Cojy
70 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Cojy
J'avais effectivement vu ça dans la doc, mais aussi lu que les NMC pouvaient faire leur équilibrage sans aller à 100% (contrairement aux LFP pour des raisons de variation de tensions). J'ai vu lors de la dernière charge à 80% qu'il mettait du temps à faire le dernier %, j'en ai déduis un équilibrage mais malheureusement pas le temps de laisser finir (1h passée à 80% qd même).
Je viens de passer le contrôle des deux ans. Pour info Comfort V1 Infodivertissement toujours en R33 (comme indiqué dans le doc de suivi des maj) Campagne SC077 installée, je vais tester les améliorations ce we sur long trajet J'ai maintenant les incréments de vitesse par 1Km/h sur appui court, c'est plus facile d'être précis ! J'ai noté aussi que sur le rapport le SOC était à 71% contre 77% affiché par la voiture, ce qui fait qd même 6points d'écart. pour le buffer ? Le SOH est à 99%
Avez-vous des difficultés à recharger vos MG4 sur des bornes publiques ?
Cojy a répondu à un sujet de supaaamika dans MG 4
Pour les bornes carrefour (et je pense toutes les bornes 22Kw) il est préférable de brancher la voiture en premier, juste avant de brancher à la borne (c'est l'inverse pour une prise classique schuko, 220V à la maison). En faisant comme ça je n'ai jamais d'erreur (ou vraiment exceptionnel) alors que dans l'autre sens c'est beaucoup plus problématique. -
J'en ai pris deux: https://fr.aliexpress.com/item/1005004006769780.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.d6ff5e5b232oER&gatewayAdapt=glo2fra et https://fr.aliexpress.com/item/1005003962578522.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.d6ff5e5b232oER&gatewayAdapt=glo2fra Je trouve les deux très bien
On ne peut pas débrancher physiquement la voiture si la charge n'est pas arrêtée, alors qu'on peut débrancher la prise murale pendant la charge. Il est donc recommandé de débrancher d'abord la voiture pour le CRO, on s'assure qu'elle n'est pas en charge. On m'a dit que ça évitait le risque, minime, d'un arc électrique entre la prise murale et le CRO, la prise murale ne gérant pas la fin de charge. C'est plutôt l'inverse sur les bornes de recharges T2-T2 pour des raisons de synchro (on branche d'abord la voiture, l'ordre de débranchement est peu important).
La direction est effectivement un peu moins molle en mode sport
merci, peut-être à ajouter dans le fil qui regroupe tous les prix des entretiens ?
Salut, Pas besoin de verrouiller la voiture pour lancer la charge. Par contre il faut brancher le câble sur la voiture et ensuite sur la borne (ça marche des fois dans l'autre sens mais c'est plus aléatoire). Attention à ne pas le faire trop tôt, j'ai l'impression que la voiture se met en "veille" sinon. Moi je branche dès que c'est validé sur l'appli carrefour et qu'ils disent de brancher le câble. Je recharge souvent sur les bornes carrefour 22Kw, j'ai galéré au début jusqu'à ce qu'un technicien allego me dise de le faire dans ce sens, maintenant ça se passe bien à chaque fois.
MG4 la vitesse de recharge est limitée à 50% de la valeur annoncée sur certaines bornes
Cojy a répondu à un sujet de Alexis-elec dans MG 4
J'ai aussi fait deux bornes lidl, tout seul avec 30 - 50% de charge et je plafonnais à 60Kw alors que les deux étaient annoncées à 120. Je n'ai vu personne d'autre se charger, alors je ne sais pas si c'est la borne ou la voiture. -
Depuis le passage en R13 (ou 16 j'ai un petit doute pour la comfort) il y a un mois, les aides sont devenues acceptables (on ne va pas dire qu'elles sont bonnes non plus :D) Avant j'étais obligé de désactiver le LKA / TJA car je pouvais prendre un coup de volant à tout moment, maintenant, la voiture se trompe parfois mais comme c'est beaucoup plus progressif/doux on peut facilement contrer cette erreur sans avoir l'impression de partir dans le décor. Le régulateur adaptatif n'a pas contre pas changé, chaque fois qu'il dépasse la limite de vitesse il envoie 10% de frein par à-coups jusqu'à ce qu'il atteigne la consigne, donc en descente on prend des à-coups tous les 100 ou 200m, mais ce n'est pas très violent non plus, juste légèrement dérangeant. Je ne désactive donc plus rien, pour moi même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas dangereux ni trop désagréable et finalement assez rare pour que ça nécessite d'être désactivé. pour info, je fais presque uniquement de la voie express. Effectivement sur routes de campagnes le LKA bippe de régulièrement.
Je n'ai plus aucun problème pour charger sur les bornes 22kw depuis que je branche la voiture en premier, puis la borne. En ne branchant pas la voiture trop tôt pour pas qu'elle ne se mette en veille. Mais portes ouvertes, fermées, coffre ouvert... Ca marche tout le temps -
Le sens c'est vertical VV, mais on peut tourner les fixations du tapis si besoin.
Satisfaction véhicule en fonction du type d'achat ?
Cojy a répondu à un sujet de VoltageEssoufle dans MG 4
En ce qui me concerne j'ai une liste de problèmes longue comme le bras (elle est chez le cc en ce moment d'ailleurs, on verra ce que ça donne) et malgré tout j'en suis content (comfort). Explications: J'ai parcouru 5000Km, ce qui n'est pas énorme car on est loin des 100 ou 200 000Km, mais j'ai fait qqes longs trajets (500km de voie rapide) et des plus cours (AR 2*120Km) et je n'ai rencontré aucun problème insurmontable. Premièrement la voiture est fiable, elle démarre tous les matins, j'ai la clim pour désembuer le pare brise (très efficace) et le chauffage les rares fois où je le mets. C'est ce que je demande principalement à une voiture. La recharge se passe bien (les bornes à 22KW c'est compliqué, mais ce n'est pas de la faute du véhicule mais des opérateurs). Donc je peux recharger et je peux rouler sans soucis. Android auto fonctionne bien (sauf pour les appels) c'était un de mes critères pour avoir waze et la musique. Les problèmes sont principalement sur les aides à la conduite, parfois dangereuses, donc dangereuses, je les annule à chaque démarrage. C'est pas très drôle, mais ça prend 10s à désactiver, ce n'est pas énorme. Pas de mémoire du mode régénératif, pareil, ça aussi prend 10s à changer. Néanmoins, j'ai payé pour, donc j'embête le concessionnaire tant qu'il y a des soucis. Donc à 20s prêt et une fois où j'ai dû sortir et re-rentrer dans la voiture parce qu'elle était en défaut, ça ne va pas en faire une mauvaise voiture en ce qui me concerne (même si ne pas avoir ce problème serait évidemment mieux). Plus les voitures ont de l'électronique et du logiciel, plus elles sont susceptibles d'avoir des bugs. Les nouvelles voitures en sont bardés, donc il faut s'y attendre, les remonter pour qu'il y ait possiblement une correction. L'avantage ici c'est qu'on connaît les problèmes, chacun en fonction de ses besoins peut donc acheter en connaissance. Il ne faut pas espérer de correction et prendre la voiture "en l'état", si c'est corrigé tant mieux, mais rien n'est sûr. Personnellement les problèmes ne sont pas rédhibitoires, mais suivant les attentes, ils peuvent l'être. Et n'oublions que pour le prix il y a peu de concurrentes. -
J'ai l'impression qu'elle demande la ceinture si celle-ci a déjà été mise depuis le démarrage. Si je rentre dans le véhicule ne mets pas la ceinture, passe en ready -> je peux bouger. Si je roule avec la ceinture, je m'arrête (P ou Auto Hold), enlève la ceinture, remets le D -> elle ne bouge plus. Attention ! La conclusion de ça n'est pas: ne mettez jamais votre ceinture
J'ai remarqué à peu près la même chose. En T2, la charge peut s'arrêter lorsque j'ouvre la portière, mais elle redémarre après un certain délais qd je la refereme. Néanmoins il arrive aussi qu'en charge T2 ça se passe mieux si je verrouille la voiture pour démarrer la charge. Le coffre peut néanmoins toujours rester ouvert ou être ouvert/refermé sans influer sur la charge. Par contre pour les bornes IECharge (puisque certains en parlent) leur site web n'est pas fiable. Certaines sites où toutes les bornes sont HS sont qd même indiqués comme fonctionnels, et malgré la notification auprès de leur service client. Donc ne pas trop s'y fier quand même...
Secret de polichinelle, pour personne le temps n'est extensible et il y a des priorités. Je vais alors vous révéler un autre secret : on n'embauche pas non plus 50 développeurs pour 6 mois puis on les vire tous, on en prend 10 qui vont rester plus longtemps et on étale le travail, donc on fait des priorités. Je vous rejoins totalement sur le fait qu'il faut signaler les problèmes à la concession, sinon il ne se passera rien !
- 333 réponses
- actualités
- mg4
- (et 7 en plus)
Le temps passé par les ingé à faire de nouvelles fonctionnalités et par les testeurs à les valider n'est pas du temps passé à corriger les problèmes existants. Par ailleurs le one pedal modifie le comportement de la voiture pour sa gestion avec les véhicules précédents... donc il peut y avoir des effets de bords sur le comportement routier. D'autres ajouts peuvent aussi avoir d'autres effets indésirables, car beaucoup d'éléments sont liés. Donc ça peut être antinomique. Mais on peut aussi avoir le droit d'espérer les deux 😛 ! Je n'en voudrais pas à un vendeur de ne pas amener les nouveautés sur des anciens véhicules (même si c'est un peu mesquin), par contre je lui en veux de vendre des fonctionnalités qui ne marchent pas (ou vraiment pas bien).
- 333 réponses
- actualités
- mg4
- (et 7 en plus)
J'avoue être aussi plus intéressé par un maintien dans la voie plus doux, une gestion des distances (et des pentes) qui n'envoie pas des coups de freins sur le régulateur de vitesse, la gestion des volumes audio correcte... plutôt que de nouvelles fonctionnalités.
- 333 réponses
- actualités
- mg4
- (et 7 en plus)
Ca ne dépend pas du logiciel sur la voiture (R13 ou autre) mais de la version d'android auto sur le téléphone. Effectivement je confirme qu'il faut appuyer plusieurs fois sur l'icone pour faire la bascule plein écran / partagé. Il y a aussi une icône un peu plus bas sous les icônes, un sorte de carré blanc avec dedans un petit carré et un rectangle, qui permet aussi de basculer d'un mode à l'autre. Bon il arrive que ça bugue Sinon les volumes sont mal liés, le volume de google assistant est réglé sur le volume de la radio, je pense que waze c'est pareil. Pour moi pas besoin d'avoir la radio, mais il faut bien monter le son de la radio pour avoir l'assistant android qui parle assez fort (lecture des messages...)
Quelle quantité as tu prise pour l'ensemble du véhicule ? Est ce que tu recommandes ?
J'ai la même valeur de 9.6kw sur les bornes Allego 22kw. J'ai attribué la différence à de la perte, mais je peux me tromper.
Oui il faut choisir parmi les trois options coffre haut, bas, ou fixe. Il faut prendre le BEV10VV. Si jamais on se trompe on peut repositionner les accroches.
Comme tu le dis, lt TJA n'est pas recommandé pour la conduite sur autoroute hors embouteillages. MG savait probablement qu'il y a des loupés de temps en temps dans leur système d'où son nom. Néanmoins ça veut dire qu'à chaque arrivée dans un embouteillage il faut le mettre et dès qu'on dépasse une certaine vitesse il faut le désactiver. Puis le remettre si l'embouteillage reprend un peu plus loin... Pas très confortable de jouer avec la tablette en permanence. On notera de plus que si on est au téléphone on ne peut pas modifier ACC<->TJA car la pop up du téléphone arrive juste au dessus et désactive cette zone de l'écran 🤪
Ce n'est pas à l'ouverture de la porte, mais qd on appuie sur P ou qu'on passe la marche arrière.
