Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Le 06/04/2020 à 15:44, Davydive a dit :
Est-ce que quelqu'un a acheté ce modèle et peux faire un retour ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B083WDTHPL/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AUKWGCN7E6FXX&psc=1
Et bien je l'ai acheté, avec mon iphone 11 aucun problèmes pour jouer avec les vitesses... Et tellement plus stable que l'autre qui se coincais dans le conduit de ventilation.
A part si les gars avaient un téléphone épais de 20 cm je ne vois pas comment pourrait être géné ...
Il y a 1 heure, kiwi35 a dit :
Oui, il y a 2 commentaires en allemand, sur le site Amazon. Pour ces utilisateurs, le support empêche l'usage du commodo de droite. Pour l un impossible de passer la marche arrière...
Est ce que tu pourrais nous faire un retour un peu plus détaillé là dessus. Selon toi, est-ce qu il est possible que ce soit lié aux dimensions du tel. Indépendamment de l'épaisseur. Tu pourrais éventuellement prendre une photo du profil avec la marge d espace qu il resterait avec ton iphone 11?
Perso, j ai un très grand écran, j ai des doutes car la pince de fixation du téléphone, on le voit très bien sur la vidéo,  s écarte en largeur symétriquement des 2 côtés, du coup pour un tel large, ça vient devant l écran de la model3 non ?
Merci d avance
Modifié par FredMt
il y a 31 minutes, FredMt a dit :
Pour moi c'est en fonction de la position du volant.
Il y a 2 heures, bobjouy a dit :
je plussoie.
pffu, y sont forts ces modo 😀
Breaking News:
Les nouvelles productions de Model 3 en Chine reçoivent les équipements du Model Y. Il faudra espérer que Tesla fasse la même chose pour Fremont et plus tard Berlin.
Prises USB C pour les passagers arrières et chargeur à induction.
https://www.teslarati.com/tesla-china-model-3-model-y-interior-update/
Édit : J’ai mis cette information ici par rapport au chargeur sans fil
  • 2 semaines plus tard...
J'ai commandé chez Jeda le 3 avril 2020 (la totale: Hub USB + Wireless charger + Spacer).
Ils ont annoncé du retard de livraison à cause du Covid19 et finalement, ils viennent d'annoncer la sortie de la v3 du wireless charger et que c'est bien celui là que je recevrai... mi juin :-)
Je vais encore patienter, mais c'est plutot cool au final... en espérant que l'augmentation de la puissance de charge ne perturbe pas trop le port USB de ma TM3...
Comme beaucoup d'entre vous, je me suis posé la question "Que choisir pour le mode sentinelle ?", j'ai finalement pris un petit SSD de 240GO à 45€ sur Amazon. Voici pourquoi j'ai fait ce choix, ainsi qu'une petite présentation du produit : https://youtu.be/Ql3xTPQKDLE
Il s'agit du SSD PNY CS1050 Elite.: https://amzn.to/2Ut1FkR (lien affilié)
Concurrent directe du Samsung T5 un peu plus cher : https://amzn.to/2zhu1qR (lien affilié)
EDIT : Il faut préciser quand ce sont des liens affiliés.
Modifié par bobjouy
Liens affiliés
14 messages, 1 lien promo vers Youtube, 2 liens affiliés vers Amazon.
Bravo.
On est dans les plus belles tentatives de profit/auto promotion du forum
:D
Perso je suis (très) déçu du chargeur sans fil Taptes. Le téléphone (S8) chauffe énormément, au point de se mettre en sécurité, et couper la charge. Et lorsque le téléphone fonctionne (Waze par ex) le chargeur est juste capable de maintenir le niveau de charge. Je précise que ce même téléphone est rechargé sans pb. avec les chargeurs sans fil de la maison (ldiL)
Je suis du même avis, ça chauffe mais ça ne charge pas. Le port usb n’aime pas non plus. Je vais l’enlever pour revenir au chargeur Tesla classique je crois.
J'avais aussi ce problem avec mon S8 sur un chargeur sans fil de bureau. Pas le même souci avec mon S10+ et le même chargeur....
Peut être essayer ton S8 sur un autre chargeur sans fil just pour voir.
Cheers
Roastie
J’ai bien peur que ce chargeur tire un peu trop sur les USB qui sont limites en induction.
C’est pour ça que j’ai pris l’option batterie tampon entre le port libre restant et les 2 places de charge.
C’est malheureusement le gros défaut de nos tm3 😕
Je n’avais pas mis en œuvre la solution batterie tampon car je ne recherchais pas la charge rapide. Mais si c’est la solution pour alimenter le chargeur rapide je vais intermedier une batterie. Mais il faut une fonction « pass through ».  Une batterie qui sort en 2,4 A suffit elle ? Et si on prend une batterie de capacité 10 000 mAh, cela est il correct pour y connecter les 2 chargeurs du taptes ?
Quelle batterie as tu choisi ?
Modifié par mmamm
J’ai aussi une batterie pass through, ca charge toujours très mal et ça chauffe beaucoup. La charge s’arrête, je ne sais pas si c’est le tel ou le chargeur qui s’arrête de charger. Et en fait de charge c’est tout juste un maintient du niveau de batterie quand on utilise waze par ex. Bof bof...
Testé avec un GS8 et un GN9.
il y a 7 minutes, Meaban a dit :
Allons bon ! Alors peut être est-ce que les caractéristiques de la batterie font la différence ?
@Meaban : quelle sont les caractéristiques de ta batterie tampon ?
@ petitcolas : meme question ? Puisque ton installation semble fonctionner.
Je n'ai pas de tapis induction (aujourd'hui je n'ai pas de téléphone compatible avec ce mode de charge).
Par contre j'ai acheté une imuto taurus x2 (10 000mAh et 2 sortie de 2.1A). Il existe chez imuto des batterie ayant des sorties plus puissantes (de 3A) mais elles sont aussi nettement plus grande (des 30 000mAh) et a du mal à se loger dans la boite à gants.
Juste le point négatif de cette installation c'est que la batterie se met en veille seule 45 secondes après allumage (déverrouillage des portes...). Si le temps de débrancher son cable de charge, de mettre son enfant dans son siège, la batterie est éteinte et du coup il faut appuyer sur le bouton de mise en marche... Aujourd'hui c'est mon seul point négatif.
J'attends juste mon hub taptes pour agencer les cables et les éléments proprement.
Modifié par petitcolas
Il y a 17 heures, petitcolas a dit :
Est-ce que le chargeur induction Jeda marche mieux que le Taptes ?
Est-ce que l'on peut dire que le prix justifie la qualité?! 🤷‍♂️
Une certitude le chargeur inductif Tesla est volontairement bridée et donne moins de puissance que les 2 autres pour préserver les ports de la voiture (ils sont pas fous)
Il y a toujours la solution d'aller se brancher sur la prise 12V allume cigare sous l'accoudoir.
A partir de la page 21, il y des photos et vidéos pour voir comment faire, avec en plus des tests de rallonge allume cigare.
J’ai le chargeur Taptes depuis plus de six mois, et mon iPhone 11 pro avec Waze en action récupère plus de 20% de batterie sur un trajet de 40min.
Le 09/06/2020 à 23:01, mmamm a dit :
Bonsoir
Zendure A3 - Batterie Externe 10000mAh.
Si j’ai le courage je démonterai le côté du rangement central pour passer le fil de charge depuis la prise allume cigare. Avant cela il faut que je teste pour savoir si c’est le chargeur QI  qui arrête la charge  ou le smartphone qui chauffe et arrête de charger.
