FSD en Europe
Je ne sais pas si ce lien a déjà été cité,mais selon cet article la décision européenne serai prise au mois de décembre. https://gocar.be/fr/actu-auto/securite-routiere/tesla-cede-a-la-pression-europeenne-quels-changements-pour-le-fsd
[Topic Unique] Vol de cuivre : impacts, réponses légales et contremesures sur les stations de recharge
En Chine et ailleurs les voleurs de câbles électrique ne font pas long feu! https://www.lexpress.mg/2026/10/ampahimanga-arivonimamo-un-suspect-de.html
- Suivi des mises à jour logicielles Tesla
Panne - Voiture eteinte
Je pense que tu peut mettre un booster sur ta batterie HS juste pour "démarrer" la voiture ,ensuite tu pourras aller au SC en roulant.
Leapmotor Martinique, Guadeloupe, la Réunion)
Le plus gros problème,c'est le Ecall qui ne fonctionne pas,car lors du contrôle technique tu risques de voir le véhicule refusé! Je ne comprend pas pour l'application et l'ouverture de la voiture,la connexion téléphone-voiture ne se fait pas en bluetooth,il faut impérativement du reseau?
- 6 réponses
- antilles
- c10
- gudadeloupe
- leapmotor
Étiqueté avec :
Changement des heures creuses avec Ohm
En effet,ce n'est plus si intéressant de quitter Tempo avec de tels horaires!
Convertisseur 12v 220v
Regarde les caractéristiques de ton convertisseur,en général ça fonctionne jusqu’à 15V au delà il se met en sécurité,c'est ce qui a l'air de se passer dans ton cas. Regarde ta batterie "12 v" pour savoir si c'est du plomb 12v ou du lithium 16V.
La conduite autonome a-t-elle un avenir ?
On peut aimer conduire manuellement, mais parfois si la voiture le permet on peut aussi se laisser conduire, par exemple si on est fatigué par une mauvaise nuit ou malade, ou pas en forme, dans ces conditions là,la conduite autonome est plus sécurisante.
Les voitures de plus de 10 ans ont encore l'ABS,l'ESP,les airbags, là direction assistée, le régulateurs de vitesse,etc qui fonctionnent comme au premier jour, pourquoi cela serai diffèrent avec la conduite autonome qui utile ces mêmes capteurs et actionneurs?
Attache ceinture sécurité HS : garantie ??
Il me semble que la vis de fixation de la boucle est a usage unique, il faut en mettre une neuve a chaque changement.
Première modèle 3 de 2019.
Ce soir ,notification sur le téléphone et affichage dans la voiture que la batterie 12v doit être changé,je m'en doutait un peu,c'est la batterie d'origine qui a un peu plus de 7 ans. J'ai pris rendez-vous pour lundi mais je n'ai pas pu choisir le passage d'un ranger,je doit donc aller a Caen (200km A/R) !
- Canicule et mode camping
Mystère mystère mystère : bruit de vent au niveau des fenêtres arrières ???
Idem, j'ai déjà eu quelques fois ce bruit a la fenêtre avant droite, juste une impulsion vers le bas et le bruit disparait, après 2 ou 3 jours, cela ne le fait plus!
