Ludovic
34 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Ludovic
J’ai également une TMY de Berlin avec le même moteur et j’hésite à utiliser mes points de parrainage pour activer l’option Boost. Sentez-vous une grosse différence? Cela vaut vraiment le coup? L’alternative la plus raisonnable serait de convertir mes points pour prendre un WallConnector et de le revendre. (J’ai déjà une WallBox)
Petites annonces entre membres : accessoires et pièces Model 3
Ludovic a répondu à un sujet de MattKirby dans Tesla Model 3
Même sur une SR+ le Bonus est inférieur à la TVA. Du coup l'Etat francais est gagnant sur chacune de ces "opérations". Les perdants sont en fait les Etats Danois et Belges qui percoivent seulement une TVA basée sur la marge du revendeur au lieu de la valeur neuve du véhicule. Et encore, uniquement si l'on considère que les acheteurs de ces pays auraient acheté une Model 3 neuve au lieu d'un véhicule importé...
Il y a une explication un peu plus technique que "les bornes 50kW c'est de la m****" - Les bornes 50kW sont le plus souvent limitées à 125a. Pour une tension de batterie de 400V cela fait bien 50kW. Mais à SoC bas une batterie a une tension allant jusqu'à 350V. (voir point 5 du premier post de cet (excellent) article) Dans ton cas, comme tu as une batterie LFP, ce n'est pas vraiment en raison du SoC bas, mais plutot parce que la tension des batteries LFP est toujours proche des 350V. Avec une telle tension on arrive à puissance de charge de 43kW. - Si la batterie n'est pas à température le chauffage de celle-ci s'active d'office, bien que ce ne soit pas forcement necessaire pour une telle puissance de charge. Sur une SR+ ce chauffage est assuré par le seul moteur arrière et consomme environ 3kW. => Voilà pourquoi tu es plafonné à 40kW de charge
Personnellement j’applique la méthode de @bobjouy lorsque je passe la nuit dans un hôtel avec SuC mais sans chargeur T2 : - Charger quelques dizaines de minutes le soir afin de ne pas stocker la batterie toute la nuit à un SoC trop bas. (par exemple pendant le check-in) - Garer la voiture sur une place de parking « normale » pour la nuit (afin de laisser les places du SuC libres pour les autres utilisateurs et éviter les frais de stationnement injustifié) - Rebrancher la voiture le matin pendant le petit-déjeuner afin de repartir batterie chargée à 100% et chaude.
Au SuC de Dardilly il y a également 2 chargeurs à destination. Sur ceux-ci la charge est gratuite, mais normalement réservée aux clients du Novotel. Faut faire le calcul, mais peut-être que l’économie de frais de recharge te permet de passer la nuit au Novotel plutôt qu’à l’Ibis. À l’Ibis de Chasse-sur-Rhône il y a également 1 chargeur T2. (le 2e est en panne) J’y étais il y a 3 semaines. La recharge pour la nuit coute 5€ (activation par un badge fourni à l’accueil).
Bonjour, Je vends un kit de recharge composé de : - - UMC Tesla - - Adaptateur P17 32a - - Adaptateur P17 16a - - Adaptateur prise Schuko - - Prise murale P17 32a - - Compteur électrique à monter sur Rail DIN - - Support mural pour l’UMC (imprimé en 3D) - - Housse de transport Tesla Je vends uniquement le lot complet. 490€ envoi compris en point relais Mondial Relay ou Chronopost -
Oui c’est sur l’axe emprunté pour descendre dans le sud-est et les Alpes par tous ceux venant de l’A26 et l’A31. (Nord, Champagne-Ardenne, Lorraine, Luxembourg, Belgique & Pays-Bas). Il risque donc d’être très emprunté ors des grands chassé-croisé.
A-t-on déjà des retour sur les vitesses de Supercharge des 2170L?
Oui effectivement les dernières US en stock en magasin sont au tarif normal. Par exemple cette rouge à Lyon :
Non en fait il est facturé 6750€. Soit cela indique une prochaine hausse de tarif ou alors c’est tout simplement un bug.
J’ai vendu la mienne cette semaine à EV Supplier pour 34.000€. (SR+ Grise, d’aout 2019, 42.000km, Jantes aero, attelage, coffres avant et arrière électrique) J’ai mis l’annonce en ligne mardi matin, il m’a contacté dans l’après-midi et est venu la chercher mercredi soir. Paiement direct par Paycar et personne très sympathique. J’avais également fait une demande à EVRemarketing mardi et il m’ont proposé exactement le même montant.
Ça ressemble plus à un bug sur le site. Dans les véhicules en stocks, le prix des SR+ MIC a augmenté de 5400€. Alors que sur le configurateur les prix sont toujours les mêmes.
Oui ce serait top pour toi. J'attends ton retour avant de faire ma demande de devis alors. S'il souhaite avoir la configuration d'origine il faudra penser à commander l'habillage plastique du coffre. Quelqu'un l'a déjà remplacé? A-t-on une idée du prix?
@bobjouy: As-tu précisé que tu as les coffres électriques lors de ta demande de devis à EV-remarketing? Cela leur pose-t-il un problème?
Un responsable d'Ionity avait évoqué un coût de "maximum" 1 million d'euros par station Ionity. Les stations Ionity ne comportent que 5 bornes (4x350kW + 1x50kW) contrairement aux SUC Tesla qui sont actuellement à 12 ou 16 bornes V3 en moyenne. Par contre Tesla fabrique ses bornes soi-même, donc au final je pense que le coût entre une station Ionity et un SUC est équivalent. D’ailleurs je pense que la plus grande partie des couts est dû aux travaux de TP, installation d’un transformateur EDF, acquisition ou location du foncier, etc… https://www.lesnumeriques.com/voiture/voitures-electriques-ionity-revendique-son-positionnement-premium-a154625.html
Non mais en fait c’était juste une idée pour éviter ce genre de comportement les jours où les SUCs sont pleins : Encore une fois l’idée n’est pas de punir, mais d’inciter à utiliser les SUC de façon responsable aux périodes de forte affluence, c’est-à-dire charger juste ce dont on a besoin et laisser la place aux autres le plus rapidement possible.
L’idée n’est pas de « punir », mais « d’inciter » à avoir un comportement respectueux des autres utilisateurs.😉😀
Oui mais justement je n’ai jamais compris l’intérêt de cette « fausse » limitation à partir de 50% de taux d’occupation de SUC. Tant que le SUC n’est pas plein, quelqu’un qui veut charger plus que nécessaire ne prend la place de personne. S’il veut perdre son temps à faire cela c’est son problème. Au-dessus de 80% de SoC la puissance de charge tombe rapidement à moins de 30kW. Sur un V2 il limite donc la charge de son voisin de stèle à 120kW au lieu de 150kW. C’est embêtant pour le voisin mais au final cela n’a qu’un faible impact sur son temps de charge. Sur un V3 la question ne se pose pas. Par contre si le SUC est plein et que d’autres utilisateurs sont en attente il me semble inacceptable de charger à 30kW, voir moins, alors que d’autres pourraient théoriquement charger à 250kW. Facturer 1€/min en plus du coût au kWh dès que le SoC est >80% lorsque le SUC est plein permettrait de résoudre naturellement ce problème
Pour remédier à ce phénomène il suffirait de facturer les frais d’occupation injustifié (1€/min actuellement) dès que le niveau de batterie atteint 80% sur un SUC occupé à 100%. C’est très simple à mettre en œuvre pour Tesla et à mon avis très efficace.
[Ionity] E-Laden : bon plan 1€ + 40cts/min (terminé le 01/03/2021)
Ludovic a répondu à un sujet de orionx31 dans La recharge
Du coup pour résumer : le tarif passe bien à 0,84€/kWh TTC sur les bornes Ionity + 0,24€/min TTC de frais d'occupation (à partir de la 61e minute) (en Allemagne : brutto=TTC, netto=HT) -
Ad-Hoc AC : paiement par carte bancaire pour les non membres de e-laden (en scannant un QR-Code sur la borne) -
- Roaming AC : tarif sur les bornes AC partenaires - Roaming DC : tarif sur les bornes DC partenaires (sauf EnBW et Ionity) - Roaming DC (EnBW) : tarif sur les bornes DC d'EnBW (principal fournisseur d'electricité dans le sud ouest de l'Allemagne) - Roaming DC (Ionity) : tarif sur les bornes Ionity -
Recueil des expériences de charge sur bornes Ionity ou autres à 200kW
Ludovic a répondu à un sujet de BRETON38 dans Tesla Model 3
Mauvaise nouvelle : à partir du 1 mars le tarif chez Ionity en passant par e-laden passe à 0,84€/kWh. (pour les non-germanophones : les frais d'occupation de 0,24€/min ne s'appliquent qu'à partir de la 61e minute.)
