Travelfan
2 bornes de recharge dans mon garage
Le 21/04/2022 à 10:11, Travelfan a dit :
Sur l'un des véhicules, je fais 380km par jour, ceci 3x par semaine.
Pour l'autre, je fais 150km par jour.
Je n'ai pas un cahier des charges aussi rude (90km pour une voiture | 45 pour l'autre), mais la solution que j'utilise serait quand même suffisante :
-1 green-up, de quoi charger plus de 30kWh dans la nuit sans problème (attention tout de même à ce que le CRO puisse monter à 16A).
-1 Schneider ev-link plus (donc avec le TIC pour pas faire sauter le compteur) qui permet de charger plus de 70kWh dans la nuit.
Avec tout ça pas de soucis d'autonomie.
Les installateurs ont également raison, il ne faut pas avoir 2 bornes qui gèrent le délestage connectées simultanément. Elles vont faire varier en continu chacune leur courant d'alimentation, sans pouvoir trouver un point d'équilibre.
Le 21/04/2022 à 11:03, SebL a dit :
Merci pour cette réponse. En effet, nos cahiers des charges se rapprochent.
Une borne de recharge + une prise green-up ou similaire, pourquoi pas...
Comment gérez-vous le délestage pour ne pas avoir de soucis la nuit ?
Pour info, j'ai une PAC en tri et fais tourner mon électroménager la nuit.
Le 21/04/2022 à 11:33, Travelfan a dit :
Il est clair qu’une borne en tri serait bien entendu essentielle.
Commencer par une borne + Greenup serait sans doute un bon calcul mais à vérifier:
Sais-tu si ton installation est bien équilibrée?
Ta PAC consomme combien?
Quelle abonnement? 18kVA?
Si c’est le cas et que ça tire sur la PAC et sur un électroménager, il n’est pas sûr que tu arrives à tirer 16A tout le temps si c’est sur la même phase, donc souci pour la Green’Up.
Apres, si tu peux te mettre sur une phase sans électroménager ça devrait le faire.
Modifié par Fgie
Pour le délestage j'ai juste le TIC qui pilote la borne, donc c'est la 7kW qui sert de variable d'ajustement.
De mémoire j'ai un abonnement 12kVA mais peu de conso la nuit (lave linge et lave vaisselle), donc attention à ce que vous ne soyez pas en permanence en délestage.
Pour vérifier, notez votre conso totale sur la nuit et comparez à la consommation maximale possible, ça vous donnera une idée. (bon y'a aussi la répartition entre les phases, à voir avec votre électricien)
Le 22/04/2022 à 08:06, SebL a dit :
C’est sûr qu’en monophasé c’est nettement plus simple à gérer car il n’y a pas de problème d’équilibrage
Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec l’électroménager nocturne.
Ils sont moins énergivores que par le passé. Les faire tourner en journée coute moins cher en elec que devoir mettre une borne délestée pour que ça passe.
Le 22/04/2022 à 10:20, zadene a dit :
C'est un calcul a faire qui ne se résume pas qu'a ce simple paramètre, il faut prendre en compte le surcout de l'abonnement HP/HC , la différence de tarif du kWh et son volume de consommation la nuit
Le 25/04/2022 à 17:36, Lord_Casque_Noir a dit :
[...] différence de tarif du kWh et son volume de consommation la nuit
Et du confort apporté par un contrat 'base' ou on ne se prends pas la tête, où l'on lance ce dont on a besoin quand on en a besoin (au passage on peut aussi drastiquement réduire la température et/ou la capacité de l'ECS ce qui économise aussi quelques kWh)
Le 25/04/2022 à 21:36, Dayday a dit :
Ça dépend des contrats. Je suis en heures creuses de 22h30 à 6h30 d'une traite. C'est pas compliqué de gérer le départ différé du LV, LL ou wallbox.
Gérer le départ différé non, mais gérer le besoin pile le soir oui.
Ca vous arrive jamais d'avoir un LV plein après le repas du midi voir le petit dej ? D'oublier de lancer le LV et le retrouver plein, sale, le matin ? D'avoir 2 lessives (ou plus) à faire car il fait beau que ca va vite sécher et que le lendemain vous travaillez ? D'avoir un(e) ado qui s'est endormi(e) sous la douche et a vidé le ballon.
A la limite oui, c'est la charge de la voiture qui est la moins contraignante car il y a pas mal de buffer et qu'on peut la plupart du temps attendre le soir pour recharger.
Au pire du pire, en base, rien n'empêche de faire tourner l'électroménager entre 22h30 et 6h30 :)
Dans tous les cas ça reste donc le plus confortable.
Le 26/04/2022 à 10:04, Pedritto a dit :
là-dessus on est d'accord. Ce serait hypocrite de ma part d'affirmer que ça ne m'arrive jamais. Mais j'essaie au maximum de faire tourner ce genre d'électroménager la nuit, parce qu'à 0.11€/kW en HC, ce serait ballot de s'en priver.
Le 26/04/2022 à 11:51, Dayday a dit :
Tu es chez qui ? , car en tarif réglementé , c'est 14,7cts€/kWh en TTC pour les HC
Modifié par alfniev
Bonjour et merci à tous pour vos contributions.
Toutefois, puis-je recentrer le débat, s'il vous plaît.
Je souhaite connaître 'la' solution pour opérer 2 bornes à la fois.
Je lis des messages qui challengent mon besoin, parlent de l'opportunité ou non d'utiliser un LV la nuit, et comparent la tarification de différents fournisseurs.
Ce n'est nullement ma demande...
Le 26/04/2022 à 13:57, Travelfan a dit :
Ben on s'écarte un peu mais pas complètement non plus.
Il y a beaucoup d'usages possible de ton réseau électrique, et a chaque usage correspond des contraintes un contrat une solution technique adaptée et optimale au niveau du coût.
Le 19/04/2022 à 21:24, Travelfan a dit :
Les sociétés habituelles me font des propositions. On y retrouve les classiques HAGER Witty Start (TIC) et ABB Terra AC (pas de TIC).
B
Tu es sur que la ABB Terra AC ne fait pas de delestage ?
Quelqu'un a-t-il justement des retour sur cette borne ABB Terra AC ? niveau design est rudimentaire mais parait robuste.
Modifié par xc40
D’après le manuel section 2.7.6 c’est en option. Mais sur les 3 vues intérieures le bornier pour le compteur externe est présent.
« Gestion de charge
La gestion de charge assure que la capacité électrique disponible du bâtiment ou du
domicile n'est pas excédée. Plusieurs dispositifs partagent une connexion au réseau
présentant une capacité maximum. La demande de puissance totale des dispositifs
utilisant la connexion au réseau ne doit pas dépasser la capacité du réseau.
La fonctionnalité de gestion de charge évite que le système n'outrepasse la capacité
du réseau et empêche tout dommage des fusibles. Si la demande de courant est
parfois élevée, l'IRVE réduit la sortie de courant. Le courant augmente à nouveau
dès que le réseau le permet.
En outre, la fonctionnalité de gestion de charge assure que la charge disponible est
partagée de manière optimale. »
https://library.e.abb.com/public/73de909b124d47f197ab40a3106d12bc/19-002_Terra%20AC%20Installation%20manual%20BCM.V3Y01.0-FR_002%2020210428.pdf?x-sign=x7b2Ew+jyuBr319b3M5RR44b/5esAHJGQOSuMQWNku2uVKo9YYUiP6dNj8LiLqdH
Le 26/04/2022 à 13:41, alfniev a dit :
savez vous svp s'il y a un sujet sur le foum sur les fournisseurs? j'ai un ami qui m'a parler de moins de 10cts €/kWh chez Total énergies, est ce le meilleur tarif du moment?
Le 13/11/2022 à 17:55, Ced13 a dit :
Non, le meilleur tarif c'est EDF avec tempo. 8.6 centimes du kW en heure creuse, mais avec des contraintes certains jours et des prix en heure pleine très élevé.
pas mal d'infos ici : https://www.lesfurets.com/energie/fournisseurs/edf/edf-tempo
Répondre à ce sujet…
