Mister MMT
Une dashcam pour la e-Up!
J'ai reçu une Dashcam pour mon 70e anniversaire (dans 11 jours). Il s'agit d'une iTracker mini 906 Pro avec caméra avant et arrière.
L'installation a été très facile et le résultat est satisfaisant.
https://youtu.be/SlWYcYAraFU
Outre l'utilisation pour l'enregistrement d'accidents (espérons jamais), je l'utiliserai pour enregistrer certains parcours avec Power Cruise Control.
L'un des inconvénients de cette Dashcam est que la DAB+ n'est pas possible. Mais pour moi, la FM est suffisante et je la voulait très compacte.
Jan 😉
Modifié par Mister MMT
Merci pour ce retour d'expérience. Par contre, quel est le rapport avec le DAB+ ?
Autre question, où as-tu récupéré le 12 volts pour l'alimenter ? Cela m'intéresse pour brancher un petit module GPS qui indique la vitesse réelle (et non pas celle du compteur).
Modifié par fgrillet
Voir ICI. Donc dans l'emplacement de l'allumeur des cigarettes 12 V, avec un adaptateur qui contient un port USB.
J'ai justement pris cette caméra parce qu'elle  contient dans son socle un module GPS et estampille la vraie vitesse dans la vidéo. C'est visible dans ma vidéo. Elle prend également une carte SD 128 Samsung EVO et un filtre magnétique PCL polarisant, ce qui enlève les réflexions. Livré avec est un lecteur de la carte SD à mettre sur un port USB d'un PC. Ainsi, la caméra ne doit jamais quitter la voiture. Elle dispose en plus d'un condenseur au lieu d'une batterie, qui supporte bien les températures élevées. J'ai sur notre Mondeo Hybride une mini 806 première génération depuis 5 ans, sans problèmes.
Citation
Ne convient pas aux véhicules équipés du système Keyless-Go et de la radio DAB+.
il y a 33 minutes, Mister MMT a dit :
En fait, le descriptif dit :
Citation
Ne convient pas aux véhicules avec système Keyless-Go et radio DAB +. Des interférences radio FM / FM peuvent également se produire. Par conséquent, veuillez effectuer un test provisoire avant l'installation fixe!
Je comprends donc que la DashCam risque de brouiller la réception DAB+ : elle doit travailler sur les mêmes bandes de fréquences.
Ok, donc, tu n'as pas utilisé le boitier d'alimentation qui est fourni avec la dashcam. Sauf erreur, cela te permettrait de continuer l'enregistrement après la coupure du contact car le module a la possibilité d'éteindre la caméra si la tension de la batterie devient trop faible et ta photo m'a permis également de trouver du 12 volts facilement accessible via le plafonnier du véhicule 😀
Par contre, c'est curieux cette alerte technique sur le DAB+ et le Keyless car aucune onde ne transite via cette dashcam. Elle serait WiFi ou en liaison sans fils entre les deux caméras, pourquoi pas, mais là tout est en filaire 🤔
C'est une raison supplémentaire pour brancher la dashcam avec cet accessoire. Elle pourra filmer le véhicule qui viendrait te heurter un peu trop brutalement lors d'une manœuvre ou d'un créneau alors que le tien est en stationnement et sans surveillance. Bon, après, il faut se taper tout le visionnage pour savoir à quel moment l'incident a eu lieu mais cela peut parfois valoir la peine quand tu retrouves ta voiture avec un pare-choc bien enfoncé et, bien évidemment sans la trace d'une carte de visite...
il y a une heure, fgrillet a dit :
Il existe une version WiFi et il est possible que la liaison existe toujours, mais juste pas utilisable. Juste une hypothèse. On peut l'acheter ICI.
Je vais peut-être encore brancher le boîtier d'alimentation. Là, j'étais pressé pour tester la caméra et reprendre la main sur la "video editing".
Jan 😉
Je viens de voir que VW propose une dashcam:
https://www.accessoires-volkswagen.fr/accessoires-securite-vw/2715-camera-dashcam-nextbase-322gw
certains l’ont ils installée ? Des retours ou des avis ?
Euh, attention, ce site n’a l’air d’avoir rien à voir avec Volkswagen.
Ça n’enlève rien à priori à la caméra, mais c’est pas parce qu’il y a Volkswagen dans le titre que le site est géré par Volkswagen.
[ edit : ] En regardant les mentions légales, le site n’a bien pas le moindre rapport avec VW
J'ai mis une dashcam à 25 euros. La caméra arrière sera installée bientôt. Juste pour me protéger de la mauvaise foi de certains. L'alimentation est prise au-dessus du plafonnier. Je ne suis pas le premier à le faire.
Modifié par Philippe28
il y a 31 minutes, Philippe28 a dit :
Faut que je me penche sur ça 😇😅
Il y a 17 heures, Philippe28 a dit :
J'ai mis celle là (uniquement pour l'avant) mais quand même 70€ ! Je tenais aux informations GPS sur l'enregistrement sans lesquelles il n'a absolument aucune valeur.
Branchée sur l'allume cigare, ça à l'air de fonctionner. Il faudra quand même que je visionne les enregistrements un de ces jours !
Après hésitation avec un rétroviseur dashcam avant + arrière (plus discret que la simple dashcam), j'ai décidé de ne pas filmer l'arrière. J'avais équipé ma Prius de caméra avant et arrière en 2012. Hors je n'ai jamais eu besoin de l'enregistrement arrière et une seule fois de celui de l'avant. Qui plus est, mon assureur n'en a guère tenu compte.
Modifié par mchardon
Il y a 2 heures, mchardon a dit :
C'est aux forces de l'ordre qu'il faut donner l'enregistrement en tant que "témoignage"
et concernant la vitesse, on en a une bonne idée déjà dans le film, quitte à compter les pointillés au sol.
Il y a 21 heures, mchardon a dit :
Je m'intéresse à la caméra AR pour avoir un champ élargi dans le rétro-écran central, et la caméra de recul. Cette caméra couvrira une partie des champs des rétro latéraux (120 à 140°). Elle serait positionnée en partie haute de la vitre AR.
Également, peut-être moins d'éblouissement la nuit dans ce rétro ? Quand sera-t-il de la visibilité écran sous les phares suiveurs ?
La fonction "preuve, témoignage" n'est pas, pour l'instant ma priorité. Je suppose que pour cela il faut enregistrer en permanence, donc en boucle sur la carte SD.
Qu'en pensez vous ?
jacK
