoue que j ai aussi cherché un look un peu différenciateur pour personnifier la voiture, typé sportif sobre.
La configuration est au final un compromis.
Roues d origine :
Jantes 20" Tesla überturbine 9" ET34
Pneus Pirelli P0 Elec TO
235/35 R20 charge 92 (630kg) vitesse Y (300km/h)
Poids roue complète avec écrous 25,3kg
Roues de remplacement :
Jantes 18" ZAX Ev531 noir satin (Fabricant norvégien de jantes spécialement conçues pour les VE et pour Tesla) 8" ET35, max load 750kg.
Pneus Michelin Total Performance E-Primacy XL (renforcé) pneu polyvalent Michelin qui vient de sortir, optimisé pour les VE performants.
235/45 R18 charge 98 (750kg) et vitesse Y (300km/h)
Poids roue complète avec écrous : 19,8kg
Perso, vu les photos, les roues 18" sur une perf ne me paraissent pas adaptées, un peu comme si les roues étaient sous dimensionnées par rapport à la voiture... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça ne donne pas le même rendu que des 18" sur une SR+ par exemple...
Modifié par AlexDLD
La perf est plus basse d'1 cm non ?
Moi du coup j'ai des 18" en 7.5" et il n'y a aucune différence visuelle.
il y a 55 minutes, AlexDLD a dit :
Les flancs de pneu sont les mêmes que sur LR et SR+!  c est dans la tête 😉
il y a 16 minutes, Milhooz a dit :
Non, c est plus le cas maintenant LR et Perf sont à quelques mm de différences, d ailleurs je me demande si c est pas la perf avec pneus neufs qui est plus haute que LR2020 usure 50%; mesuré au niveau du haut des passages de roue entre LR2020 et Perf2021.
Sinon tu veux dire des jantes 18" en 8,5" ?
Modifié par FredMt
il y a 12 minutes, FredMt a dit :
Oui mais les suspensions sont elles à la même hauteur entre la perf et la SR+? ça fait comme un mec qui a un grand tronc et des petites jambes 😝
Bonjour ,
la model 3 Performance ayant été homologué avec des jantes de 20 pouces , il m'étonnerait fort qu'il soit légal et sécuritaire de passer ce model en 18 pouces .
il y a 4 minutes, AlexDLD a dit :
🤣 "ah c est drole comme ta tête va pas avec ton corps " 🤣
Les suspensions sont censées être abaissées sur la Perf2021 mais je les aies côte à côte dans mon garage- (plus pour longtemps car la LR a décidé de partir 😥...) et je peux te dire que ça se voit pas 😜
Il y a 1 heure, metms a dit :
Bonjour ,
L assurance est ok, j ai vérifié auprès d eux.
Même largeur de pneus, indices charge et vitesse conservés ou améliorés,  les pneus ne dépassent pas de l aile (indispensable pour passer le contrôle technique).
Modifié par FredMt
il y a 52 minutes, FredMt a dit :
Non, je suis passé des 8,5 R18 d'origine à 7,5 avec les même pneus.
il y a 55 minutes, Milhooz a dit :
Ah d accord, les 235 de large PS4 je suppose sur jante 7,5", tu as constaté une différence en comportement ?
Un transporteur à conseiller pour transporter 4 jantes + pneus ?
Merci d’avance 😉
Il y a 8 heures, ruiyu a dit :
Bonjour a tous
roues de la TM3 ?
La SR+ et la LR sont homologué en 20P?
Pour la performance, je savais mais pas les autres
il y a 25 minutes, Mtu330 a dit :
roues de la TM3 ?
Les überturbines sont en 9 pouces ET34... j ai des doutes que ça rentre en 9,5 ET40 mais je suis pas un expert.
Là effectivement tu vas avoir un petit décalage vers l'extérieur, ça doit aller sans problème.
@ruiyu
Quelques liens pour t aider dans ta démarche :
https://www.greendrive-accessories.com/fr/content/9-guide-de-tailles-de-jantes-pour-tesla-model-3
https://taille-pneu.com/calc/
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Modifié par FredMt
il y a 19 minutes, Hellboy42 a dit :
Je suis étonné que des 18 rentrent sur une perf vu la taille des étriers
Oui tout à fait, c est loin d être toutes les jantes en 18, je pense.
Voici quelques photos pour illustrer le passage de l étrier arrière sur la mienne. A l avant il y a plus de marge.
C est plus impressionnant en photo qu en réalité - en fait l étrier épouse parfaitement la forme de la jante et va se loger dans la gorge du profil de la jante vers la partie intérieure. Avec mon smartphone j arrive pas à rentrer dans la roue pour prendre que l espacement de profil, mais ça passe sans problème.
Il y a 14 heures, FredMt a dit :
Aucun, enfin je suis loin d'être un expert ou un pilote, je reviens des pneus hiver Nokian sur les jantes 18" Aero et je repasse au PS4 sur les nouvelles jantes 7,5" et je trouve le comportement très bon, et visuellement aucune différence, les flans du pneus sont toujours bien droit.
Pour dire, le seul truc qui est chiant c'est que je n'ai pas encore trouvé de centre de roue avec le logo Tesla en 62mm...
il y a 13 minutes, Milhooz a dit :
logo Tesla en 62mm
Ah oui, 6,2mm, c est pas standard, ça risque de pas être simple, je viens de mesurer sur les miens, le cache fait 56mm et il y a 50mm au niveau des clips plastiques de maintien côté intérieur.
