Accessoires : Déco intérieure (console, tableau de bord, bouton vitres, etc)
Je me demande s'il y a vraiment des propriétaires de Model 3 autant nostalgiques des compteurs pour pouvoir mettre une telle verrue dans l'habitacle de leur voiture ?
Il y en aura... pour info, le système tournerait sous Android et permettrait d’ajouter des applications (comme Waze par exemple..)
Alors pour avoir la voiture depuis la fin septembre, je songe sérieusement à couvrir la console centrale.
J’ai acheté un bout de 3M 2080 noir brillant pour le faire moi-même mais en fait l’idée me séduit nettement moins maintenant.
Je me tatte pour le noir mat et ainsi reprendre un peu le style des commodes et le contour du centre du volant ou alors le blanc.
J’ai commencé à regarder le blanc mais il est nettement moins répandu que le noir mat. Je veux absolument un blanc identique au bandeau blanc d’origine du tableau de bord. Pas de brillant ! Et je retiens donc la solution rigide adhésive.
Je suis preneur de vos expériences...
Le 26/03/2020 à 14:24, Catequil a dit :
Oui ça je le sais depuis des mois, même avant de recevoir la voiture emoji16.png
D'où l'utilité de mettre ce petit accessoire avec ressort pour les retenir.
Par contre, il faut oublier les petites bouteilles de 50cl, pas assez large.
Les bouteilles isothermes c'est beaucoup mieux.
L'idéal, il faut un contenant de diamètre compris entre 67 et 75mm.
a25660dd60867c770b56668e7f53d5c1.jpg0164191f40800abe55c7f3c3d9061c76.jpg26cb9ccb4a97323980e75d5d0a31d728.jpg
Quand je bossais aux USA dans l’Iowa j’avais résolu le pb... "french style" dans le Ford Edge.😁😁😁
Modifié par BRETON38
A ceux qui ont déjà collé les inserts rigides sur le volant et/ou la console centrale. Est ce que au cas ou on a des remords et nous voulons le démonter ca n’endommage pas le piano black ou le volant au décollage des inserts?
C'est souvent de l'adhésif double face qui est utilisé. À mon avis, pas de risque en cas de changement d'avis ou de changement de décor. 1 bon coup de sèche cheveux et d'essence F pour enlever les résidus et rien n'y paraîtra.
J'ai enlevé 1 spoiler qui était posé et collé avec de l'adhésif depuis 15 jours sur le coffre de ma model 3, peinture nickel dessous. 😉
Vous connaissez cet accessoire ?
pour une fois je trouve l’intégration parfaite
Le rendu semble très propre. Mais faudrait en savoir un peu plus sur l'utilité et le coût de l'objet
il y a 26 minutes, Athome a dit :
Pas d’infos complémentaires pour l’instant
Ben ca fait peur toutes ces modifications quand même... En espérant que rien ne soit oublié, car ils disent de mettre 6 vis et ils en mettent 7, donc ça me rassure pas personnellement...
Fly
Le 18/10/2020 à 16:43, BRETON38 a dit :
Et dernière question: les coques sur la console centrale ne gênent pas la détection du badge?
il y a 10 minutes, BRETON38 a dit :
Dans mon cas, les coques blanches installées ne gêne pas la détection de la carte clé
Le 19/10/2020 à 09:37, Athome a dit :
C'est une horreur !
Mais les coups et les douleurs ...
il y a 47 minutes, BRETON38 a dit :
Concernant celles en alcantara, aucun souci de détection jusqu'à présent !  👍
C'est une horreur !
Je ne suis pas tout à faire d'accord avec toi car tu aurais aussi pu dire ça de l'écran central car c'est dans la même veine.
Pour la première fois je trouve que l'intégration n'est pas trop mal réussie ... Pour ceux qui ont vraiment besoin d'un truc devant eux.
il y a une heure, Jeaf a dit :
Merci. 👍
il y a 36 minutes, njul a dit :
Techniquement l'intégration est propre, mais esthétiquement ça fait mastoc quand même et casse le rythme de la console à mon goût.
Oui chacun ses goûts j'entends bien mais il faut reconnaître que l'écran principal est simplement une tablette posée sans aucun design. C'est économique, efficace, ça fait SF et ça nous plaît ce qui est le principal.
Maintenant d'ajouter la même tablette en plus petit devant le conducteur je ne comprends pas comment on peut trouver ça plus mastoc que la tablette principale ?
Non vraiment je trouve que ce produit est le premier du genre qui a été pensé pour et désigné en fonction de.
Il y a 7 heures, njul a dit :
Je le trouve mastoc de par son emplacement qui casse l’aspect épuré de la console derrière le volant. Plus petit, plus discret à réfléchir mais la j’ai juste un sentiment de trop d’écran et une surenchère d’informations. Même si lors de la présentation en 2016 j’ai été perturbé par le design de la TM3, au quotidien j’apprécie maintenant de ne pas avoir un max d’instrumentation sous les yeux.
ce qui me manque le plus en faites c’est l’indication de vitesse (un simple chiffre) et les indications du guidage GPS. Cet esprit d’intégration technique propre (sans câble qui dépasse) avec un système de projection sur pare brise ultra plat et discret me conviendrait largement malheureusement aucun ne réponds encore à ces exigences
Ceci ne retire pas ce que j’ai dit plus haut, techniquement c’est propre l’intégration de cet écran secondaire
Auriez vous une solution ou un lien pour améliorer ou changer l'éclairage de l'intérieur avant de la console centrale?
La lumière d'origine est vraiment faible et je trouve difficile de trouver des clés ou autre dans mon bazar .
Il y a 4 heures, Rikium a dit :
Ce qui me fait plus craindre des pb est qu'il semble se raccorder directement sur le système multiplexé de la voiture à ce que je vois sur la vidéo.
Normalement il ne fait que lire les informations transitant sur le bus mais alors que la voiture est testée par le constructeur en validation avec tout les systèmes interopérables en CEM et autres tests, ici on vient ajouter une verrue non validée par le constructeur dans son système...
Sinon, ça peut convenir à ceux qui ne peuvent se passer d'un affichage traditionnel en ligne, why not.
il y a 44 minutes, Paso32 a dit :
Tu parles de la lumière aux pieds ? plafonnier ? console centrale ? Portiere ? vide poche ?
