151 -
cyberpiv's Achievements
Pour l'octovalve et les différents mode de fonctionnement, il y a 3 vidéos qui l'explique plutôt bien (en anglais) :
Sur le pneu (au moins celui d'origine), il est indiqué pression max 3.5, pas de crainte particulière ?
Ça veut dire qd même : standardisation du format des packs, de la connectique, et de la capacité de la batterie (en plus de ne plus être propriétaire de la dite batterie). Impossible de profiter rapidement d'un changement de techno de batterie, ou d'une densité un peu plus élevée, et quant à avoir des batteries structurelles, même pas en rêve…
Nouvelle manière de passer un rond point.
Principalement le mode roue libre, et un peu android auto. Le reste (siege et volant), j'avais pas sur la IoniQ 1 Toute façon, je l'ai gardée, 2ème voiture
Une semaine plus tard, des nouvelles ?
Correction Impact / Retouche Peinture : Test du kit ColorNDrive
cyberpiv a répondu à un sujet de YBeaujean dans Tesla Model 3
Pour information, les kits Tesla seraient des kits Chipex -
[Ionity] Suivi du déploiement des stations
cyberpiv a répondu à un sujet de Enreflexion dans La recharge sur bornes publiques
Oui, mais ce n'est pas 15/20 minutes toutes les 2h à la pompe, c'est pour ça qu'effectivement, il en faut beaucoup plus, et des plus rapides -
Je connais ce parking Petite erreur, elles chargent à 5kW (tu as l'indication sur le véhicule), l'alimentation a été limitée
Recueil des expériences de charge sur bornes Ionity ou autres à 200kW
cyberpiv a répondu à un sujet de BRETON38 dans Tesla Model 3
Non, qd tu es vers les 400v, la batterie n'est pas capable d'encaisser les 500 A. Plus près des 190 kW -
Wrong, les Ionity cappent l'intensité envoyée par la borne plus bas que les V3 de Tesla, pour atteindre les 350kW, ils font ça sous 800V. 670 A pour Tesla V3, 500 A max pour Ionity Il y a une vidéo de Bjorn là dessus -
Pourquoi ne pas avoir copié Tesla ? 3 chargeurs 16A, si sur une ligne 32A, il en utilise 2 en //, si en tri phasé, il utilise les 3 ? Dans le cas de la citygo, 2 de 16 A, si sur une ligne 32A, on utilise les 2 en //, si en triphasé, utilisation de 2 phases ?
L'enfer IZIVIA continue et ne s'arrête plus !
cyberpiv a répondu à un sujet de Iank dans La recharge
Ben soit tu te sers des 28 pauvres bornes restantes, soit tu annules ton abonnement Ou tu le transforme en formule sans abonnement -
C'est à cause de ce genre de comportement que le gouvernement va finir par prendre des mesures radicales, le confinement...
Alors je pense que tu n'as pas compris le principe du produit : utiliser une borne AC 22kW pour la "transformer" en borne DC 22kW (combo et/ou chademo). C'est le produit qui fait la conversion courant alternatif (tri ou pas) vers courant continu (et là il n'est pas question de monophasé)
