Sbernie
    193
2 abonnés
8 442 visualisations du profil
Sbernie's Achievements
  1. J'attends avec impatience de voir les performances de la nouvelle e208 2023 restylée, à la fois en terme d'autonomie, en terme de puissance moteur, mais aussi, pour voir si le nouveau système de planification d'itinéraire la mettra au niveau des autres VE. J'envisage sérieusement de remplacer la mienne dans le courant de l'année prochaine, encore faudra t'il que les test soient bons. Et puis, pour ce qui est des prix, Peugeot répercute, comme les autres, les augmentations des composantes et essaie de maintenir ses marges. On verra ce qu'il en sera en 2023. Et surtout, j'aimerais voir si Peugeot va améliorer son système de récupération d'énergie ainsi que le pré-conditionnement de la batterie avant recharge. Si tel est la cas, les augmentations de tarif peuvent se justifier.
  2. Alors, j'ai passé l'age de me formaliser pour si peu même si j'aurais préféré, dans l'absolu, avoir droit à quelques formules de politesses préalables. Je dois avouer que j'ai posté sans me relire et donc j'ai laissé passer ces erreurs. Je n'en veux à personne pour ces corrections à apporter. HS fin.
  3. Première expérience de charge avec Fastned sur l'aire d'Achère la foret (A6). Aucun soucis de connexion. départ de la charge via l'application. Suivi de la charge via l'appli. 24 kWh chargés en 25 min pour 14.22 €. 0.59 €/kWh soit bien moins cher que chez Ionity. Et c'est vrai que la configuration longitudinale des stations Fastned est pratique. Et un petit plus pour le vrai auvent qui protège bien. En comparaison, j'ai chargé quelques km plus loin à une station Ionity (Jardin de l'arbre - A 77) pour 19.62 KWh pendant 22 min pour 18.17 €.
  4. Justement, quand je branche mon téléphone. l'icone Android auto reste grisée. et sur mon téléphone dans AA, ma 208 n'apparait pas.
  5. Alors oui. Elle est installée. j'ai commencé par vérifier que c'était la cas. Mais lorsque je branche mon portable et que j'ouvre android auto, il ne repère pas la voiture et l'inverse non plus. Je ne vois pas les applis sur mon écran GPS. Je ne comprends pas.
  6. Bonjour, j'ai récemment changé de téléphone mobile et je suis passé d'un samsung à un Xiaomi Mi11. Malgré l'apairage bluetooth de mon téléphone avec ma e208 je ne parviens pas connecter android auto sue ma 208, AA ne détecte pas ma voiture y compris en étant branché. Est ce que vous avez été confronté à cette difficulté et y a t'il une solution ? Merci pour vos réponses Bonne journée Sébastien
  7. Effectivement, dans l'autre sens, il n'y a pas de Ionity mais la station Total "Relais des Mauldres" à Epone-Mezieres propose 1 50kW et une 175 kW. Faut sortir de l'A13 mais il n'y a pas de péage. En espérant que Total va installer des bornes sur les aires de Morainvilliers prochainement.
  8. Ce qui serait bien, c'est que Total installe les 2 autres bornes. Les emplacements sont déjà près, "Y a plus qu'à" amener les bornes 175 et 50 et brancher.
  9. Je ne les ai pas vu hier. Pas grave. Merci de l'info.
  10. Je dois y récupérer mes courses ce soir. J'essaierai d'aller à l'accueil pour avoir une explication sur comment elles fonctionnent. A ce que je peux vois, il n'y a pas de clé à récupérer, l'activation se fait par la carte ou l'application freshmile.
  11. Vu que les bornes sont dans le parking qui est fermé le dimanche et la nuit (probablement pour empêcher les rodéos), les bornes ne seront pas accessibles en dehors des heures d'ouverture.
  12. La borne 50 kW était, elle aussi fonctionnelle. Les bornes fonctionnent avec Freshmile et d'autres cartes (Chargemap ? (c'est indiqué dessus). Par contre les tarifs ne sont pas précisés. Les bornes ne seront pas accessibles en dehors des heures d'ouverture du magasin. (C'est dommage)
