MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Je n'ai pas encore ma voiture et je viens de penser qu'on ne parlait jamais de prise 220V, il n'y en a pas ? et pas d'allume-cigare non plus ?
Je voudrais pouvoir recharger mon ordinateur portable.
Merci.
Il y a une prise 12V dans l'accoudoir central.
Bonjour. J’ai commandé le Samsung T5 500.
si j’ai bien compris il faut un répertoire TeslaCam qui permet d’enregistrer les séquences vidéo de la dashcam et du centrymode. Sur 500 go il faut prévoir combien ?
quels sont les autres répertoires à prévoir ? Musique ?
merci
Il faut 2 partitions : une pour TeslaCam, une pour la musique, format FAT32 ou ext4
La taille de tes partitions va dépendre de la place de ta musique.
Perso, je dois avoir 110Go de musique. J'ai fait une partition de 200Go pour la musique et le reste pour TeslaCam.
Il y a 7 heures, camore a dit :
Merci.
Avec une prise 230V dans la voiture on pourrait y brancher le chargeur pour recharger la voiture 🤣
Il y a 2 heures, MattKirby a dit :
Merci, c'est surtout la taille de la partition  TeslaCam sur laquelle je me posais des questions. Elle regroupe bien les vidéos de la Dashcam en mode boucle et le Centrymode lorsqu'il est activé. Est ce que 200 Mo cela n'est pas trop ?
il y a 34 minutes, TomaGo a dit :
Il existe des onduleurs à bas prix de 300 - 500 W qui se branche sur la prise allume-cigare.
Il faut surtout éviter les "sine modified" ou "pseudo sine", et prendre absolument des "Pure sine", les seuls qui acceptent tous les appareils.
il y a 35 minutes, PetitMarcool78 a dit :
Je ne crois pas qu'il y ait une taille max donc plus tu as d'espace plus tu pourras stocker de choses.
Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux partir de la taille de ta musique et affecter le reste à TeslaCam.
Si tu as 50 Go de musique, aucun intérêt de faire des partitions de 450Go musique / 50Go TeslaCam. Autant faire 80-100Go musique / 400-420Go TeslaCam
il y a une heure, TomaGo a dit :
Lol, ça ressemble au mouvement perpétuel !
Plus sérieusement, une prise 230V dans une voiture c'est quand même classique maintenant. Bon ce n'est pas ça qui m'aurait fait changer d'avis😁
J'ai retenu de mes lectures que les cartes SD sont moins fiables que les disques SSD, mais du coup pour visionner les vidéos enregistrées par Sentinelle sur SSD il faut sortir le disque et le brancher sur un ordinateur ?
Ou il y a une solution pour visionner dans la voiture ou sur son téléphone ?
il y a 32 minutes, camore a dit :
Il y a une app teslacam sentry quelque chose.
Très pratique si on a un téléphone en usb-c avec le SSD de samsung: le câble mal-mal est livré avec.
J'ai acheté la powerbank passthrough RP-PB058 FR sur amazon
<a href="https://imgur.com/J7lFGF2"><img src="https://i.imgur.com/J7lFGF2.png" title="source: imgur.com" /></a>
J'ai comme conseillé choisi ce modèle pour ses capacités de passthrough pour une utilisation du chargeur de téléphone sans fil de la model 3 que j'ai aussi commandé.
Ma question : je viens de tester la powerbank et ai remarqué ceci :
Quand je charge la PB avec le port micro usb de gauche, et que je veux mettre en charge via la PB via les ports USB normaux , les leds de la PB continuent à clignoter, indiquant un chargement de la PB en même temps qu'elle recharge l'autre appareil qui lui est connecté.
Par contre, quand je charge de la même manière la PB et que je connecte mon téléphone à la PB via le cable USB C situé juste à côté de l'autre, les leds de la PB s'éteignent.
Est-ce à dire que dans ce dernier cas, le passthrough ne fonctionne pas ?
Qu'en est-il pour connecter mon futur tapis TAPTES qui supporte deux branchements USB : comment lui assurer au moins une charge rapide (via port usb C ou un autre de la PB ?)
Encore merci,
F..L.
Modifié par francoislibert
Il y a 12 heures, francoislibert a dit :
Bonjour, pour moi c'est simple
Si en entrée tu as plus de puissance qu'en sortie, la batterie charge.
Par contre, si tu as moins de puissance en entrée qu'en sortie, la batterie se décharge.
Dans la voiture, tu auras sans doute 10 W en entrée (5V 2A) et moins en sortie (5V 1A si charge sans fil non rapide), et donc la batterie se chargera.
Si elle se décharge, ça ne sera que rarement, et ce sera transparent pour toi, ne t'inquiètes pas. J'ai un Taptes V1 et une batterie depuis le mois de mars, je n'ai jamais eu à débrancher/recharger la batterie.
Du coup je leur ai envoyé un mail, et ils m'ont répondu presque instantanément que le colis était parti et m'ont fournis le tracking DHL.
Plus qu'à patienter :)
Par contre cela fait 3 fois que je demande une facture, et qu'ils répondent à coté. J'espère qu'elle sera dans le colis.
Je viens d'installer mon tapis de chargement Taptes et ai essayé d'y placer mon Samsung Note 10+. Sans la protection ça passe tout juste verticalement. Avec ma housse silicone transparente ça coince.
Seule solution : le placer horizontalement.
Sinon, connaissez vous un tapis de ce type sans la barre inférieure horizontale dans laquelle se loge le cable usb C d'origine de Taptes
Sinon super finition à première vue
Merci encore
F. L.
Il y a 22 heures, francoislibert a dit :
Merci encore
F. L.
ceux d’aliexpress & co à < 30€ fonctionnent sans soucis et n’ont pas de logement possible pour les cables usb si c’est ça que tu cherches
EDIT : je rajoute le lien
https://fr.aliexpress.com/item/32998889126.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.694b6c37xmgNSe
j'ai eu le note 10+ pendant quelques jours et il rentrait tout juste avec une protection (après, tout dépend forcément de l'épaisseur de la protection).
Modifié par AlexaRom
Le 03/01/2020 à 02:48, MattKirby a dit :
ma commande de 3 hubs jeda a été expédiée.
Tu as fais une commande groupée ou tu vas en avoir un à vendre ? Sinon je passe commande chez eux directement, mais il est indiquée 3 semaines de délai avant l'envoi...
