« Challenge 0.0kWh Zéro énergie » pour une distance maxi sans consommations
Allez les copains, soyons fous 😅
A l’heure des sports d’hivers l’exercice est sympa et tentant en redescendant de la station : Allez le plus loin possible en restant scotché avec une consommation globale nulle et vierge de 0,00kWh/100km.
Pour une validation simple et sans équivoque de la distance nous poster une seule photo en nous indiquant le lieu de départ et d’arrivée (toutes autres explications pour justifier un calcul d’apothicaires ne seront pas acceptés « malgré la règle des 4hrs pour la RAZ compteur»)
Bien entendu ce défi reste valable tout au long de l’année
Good luck 😜
Classement provisoire 2020:
1 - Hubi - 29kms Crans-Montana > Autoroute du Rhône - Janv.2020
2 - Elendir - 25.2kms Champagny en Vanoise > Albertville - Fév.2020
Pas cool j’peux pas jouer chui dans le Nord (le plat pays) et je vais pas au ski 😢
sinon l’été dernier, c’est pas dans la même catégorie mais on se rapproche, j’avais réussi à faire 13.24km de régénération continue en descente. (Avec arrêt en cours de descente pour « relancer » le compteur qui se bloque à 10.24)
pas de photo mais j’en avais parlé ici
Modifié par Ocni
il y a une heure, Hubi a dit :
1 -  Hubi – 29kms de Crans-Montana à l’Autoroute du Rhône (Sion) - 30.01.2020
 Et ton compteur d'autonomie est remonté de combien ?
il y a 38 minutes, Antares a dit :
de rien, j'y pensais pas à la base en ayant fais le plein d'électrons à l'hôtel, on est donc resté bloqué à 100%
Je suis partant. 😀
Avant l'hiver j'ai tenté l'expérience plusieurs fois, tout simplement en partant de mon chalet, mais comme arrivé dans la vallée je suis sur voie rapide, je me grille un peu. J'ai tourné plusieurs fois autour des 40 km. Le plus dur est de savoir quel est le moment pour prendre la photo, car plusieurs fois je me suis fait surprendre par le 0,1 qui fatalement apparaît sans prévenir. Et pas toujours possible de stopper immédiatement sur une belle régé afin de revenir à 0.
J'ai détruit les preuves de mes précédents "exploits" mais...
Au mois de juin, j'ai une ou deux idées pour être compétitif. 🤐
il y a 3 minutes, Hubi a dit :
Donc tu es descendu en roue libre.
il y a 3 minutes, Antares a dit :
tout au moins en semi-régénératif, même à 100% le frein électrique fonctionne tout de même
il y a 8 minutes, Hubi a dit :
oui à 100 % tu es à 96,5 % BMS, donc tu peux encore charger jusqu'à 99-100 BMS, ce qui arrive vite au final, et en principe tu dépasses les 66kWh voir même 67 ... Le Kona n'a t-il pas 70kwh au total dont 66 exploitable? De mémoire certains tests le démontrent si je ne m'abuse.
@Agfa comment tu fais pour supprimer un message ?
Je voulais te répondre qu'en plus de descendre sans chauffage etc.. y'avais surtout une présence féminine à côté qui n'était pas dans les meilleures dispositions … (t'avais pas dis que t'arrêterais tes conneries? ! ) 😂😂😂😅
@Hubi : excellente idée de challenge !
Je vais tenter ma chance lors de la redescente de la station de ski d'ici 2 semaines, avec le coffre de toit cela n'aidera peut être pas, mais je me dis que 15km sont jouables sans doute (mais madame acceptera t'elle qu'on le fasse sans chauffage ?)
==> je vais tenter un "c'est bizarre, la pompe à chaleur met du temps à se remettre en route aujourd'hui... Dis tu peux faire une photo de la cons ? C'est pour les copains  😂
Il y a 3 heures, Hubi a dit :
La suppression des messages est disponible dans les options.
Le 01/02/2020 à 14:27, Hubi a dit :
Promis j'arrête ! Et sinon, spéciale dédicace @les3gujanais
Modifié par Agfa
il y a 33 minutes, xixou a dit :
Mais ils sont fou ^^
C'est ce que n'arrête pas de répéter l'épouse de @Hubi quand elle arrête de crier dans la descente ! 😱 😂🤣
Modifié par Agfa
Avec ça i aura réussi à consommer autant de plaquette de frein d'une thermique ^^
Il y a 3 heures, xixou a dit :
non du tout, comme dit plus haut même avec la batterie chargé à 100% le frein électrique continue de fonctionner.
Je posterai demain la photo mais j'ai tapé 25.2 km à 0.0 kWh
Madame a foiré ma 1ère place avec son fauteuil chauffant à 3/3, la pompe à chaleur à 19°C et la montée de 100m de dénivelé exigée pour ne pas se salir les chaussures avant de repartir 🤣
il y a 29 minutes, Elendir a dit :
hargneuse pire qu'un doberman , tu disais ?  🤣
Chose promise, chose due
J'avais expliqué le but de la manœuvre à ma compagne. Je vous passe sa réponse, mais pour résumer "si je veux faire mumuse j'ai qu'à le faire quand je suis tout seul" 🤐
Du coup, avec son concours, on a fait un record... de surconsommation les 300 premiers mètres
Je me suis senti conducteur d'E-tron sur ce coup-là ! 😂
Après j'ai repris les choses en main
J'ai discrètement baissé la pompe à chaleur, baissé son chauffage de siège à 2/3 et j'ai abusé du "oh on va pas descendre trop vite non plus c'est la montagne c'est pas facile la route 😋 "
Quand on y retourne cet été je tape le 30km à 0.0kWh/100km sans pression
Mais dans l'intervalle @Hubi aura tapé 55km et @Alergo aura trouvé le moyen de faire le même kilométrage mais en rechargeant sa batterie (en mode -5.8kWh/100km et après il a dû s'arrêter car elle était à 100% 😆 )
Edit : Ah oui, pour la zone : Champagny en Vanoise ==> Albertville
Modifié par Elendir
Lol @Elendir, tu remercieras ta Dame👋, de me laisser l’honneur de conserver la tête du concours au moins jusqu’à la prochaine tentative. Je reconnais dans ton retour le stress de la photo 😅car on se dit toujours qu’on va louper le cap juste avant le passage à 0.1, 35 photos jusqu’à la bonne au grand désespoir dla co-pilote avec une bonne dizaine d’arrêts …. Et dire que cet été on passera ptêtre nos premières vacances d’été à la montagne 😆
 A qui la prochaine tentative ? ⚡
Il y a 10 heures, Hubi a dit :
Oui, on sent bien que je suis fébrile sur la dernière photo car ce qu'on ne voit pas sur la fameuse photo c'est qu'il y a une montée juste après sur la nationale, et inconsciemment je me dis "ça va pas passer là faut vite que je fasse la photo" 😂
il y a 16 minutes, Elendir a dit :
Ma femme commence à se poser la question de savoir pourquoi je prends davantage de photos de mon tableau de bord que d'elle, ça craint 😬😅
Ma femme commence à se poser la question de savoir pourquoi je prends davantage de photos de mon tableau de bord que d'elle, ça craint [emoji51][emoji28]
Elle va finir par réaliser que tu lui préfères ta voiture [emoji4]
il y a 14 minutes, Agfa a dit :
Ça dépend des jours 😂
@davegmp on la fait en marche arriere 🤣😂😅 ?
