Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Le 09/06/2023 à 20:29, Gsxfred a dit :
Où sont elles ?
La Madeleine/Lille.
Regarde quelques posts précédents 😊
La madeleine c'est pas Lille 😉
C'est pour ça que je ne voyait pas où était cette station !
Merci pour ton travail
Le 10/06/2023 à 16:37, Gsxfred a dit :
C'est même déjà saint André là 😅
Le 08/06/2023 à 17:11, bigbone66 a dit :
Pas de photo à vous proposer mais la construction des stations Total sur les aires de Reims Champagne sur l’A4 avancent bien. Bornes visibles (environ 4x300kW) mais non installées. Bitume à faire également. Peut-être fin du mois en étant optimiste.
Voilà les photos ! Vers Metz, 10 bornes possibles et vers Paris 8 emplacements visibles. Dans les 2 cas toujours aussi près de la station…
Le 10/06/2023 à 17:23, bigbone66 a dit :
Top!
Je les ai positionnés précisemment sur ma carte :)
La station Total énergie de porte d'Orléans est en cours de  construction (destruction de l'ancienne puis construction de la nouvelle).
Y a-t-il des bornes de prévues sur cette station ?
Selon les affiches sur place, oui. Station multi-énergies (SP/GO, électricité et même du GNV je crois).
Le 11/06/2023 à 12:34, FLP a dit :
Celle ci?
Vous avez une photo de la construction svp? :)
Le 12/06/2023 à 09:16, thom75 a dit :
Deux photos (toujours pas géniales) de ce matin
On ne distingue pas les bornes encore, à moins que ce ne soit les trucs à droite sous le mini toit?
Test des bornes de recharge Total sur l'aire de Tours Val de Loir sur la A10.
Station très agréable car les voitures rechargent à l'ombre mais par contre la puissance n'est pas là !
J'ai  chargé constamment à 96 kW de 10% à 40% avec une batterie à 50°. Avec la modèle 3 LR ça aurait du aller bien plus vite !! Ils sont ou les 175 kW affichés sur les bornes ?
Le 12/06/2023 à 09:28, denischti59 a dit :
Possible mais ça me semble plus large qu'une borne de recharge. Peut être les "pompes" GNV?
On verra comment ça évolue, je passe devant quand je vais au bureau.
Le 12/06/2023 à 10:18, nonmaisfranchement a dit :
C'est dommage, il manque sur énormément de bornes, l'affichage de la tension et du courant.
Ce qui serait encore mieux, ce serait d'afficher sur l'écran le courant maximum que la borne peut délivrer, et le courant demandé à l'instant T par la voiture.
Au moins on ne se poserait plus la question 😇
Le 10/06/2023 à 16:56, denischti59 a dit :
Euh non ! C'est bien La Madeleine là. Mais vraiment limite Lille... surtout que la ville de La Madeleine a vendue les terrains voisins à Lille.
Ouverture d'une station Total à Lille / Loos.
8x 300kW CCS
2x 50kW CCS
2x CHAdeMO
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF051046
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Ils ont fait fort pour une station de ville. C’est certes pas loin de l’A25 mais tout de même.
Ça vient en complément de la station total existante ?
Le 13/06/2023 à 21:52, gunner_mc a dit :
Ils ont rasé l'existante de mémoire, j'irais voir
proximité du CHR de Lille, 16000 salariés et 1,4 millions de patients/an
Essai de charge sur celle de Beaune-Tailly (donc direction Nord -> Sud) dimanche : impossible de se charger.
Des travaux empêchaient d'accéder à certaines des bornes et celles où l'on pouvait se garer étaient dysfonctionnelles (principalement écran figé sur Connect OK).
Pourtant il me semble qu'elle est officiellement ouverte et les bornes étaient au vert sur Chargefinder.
