A Better Route Planner (ABRP) : application mobile
Question temps de recharge, ABRP est souvent farfelu d'une borne Ionity à une autre.
Ici par exemple, il me met le 10-80% en 24 minutes, mais par contre c'est 42 minutes pour le 20-80% sur la borne suivante.
Alors que les deux stations sont capables de délivrer une puissance supérieure à ce que la voiture peut encaisser.
  • 3 semaines plus tard...
Le 04/06/2026 à 11:03, New2EV a dit :
Ici par exemple, il me met le 10-80% en 24 minutes, mais par contre c'est 42 minute2'ff
24 ou 42, c'est les mêmes chiffres, faut juste trouver le bon ordre!
Est-ce que certains d'entre-vous auraient réussi à coupler ABRP avec un dongle OBD2 OBDLinkCX sur une Renault Mégane ETECH EV60 ?
Le dongle est bien vu par ABRP, mais ensuite, je ne passe pas l'étape 3 :
  • Étape 1 (Chargement de la configuration du véhicule) OK,
  • Étape 2 (Etat de la connexon BLE) OK
  • Étape 3 (Statut de la connexion du véhicule) KO
Ça ne vient pas du dongle car je l'ai testé sur une BMW IX1 et ça fonctionne parfaitement
Merci pour vos retours.
  • 4 semaines plus tard...
Je viens de connecter un OBD Link MX+ à mon e-C3.
J'ai installé et Connecté Car Scanner puis dans Car scanner j'ai autoriser l'envoie de la télémétrie à ABRP.
Comment ABRP récupère les données de la voiture, à travers quel canal ?
Merci,
Il y a 3 heures, Olive a dit :
Merci,
Bonjour.
Depuis trois ans ABRP est connecté directement à mon OBD Vgate iCar Pro sans passer par CarScanner.En fait, je ne savais pas que CarScanner propsait une intégration à ABRP ce que je viens de vérifier à l'instant dans "Configurations".
Et ce que je comprends en lisant les infos d'intégration de la télémétrie de CS, celle-ci est envoyée aux serveurs d'ABRP puis ensuite renvoyée au véhicule. Alors que dans le cas d'une connexion directe d'un OBD dans le véhicule vers ABRP, les datas transitent en local, en bluetooth, sans passer par un serveur distant avec un risque éventuel de délai.
Donc je ne vois pas pourquoi passer par CarScanner pour connecter son OBD à ABRP, à moins que j'ai loupé un détail.
Oui c'est possible aussi. J'utilise Car Scanner pour remonter les données sur home assistant en arrière plan (En cours de réalisation)
ABRP ne transmet les données que si je met en route l'application et ne permet pas l'envoie de donnée régulière sur mes trajets quotidiens car je ne met pas en route l'application
Modifié par Olive
Sauvegarde de véhicules dispo uniquement via abonnement premium. On ne peut plus connecter son véhicule à l'appli via obd gratuitement...
il y a une heure, fabosteo a dit :
Ah bon ?
il y a 35 minutes, fabosteo a dit :
c est revenu semble t il
La connexion OBD2 n'est jamais partie dans la version gratuite, en tout cas chez moi...
il y a 13 minutes, e-Lionel a dit :
Regarde ma vidéo. Bug d abrp
