WAIZE ou Google street sur écran kona ?
Salut,
une âme charitable pour expliquer comment remplacer le gps kona (2019 sans bluelink) par Waize ou google street qui tourne sur un smartphone android dans la voiture ?
Merci d'avance.
Hello,
Quand tu branches ton smartphone Android sur le port USB qui se trouve dans le compartiment sous les commandes de clim, sur l'accueil de l'écran une icône Android Auto apparaît. Selectionnes là, un assistant de configuration apparaît (à faire frein à main serré).
La suite est aussi intuitive que ton smartphone.
Perso j'utilise plutôt ABRP pour la navigation
Comme dit @Reynald_Kona c'est intuitif
https://www.android.com/auto/
Le point clef fut pour moi de trouver le bon câble USB ...
https://support.google.com/androidauto/answer/6348190#usb&zippy=%2Cvérifier-le-câble-usb
https://www.autojournal.fr/high-tech/android-auto-fini-la-deconnexion-avec-cette-nouvelle-fonction-283430.html
Waze m'a une fois averti de la présence d'un animal sur la route, j'ai apprécié.
Modifié par Juno
Ha bah c'est super simple en fait, c'est génial!
Punaise, 3 ans plus tard, sérieux xixou ...
Le seul point négatif c'est que du coup je ne peux pas utiliser mon stick USB pour la musique mais pas grave.
Perso je n'utilise jamais le gps de la voiture, toujours Waze, ou Google Map. Pour la musique tu peux la mettre sur ton smartphone et utiliser les deux en même temps gps et musique.
Super. Et même si "hégougueule" passe bien, le bouton du volant "Commandes vocales", c'est mieux :)
Modifié par Juno
Mets ta musique sur ton smartphone et utilise une appli de lecture compatible Android Auto
(Je sais pas conseiller j'écoute des webradios sur la route)
Super. Et même si "hégougueule" passe bien, le bouton du volant "Commandes vocales", c'est mieux [emoji4]
Y compris en reappuyant quand on veut pas y répondre et que Gogole insiste pour comprendre notre réponse...
Je vais prendre l'abonnement music youtube ça sera mieux.
Y aurait-il un pack abo youtute video et music en un?
le youtube music fonctionne bien sur le kona?
Modifié par xixou
Le 08/04/2022 à 09:27, onka74 a dit :
Un truc à savoir :
- Waze : le logiciel utilise les capteurs du téléphone pour la navigation (GPS / Boussole / etc...)
- Google Maps : le logiciel utilise les capteurs de la voiture (GPS / Boussole / etc...)
Ca fait une sacré différence d'utilisation de la batterie du téléphone surtout sur de longs parcours. Et, bien que ce ne soit pas trop le cas sur le Kona, il y a peu de risque de perte de signal GPS en utilisant Google Maps (puisque c'est le capteur GPS de la voiture qui est utilisé)
Le 08/04/2022 à 10:14, xixou a dit :
Il n'y a pas de raison que ça fonctionne mal :D. Pour ma part j'utilise Tune In Radio qui est parfait pour tout genre de musique (mais il faut au préalable explorer tranquillement toutes les stations pour trouver celle qui convient) et sinon pour toute ma musique j'utilise Plex: toute ma musique est stockée sur un ordinateur à la maison et on accède à cette musique tout simplement depuis la voiture (dommage que l'application Plex Android Auto soit un peu agaçante par moment).
Voilà on a pris le youtube family premium et ça inclus youtube music.
Ca fonctionne bien sur le kona.
Et fini les pubs, enfin ^^
Le 08/04/2022 à 09:22, xixou a dit :
Depuis le temps que tu traines ici, tu ne connaissais pas Android auto !!
Perso, j'utilise OSMAnd qui est maintenant compatible AndroidAuto. L'avantage étant que les cartes sont hors ligne et donc sur le téléphone, avec les cartes du monde entier à jour (basé sur Open Street Map) et SANS pub.
google map fonctionne extra
abrp demande un compte premium par contre (50 euro par an).
Le 08/04/2022 à 12:54, leafvsniro a dit :
si mais je ne m'étais jamais intéressé pour pouvoir  l'installer.
Tous les goûts sont dans la nature : je n'utilise jamais ni Waze ni Google Map sur la Kona  mais toujours le gps de la voiture (j'utilise Google Map sur la Twingo ZE car je n'ai pas d'autre choix.)
Le 08/04/2022 à 09:50, Reynald_Kona a dit :
Le 08/04/2022 à 09:47, Juno a dit :
Super. Et même si "hégougueule" passe bien, le bouton du volant "Commandes vocales", c'est mieux emoji4.png
Voire même en réappuyant pour éviter la réponse (mais avec l'action demandée qui a quand même été lancée ; de temps en temps ça soulage)
Depuis 3 ans....
Et dire que Xixou a une installation solaire avec batterie et tout le toutime : onduleur, gestion de la batterie ... Et Mosieur est perdu pour mettre Android Auto...  Comme dirait De Funès il m'épate, il m'épate ...
Comme quoi...
HS
Des nouvelles pour ton changement de batterie HT ?
Fin du HS
héhé ^^
Non toujours rien pour ma batterie 400V.
Par contre je vais rajouter une batterie sur mon installation solaire pour passer de 24V à 48V ^^
Le 08/04/2022 à 12:42, xixou a dit :
pas essayé en kona, mais sur mon téléphone, amazon music c'est moins cher que youtube.
Le 08/04/2022 à 14:06, xixou a dit :
Google map permet de planifier un trajet avec les arrêts pour recharger la voiture comme ABRP ?
