Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
moi sur le site je n'ai aucune trace des recharges précédentes et ma carte n'a pas été reconnue chez Total il y a quelques semaines, bizarre (alors qu'elle est OK sur d'autres bornes)
Le tarif est à 0,01 sur les bornes Vinci quelqu'un a testé ?
Modifié par chgros1
Le 21/10/2021 à 13:17, e-Lionel a dit :
Ma carte est activée, mon mode de paiement bien enregistré, et mon solde à 0€ puisque je n'ai jamais pu lancer une charge
Moi, je les appellerais. Le numéro de tel France se trouve sur l'appli, rubrique Aide / Contactez nous.
Le 21/10/2021 à 16:09, chgros1 a dit :
Idem pour moi, l'appli récapitule bien les recharges effectuées, mais pas le site Internet...
J'ai testé Chargepoint sur une borne Vinci... et malheureusement ce n'est pas le tarif à 1 centime qui a été appliqué, mais même tarif que Vinci-CB-sans-contact, à savoir 0,40 euro par minute.
merci !
Tiens j'ai pensé à toi ce matin, j'ai rebranché obdlink sur ma ioniq5 (pas de problème de découpe comme sur kona/niro la prise est verticale en bas du tdb) en lançant EVNotify puis abrp (sans abo) j'ai eu pour mon trajet le Soc en direct ça m'a étonné je pensais qu'il fallait l'abo
Bon le petit pb c'est que EVnotify ne connais pas Ioniq5 pour le moment, j'ai laissé kona 64 puisque grosso modo la surconsommation I5 correspond à l'augmentation de la capa batterie
Modifié par chgros1
Le 21/10/2021 à 16:32, chgros1 a dit :
Moi j'utilise l'appli "Car Scanner ELM OBD2" sur mon e-Niro. La version de démonstration est gratuite. La version complète coûte environ 5€ (une fois pour toute, pas d'abonnement). J'ai regardé, la configuration Ioniq 5 est disponible sur cette appli.
Le 17/10/2021 à 10:24, Busquet2 a dit :
Vous pensez que Total aide en mettant une borne THP sur le périphérique parisien (car c’est le seul exemple que je connaisse et que j’alimente, voir mes commentaires dans ce fil), or je dénonce en disant que c’est peut-être mieux de ne rien faire dans ce cas. Les rares qui tenteront l’aventure de la recharge porte d’Aubervilliers transmettront un mauvais message quand à la recharge et donc l’utilisation du VE par rapport au VT. C’est de ça dont il s’agit : en 2021 mettre une seule borne THP versus 6 pompes à essence
Pathétique. Illustration :
J'ai comme l'impression que TOTAL en a marre des bornes EVBOX qui tombe tout le temps en panne.
Le Relais la Porte d'Alsace - A36, deuxième station à ma connaissance ou les bornes sont des ABB.
Je trouve ça plutôt rassurant que TOTAL réagisse sur ses fournisseurs.
Le 25/10/2021 à 15:08, cyberoni a dit :
non je dirai que c'est très variable, y'a des sites à peu de problèmes, d'autres à plus
merci, et l'autre c’était où stp ?
Modifié par Enreflexion
Le 25/10/2021 à 15:11, Enreflexion a dit :
TOTAL - Aire des Milles Etangs (Direction Limoges)
on peut remarquer également qu'il n'y a plus de tri standard.
CCS et Chademo seulement en 175kW et plus de 50kW.
Et une borne à coté AC 43kW.
J'ai l'impression qu'il vont privilégier les véhicules rapides pour avoir pas mal de turn-over et vendre plus de KWh quand il passeront à la facturation au kWh.
Le 25/10/2021 à 16:05, cyberoni a dit :
Elle est pourtant indiquée possédant un T2 sur leur site 😕
Le 26/10/2021 à 18:29, Gsxfred a dit :
Pardon  c'était resson EST, deux bornes ev box toujours en panne.
J'ai rechargé 9,76 KW pour 5€ avec la carte chargepoint
Le 28/10/2021 à 09:55, denischti59 a dit :
J'espère que ce ne sera pas une pauvre borne par station...
100Km en 6min, à priori c'est des 175kW.
Et quand Total installe des 175kW, ils en mettent minimum 2 en général.
Une 175kW et une 50kW.
Donc il y aura normalement 2 bornes mini.
expérience peu encourageante sur aire lançon de Provence est hier. 2 bornes  175 kW en panne, puissance délivrée de 15 kW sur borne DC50 (super la tarification à la minute !). Seul point positif, badge chargepoint reconnu.
Le 28/10/2021 à 11:28, Transition26110 a dit :
Tu as appelé la hotline ?
n'oublions pas que total ne fait que suivre la loi de février 2021:
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/accompagnement-deploiement-bornes-recharge-rapide-vehicules-electriques
Toutes les aires de service du réseau autoroutier concédé seront équipées de stations de recharge pour véhicules électriques d’ici au 1er janvier 2023. En parallèle, l’équipement du réseau routier national non concédé sera réalisé à la même échéance grâce à la mobilisation des services de l’État.
Ces stations, qui comporteront au minimum 4 points de recharge rapide...
Le 28/10/2021 à 12:10, amiral_sub a dit :
Je ne pense pas que TOTAL suit la loi de février 2021.
Cette loi oblige les sociétés à qui les autoroutes ont été concédées d'équipé leurs aires de services.
Soit Vinci, Eiffarie, Abertis et les quelques autres.
Pour preuve, l'emplacement des anciennes corridoor ont été reprise par TOTAL quand une station de ce dernier y était.
Mais on peut souvent retrouver ses aires déjà équiper d'une borne tri-standard Total dans les AP des concessionnaires autoroutier.
EX: Aire de Beuzeville - une borne tri-standard Total (ex-corridoor), mais dans l'AP de la SAPN pour équiper l'aire de 4 Bornes THP.
A priori, non Total ne " suit " pas la loi car en général , ils montent 1 ou parfois 2 bornes 175 DC ( au lieu de 4) et une 50 ( mais souvent sui ne délivre que 22 kW...).
Si les subventions ne leur étaient pas versées, à moins de 4 ou 6 bornes minimum, cela serait quand plus favorable à un vrai parc conçu pour le moyen terme ( et pas seulement l'immédiat et le greenwashing)!
Il n'empêche que l'absence de maintenance, conjugué à un fabricant...que je m'abstientiendrai de qualifier ( ...), continuera à peser sur la réelle disponibilité de ce " réseau " .
