Écran tactile du tableau de bord de la console centrale du modèle 3/Y / Carplay
Le 17/11/2022 à 08:46, Jelamb a dit :
Tu formates une clé en FAT32 et tu y mets les deux fichiers ci-joint > tu branches ta clé sur l'écran et il va te proposer une fois la mise à jour du MCU et une seconde le HMI.
Si tu veux être sûr tu leur demandes la dernière mise à jour par WhatsApp mais normalement c'est celle-ci.
TSLA01_V0.2@01_220118_APP_V0.3.13.bin 21 Ko · 5 downloads update.img 6 Mo · 3 downloads
Mise à jour faite. Merci encore pour les fichiers et explication (c'est en fait ULTRA simple).
Et en effet je n'ai plus le bug du voyant de plein phares (avant allumé bleu tout le temps, maintenant allumé vert en feu de croisement puis bleu en feux de route) :-)
Ma commande est toujours en Unfulfilled ( Insatisfait ) ! Je ne sais pas ce que ca veut dire !
C'est quoi leur numéro WhatsApp ? ils ne répondent pas
Je viens de recevoir mon écran ! Ils ont du simplifié le montage, il n y a plus le cable vers la batterie !
c'est aussi confirmé sur une chaine youtube :
Modifié par afawaz
Le 30/11/2022 à 10:08, afawaz a dit :
C’est une bonne nouvelle > l’installation en sera grandement simplifiée.
Bon, écran installe !
Quelque nouveauté :
1. il y a maintenant deux visses pour enlever le cache
2. la connectique ( bleu et blanc ) comme dans mon message précèdent :
et 3 cette nouvelle piece supplémentaire que sincèrement Je n'ai rien compris ou elle va !!!
une idee ?
Je suis avec ces versions : et vous ?
et ca donne ca :
Modifié par afawaz
  • 1 mois plus tard...
TSLA01_V0.2@01_220118_APP_V0.3.13.bin 21 Ko · 13 downloads update.img 6 Mo · 8 downloads
Je n’arrive pas a faire la mise a jour, ou alors je m’y prends comme un mâche 😅
Pouvez vous me confirmer qu’il faut juste une clé USB formater en FAT32 et y déposer les deux fichier ci dessus?
Après juste à insérer la clé dans l’écran et relancer l’écran? Ou alors il y a un truc que je ne comprend pas 😁
Mon écran redémarre mais je ne vois aucune mise a jour s’installer.
Je vous met en dessous des photos de mon écran actuellement.
Merci par avance de vos précieux conseils
Lorsque tu insères la clé la mise à jour s’affiche automatiquement.
Si tu n’a rien c’est soit que la clé n’est pas reconnues, donc reformâtes en FAT, soit que les fichiers sont dans un dossier.
Le 04/01/2023 à 20:05, WILL51 a dit :
J'ai exactement la même version, pourquoi y toucher ?  le mien marche parfaitement.
Le 04/01/2023 à 22:50, ericf13 a dit :
J’ai le voyant des plein phare ms qui est toujours allumé le soir alors que je suis en feux de croisement.
Et le plus gênant est qu’il m’est impossible de connecté le Bluetooth de là tesla sur celui de l’écran. Quand je fais une tentative manuellement depuis l’écran de là tesla, cela s’y connecte échoue à chaque fois 😫.
Des idées ?
Le 04/01/2023 à 21:08, Jelamb a dit :
Il faut bien que la  clé soit en Fat32?
Je. mets tous les petits fichiers directement a la racine de la clé USB. Est-ce bien Cela?
Je passe également par un adaptateur Usb classique vers Usb C, Est ce gênant ?
Désolé pour toutes ses questions, mais j’ai essayé pas mal de choses et là je suis bloqué 😬
Oui c’est ça.
Pas de problème pour
l’adaptateur USB, je fais comme ça aussi.
Il faut que tu essayes avec une autre clé.
J’avais eu le même problème avec certaines.
Le 05/01/2023 à 06:38, WILL51 a dit :
Des idées ?
Tu es en quelle version sur la voiture ?
j'ai laissé la mienne en 2022.20.8 car je ne veux pas de Tesla vision, J'ai le voyant plein phare synchro
Pour le Bluetooth, ça marche nickel,  quand je reçois un appel, je peux le décrocher sur l'écran de la voiture et j'ai le son sur la voiture
ou sur l'écran hanshow (je le fais jamais, le son est bof), j'ai les notifications whatsapp trop fortes sur l'écran hanshsow, seul truc qui m'embête (pas bien grave)
Je comprends pas  "Et le plus gênant est qu’il m’est impossible de connecté le Bluetooth de là tesla sur celui de l’écran."
Il n'y a pas de connexion Tesla <==> écran autre que filaire
C'est le Tel qui par contre se connecte en wifi sur l'écran, après un démarrage en BT, il se retrouve ensuite en Wifi sur l'écran et en BT sur la voiture.
Du coup pour utiliser Scan My Tesla, c'est plus possible, il me faut un autre Tel.
En effet la MAJ corrige bien le problème des feux de route allumés à tort (du moins le voyant sur l'écran).
J'ai aussi utilisé un adaptateur sans problème.
Comme dit sur le message précédent, tente sur une autre clé.
Le 05/01/2023 à 09:35, ericf13 a dit :
Tu peux baisser le son en faisant glisser ton doigt du haut vers le bas, quelque part sur la gauche de l'écran.
Est t-il possible de partager cettre derniere mise a jour ?
(Sans que je passe par Hansshow)
L'automatisation par raccourcie (sortie Bluetooth sur la voiture a la connection au carplay) @Jelamb  s'execute mais pour une raison que j'ignore elle rebascule a l'ecran Hansshow . Quand je fait un appelle du telephone il faut que j'aille basculer manuellement a la tesla  ! ce n'est pas pratique ! une idee ?
Modifié par afawaz
Si > tu peux ajouter l'écran comme dispositif Bluetooth pour que le son CarPlay passe par la Tesla, mais je trouve la qualité assez moyenne.
Par défaut le son sort par l'écran, donc le seul moyen de l'avoir par les HP de la voiture est effectivement de le connecter comme appareil Bluetooth prioritaire.
Mais le gros problème dans ce cas est que les appels passent également par l'écran avec son micro médiocre.
Pour ma part je connecte mon téléphone comme appareil prioritaire et paramètre la sortie des appels sur "Casque d'écoute Bluetooth" (depuis iPhone > Réglages > Accessibilité > Toucher > Sortie des appels).
Ainsi, lorsque l'écran est connecté avec CarPlay, le son des applis passe par celui-ci mais les appels passent automatiquement par le Bluetooth, ce qui est bien plus qualitatif.
Seul inconvénient, lié aux applications elles-même, il n'est pas possible par exemple d'avoir le son de Waze sur le Bluetooth lorsqu'il est connecté en CarPlay > il passera toujours par l'écran.
Depuis qu'Apple Music est dispo sur la Tesla pour ma part c'est parfait > j'ai la musique directement par la voiture, mon téléphone connecté en Bluetooth et les alertes Waze par l'écran.
Le 05/01/2023 à 09:39, afawaz a dit :
Il faut remonter dans le post > les fichiers sont joints.
Pour ton problème de bascule, ça peut s'expliquer par deux choses :
1- Si tu n'as pas paramétré la sortie des appels par casque d'écoute Bluetooth > cf mon dernier post.
2- Selon la version de la màj de l'écran, il y avait aussi un problème à présent > lorsqu'on actionnait la molette de droite pour passer de CarPlay à l'affichage de l'écran, cela basculait automatiquement le son du Bluetooth vers CarPlay et il fallait repasser manuellement sur la Tesla. C'est résolu avec la version que j'ai mise à disposition.
Merci, il faut que je regarde,
Ce n'est pas très clair les numéro de version, je me demande si je n'ai pas une version deja plus a jour vu que j'ai installé mon ecran en Decembre:
Le fichier join dans le forum :
Sur mon ecran voir photo il y a :
Hw: 0.2.00
BTA: V2.0.0
MCU: V0.3.16
HMI: V0.13_220802_MA2B_MU1C_EN
PLink: V1.44.05CPAACF
Ma version est plus ancienne ou la meme ou plus recente ?
Vous avez quoi sur votre ecran ?
Le 05/01/2023 à 10:43, afawaz a dit :
Hw: 0.2.00
BTA: V2.0.0
MCU: V0.3.16
Tu as bien la dernière version.
Il y a une 0.3.13A qu'Hansshow m'a envoyée et qui est censée résoudre les problèmes de connexion intempestive à l'écran même lorsque la voiture est éteinte, mais apparemment cela ne change rien à la version, ni au problème.
J'échange sur le sujet avec eux depuis début décembre mais ils sont un peu long à la détente et j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas toujours les demandes ...
Modifié par Jelamb
Ok, donc comme j'ai la dernière version, il faut que je comprenne quand est ce ca rebascule vers le Carplay !
Je viens de changer les paramètres d'accesibilités : sortie des appels sur "Casque d'écoute Bluetooth".
Je verrai bien si je bascule encore a l'ecran Hansshow.
A propos: en parallèle j'ai demandé par whatsapp a Hansshow s'il y a une version plus récente: voila sa réponse:
C'est Bizard non ?
Modifié par afawaz
Le 05/01/2023 à 10:50, Jelamb a dit :
Qu'est ce que c'est chiant ce problème !
Je suis souvent connecté sur la voiture alors que je suis au bureau ou à domicile 😅
Le 05/01/2023 à 11:02, afawaz a dit :
C'est Bizard non ?
Vu qu'ils ont sorti une nouvelle version de leur écran en 10", ils arrêtent peut-être les upgrades sur les anciennes versions.
Sinon c'est qu'il a rien compris, et c'est fortement probable aussi ...
  • 3 semaines plus tard...
Ci-joint une nouvelle version du MCU transmise par Hansshow qui est censée régler les problèmes de connexions intempestives au Wifi de l'écran lorsque le véhicule est éteint et le téléphone à distance.
Pas encore vérifié si c'était vraiment efficace ...
MCU_V0.3.17.bin update.img
Merci pour les fichiers.
Normal que le nom du bin soit si différent ?
Le tien : MCU_V0.3.17.bin
Le dernier chez eux : TSLA01_V0.2@01_220118_APP_V0.3.13.bin
Le 23/01/2023 à 17:46, Tilune a dit :
Normal je ne sais pas, mais en tout la majorité est bien prise en compte ...
