thiphine
210 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par thiphine
22000 et même problème : lisses sur la partie interne mais pas d'action du garage, je ne dois pas être un assez bon client
Pneus « normaux » sur VE ?
thiphine a répondu à un sujet de Niamordj dans Renault Mégane E-Tech Electric
2% sur 20 km ça fait donc 20% sur 200km CQFD -
Et chargepoint facture à 0.01 kWh contrairement à chargemap Concernant mobilize j'ai déjà trouvé 3 bornes moins cher que chargepoint ou freshmile et malgré une charge fantôme facturée, j'ai été remboursé en 24h avec réponse de l'assistance en moins de 15min ...
Pour 2 à 3 gros trajets par an, autant éviter d'investir dans un badge payant genre chargemap Mobilize ou chargepoint font très bien le boulot en relais du QR code de la borne et sont parfois moins chers !
Claquements/vibration pédale d'accélérateur
thiphine a répondu à un sujet de Olt54 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Normalement claquement assez fort en regen max et peu perceptible en regen 1 -
Ben moi c'était revenu la semaine dernière mais ma charge de cette nuit est toujours marquée en cours malgré 150 km parcourus... Ça fait un long câble 😅
Ça fonctionne pas top mal chez moi. J'ai quand même eu quelques bugs mineurs (charge en dessous du % programmé, arrêt de la charge après la fin des HC ..) Mais depuis quelques semaines plus de bugs, l'intérêt principal c'est d'équilibrer le réseau : le plus gros des charges se fait en fin de nuit là où il y a le creux de consommation
Courbe et temps de charge de la Mégane
thiphine a répondu à un sujet de moiscan dans Renault Mégane E-Tech Electric
Moi j'avais compris que l'option PAC rendait bien le compresseur réversible : en été le ldr de la batterie peut être utilisé pour refroidir l'habitacle si la température le permet et inversement en hiver. Si la température ne le permet pas, en hiver ce sont les résistances qui prennent le relais (au début) et en été le radiateur évacue la chaleur J'ai été surpris de constater la mise en route du thermoplongeur (4kW de conso à 0%) en lançant le preconditionnement alors que je roulais à 110 par 27 degrés avec la clim en route. Ça indiquerait que la voiture n'utilise pas le refroidissement de l'habitacle pour réchauffer la batterie à l'approche d'un chargeur DC... -
Oui c'est bien ça Il vaut mieux régler sur 0% même si les recharges à la maison en dessous de 20% sont très rares. Dans ton exemple, la charge se fera entre 22h30 et 6h30 (par expérience c'est surtout après 2h que ça charge) Il faut compter environ 1 semaine à l'application pour être parfaitement calibrée
Photos, infos... Megane E-Tech Electric
thiphine a répondu à un sujet de Woka dans Renault Mégane E-Tech Electric
Pour 2500€ moins 1000 de borne le choix est vite fait ! Surtout que tu passes d'une techno à une iconic. La pompe à chaleur est importante pour atteindre facilement les 130kW de charge en hiver -
Mise à jour Batterie de Traction 1.1.0
thiphine a répondu à un sujet de atlexx dans Renault Mégane E-Tech Electric
Ça sent plutôt le correctif de bug affichage batterie à 0% -
Estimation autonomie variable à 100% de batterie
thiphine a répondu à un sujet de onico dans Renault Mégane E-Tech Electric
J'ai déjà eu plus de 430 à 100% pourtant. Ça se réinitialise avec le reset du compteur journalier non? -
Entretien: fréquence /prix / operations
thiphine a répondu à un sujet de indexFlottant dans Renault Mégane E-Tech Electric
Du Lave glace hiver en juillet ... 😅 -
Consommation et 18" ou 20"
thiphine a répondu à un sujet de lucou dans Renault Mégane E-Tech Electric
Oui sans problème Je parlais surtout pour d'autres fabricants -
Le rythme du filtre c'est 1 an ou 30 000km puis tous les 2 ans ( 3 ans ou 90 000km ... ) -
Aucun problème, il faut juste trouver des jantes compatibles -
Craquement à l'ouverture des portières avant
thiphine a répondu à un sujet de dapad dans Renault Mégane E-Tech Electric
J'ai aussi ce craquement sur les portes avant droite et arrière gauche depuis qu'il fait plus de 20 degrés Je vais tester d'y mettre un peu de silicone -
Les bugs de votre Mégane E-Tech
thiphine a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Seulement 2 en 12000km donc je ne sais pas mais le message disparaît très vite -
L'accès main libre est toujours enclenché dans le menu véhicule ? Pour le message charge DC impossible, ça disparaît chez moi au bout de 5 à 10 secondes. Je l'ai environ 1 fois tous les 1000km ... -
Bruit fort d'un moteur (pompe?) qui se lance puis ralentissement et extinction...
thiphine a répondu à un sujet de Fernandn dans Renault Mégane E-Tech Electric
En été toutes les Méganes vont faire du bruit car le clim est de série (heureusement !) Rien à voir avec la PAC qui ne sert qu'à réchauffer la voiture l'hiver -
Je reviens pour vous donner les suites de ma panne de lave glace : la pompe est HS et sera changée sous garantie en même temps que la pièce qui verrouille la trappe de recharge (que j'ai mis 20 min à ouvrir la semaine dernière... Gros coup de stress mais avec verrouillant/déverrouillant une vingtaine de fois tout en maintenant la trappe au déverrouillage ça a fini par s'ouvrir) -
Je déterre le sujet des bug/panne avec mon problème actuel qui ne semble pas être fréquent. Tout a commencé la semaine dernière, plus du tout de lave glace : les essuies glace fonctionnent bien mais rien de coule (réservoir plein bien sûr !)... 1ere panne en 10 000 km Aucun son émis donc la pompe ne se lance pas. Arrivé à destination, je ferme la voiture et m'éloigne 3 min et au retour ...tout refonctionne ... ! Mais depuis hier soir, c'est de nouveau le même problème sauf que le fait d'éloigner la clé 3 min ne fonctionne plus. Je sens que je vais devoir aller faire un tour à la concession... Je ne vois pas d'où peut venir le problème -
Revente Mégane E-tech elle n'a pas la cote
thiphine a répondu à un sujet de Philippe38 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Je te confirme que tu auras les 6000 Bdc fin novembre et CG fin février 23 et bonus versé à 6000€ début mai
