[Topic Unique] Vol de cuivre : impacts, réponses légales et contremesures sur les stations de recharge
Il y a 7 heures, sim_v a dit :
Ma petit station de campagne qui était tranquille avant d'être référencée dans toutes les applications.
Vu que c'est une station 40kW et vu qu'ils ont laissé un bon bout de câble dessus, je me demande si c'est vraiment pour le cuivre ou pour le plaisir de saboter . . .
Sabotage.
Si c'est pour le cuivre, pourquoi en laisser la moitié sinon?!
Sauf si ils savent qu'il y a un trakeur dans la partie supérieure, mais j' en doute.
Il y a 13 heures, sim_v a dit :
Il y a 6 heures, Mathieu82 a dit :
Sabotage.
Mheu non, c'est jusque que le voleur avait mal aux bras, c'est que c'est lourd à manipuler une grosse cisaille
Il y a 14 heures, Mathieu82 a dit :
Sabotage.
une tronçonneuse thermique avec un disque capable de découper l'acier, c'est plus de 10 kg, la version avec batteries, et disque 235 mm ne doit pas être beaucoup moins lourde. Il faut être capable de les tenir en l'air le temps de la coupe.
J'ai lu dans la presse que des policiers avaient arrêté un jeune homme qui venait de couper des câbles de bornes de charge, il avait découvert qu'il était possible de vendre les câbles à 10€ le kg, sur tiktok 🤪
J'ai un ami qui bosse dans l'entretien des voies SNCF, ça arrive qu'ils se fassent voler, la journée, des morceaux de rails de 300 kg laissés sur place après des travaux nocturnes sur la voie. Et la nuit, quand ils bossent à l'entretien des voies, régulièrement, en zone urbaine, ce sont des outils qui disparaissent. Cet été, lors d'un chantier, la nuit, une cuve d'huile hydraulique (donc un truc bien sale, et bien polluant) a été percée et c'est partiellement vidée avant que les ouvriers ne découvrent le perçage et le morceau de tuyau présent. Il pense que les voyous, dans l'obscurité ont cru qu'il s'agissait de fuel et pas d'huile.
De toute façon il y a une certaine dose d'irrespect de l'autre qui devient de plus en plus flagrante.
J'ai découvert il y a quelques temps que, parfois, waze, considère que traverser ma cour et mon jardin est un raccourci (*), ce matin, vers 7h45, une Audi break avec un costume, cravate au volant c'est retrouvée la calandre dans le tas de pouzzolane présent dans la cour ... le conducteur c'est contenté de faire une marche arrière rapide, alors que j'étais sorti, aucune excuse, aucune sortie du véhicule pour voir ce qu'il s'était passé, rien, la pensée unique du conducteur : "je percute un tas de trucs après avoir pris un raccourci m'envoyant dans une impasse, et je me casse au plus vite, sans aucune discrétion, et sans excuses".
(*) habitant une ancienne ferme, il était effectivement possible, jusque 2016/2018 de contourner le bâtiment principal, mais c'est devenu impossible.
10 euros le kg! Je m'attenderais à un prix bien moindre sachant que le cours du cuivre légal est vers 13 euros le kg, qu'un câble n'est pas constitué que de cuivre et qu'il faut ensuite le "recycler"...
Je suis surpris que l'aluminium ne se soit pas plus répandu, le ratio de conductivité d'environ 1,6 n'est pas si élevé, ça augmente le diamètre des câbles de 28% ce n'est pas non plus ingérable il me semble: si on arrive à faire des câbles pour les bornes 600kW en cuivre alors à section équivalente on peut faire des câbles alu pour des puissances allant jusque 375 kW environ ce qui permettrait déjà d'équiper une grosse part des bornes DC... Il est peut-être plus complexe de faire un câble souple en aluminium?
Il y a 9 heures, Tydom a dit :
Ton calcul est correct mais malheureusement dans la vrai vie ça ne donnera rien.
Le voleur arrivera, sectionnera le câble, s'apercevra que c'est de l'alu et ... c'est tout.
Il repartira avec le câble, ou pas, mais le mal sera fait.
Il y a 11 heures, Tydom a dit :
l'intérêt du tiktokeur est que ça vidéo soit vue, pas qu'elle comporte des informations correctes 🤫
D'après ce que j'ai lu sur des affaires d'arrestations suite à des vols de cuivre, c'est plutôt 5€ le kg et même moins si provenance franchement douteuse et pas propre et paiement en liquide.
Si l'aluminium n'est pas utilisé pour les câbles de charge alors qu'il est utilisé pour des câbles d'alimentation d'habitations et de transport d'électricité, c'est qu'il doit y avoir une raison technique que nous ignorons
Surtout son écrouissage suite aux manipulations à répétition qui le rend très vite cassant, d'autant que la section minimale des fils composant le câble est plus importante que sur du cuivre.
Le 09/10/2026 à 08:44, Fabos a dit :
Sauf si la solution se généralisait ils feraient vite la différence entre un câble alu et cuivre au poids, voire les câbles cuivre deviendraient suffisamment rares pour faire perdre l'intérêt à ce genre de vols...
Mais comme ça à été dit il y a sûrement des raisons pour lesquelles l'aluminium n'est pas utilisé, d'où ma question. Le comportement mécanique de l'aluminium pour des câbles souples me semble également être la plus plausible...
  • 2 semaines plus tard...
Je viens de découvrir que le Canada rencontre le même problème de vol de câbles de bornes de charge.
https://www.youtube.com/shorts/-m4f3RZ0mYk
Je me demande comment ça se passe dans des pays où les électriques sont très présentes comme la Norvège, mais aussi la Chine ?
Si vous avez des infos, n'hésitez pas à partager.
Désolé du lien à suivre, mais l'incrustation de la vidéo ne fonctionne pas 🤔
Modifié par ManuTaden
Sans m'avancer je suppose qu'en Chine il n'y a pas ce genre de problemes.
il y a 19 minutes, Pyram a dit :
Disons pudiquement que les voleurs éventuels ne sont pas vraiment encouragés à recommencer, il semblerait qu'ils aient un traitement de la délinquance qui aille à l'encontre de toutes les sottises qu'on nous sort allégrement depuis 70 ans et qui semble se révéler à l'usage bien plus performant que le nôtre, à méditer je pense.
Le 10/10/2026 à 15:11, Tydom a dit :
L'aluminium pur est connu pour faire des micro-fissures (écrouissage comme le note @RD150 ), et donc on ne peut pas utiliser un cable alu pur dans un cable souple. Il a aussi des problèmes d'oxydation. L'alumine qui se forme immédiatement en surface est un bon isolant, ce qui reduit la conductivité, malgré la couche très fine. Il y a des solutions techniques, et je pense que si c'est un problème répété, les fournisseurs de matériel seront ammené à faire un peu de R&D pour cela. A priori, rien d'impossible avec des aliages, des plaquages et/ou en utilisant des âmes plastiques elastomères. C'est des choses qui coûtent à court terme, mais si ça permet de limiter fortement les dégradations, c'est gagnant pour les réseaux de bornes.
Le 20/10/2026 à 12:32, Segil69 a dit :
En Chine et ailleurs les voleurs de câbles électrique ne font pas long feu!
https://www.lexpress.mg/2026/10/ampahimanga-arivonimamo-un-suspect-de.html
Modifié par yankee76
il y a 34 minutes, yankee76 a dit :
d'après l'article, ça se serait sans doute passé de la même manière chez nous, puisque nos gendarmes et policiers ont la possibilité de riposter :
à l’approche des patrouilleurs, ils les ont menacés avec des armes
Il y a 18 heures, ManuTaden a dit :
Euh, entre la possibilité et la réalité, il y a un vrai gouffre. L'utilisation des armes par les policiers est très sévèrement encadrée et surtout contrôlée à posteriori d'une manière extrêmement tatillonne et très souvent en leur défaveur par des gens qui n'ont strictement aucune idée des nécessités d'une quelconque situation opérationnelle. Ils partent constamment du principe que le policier a tord et que l'utilisation d'une arme ne se justifie quasiment jamais. Le problème de base c'est l'opposition absolue entre l'idée chez les policiers qu'une infraction doit impérativement prendre fin dès sa constatation et de toutes les manières possibles et chez les magistrats que cette continuité d'infraction n'est pas un souci à partir du moment où les contrevenants peuvent s'en sortir sans une égratignure car aucune infraction même les plus graves, ne peut justifier l'usage de la force qu'elle soit létale ou non. Tant que cette opposition de principes ne sera pas résolue, nos policiers seront fondamentalement inefficaces.
il y a 16 minutes, Segil69 a dit :
Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi certains policiers sont contre les cameras.
Il me semble que dans l'hypothèse ou un délinquant sort une arme, la légitime défense est avérée et donc l'usage de la force est justifiée.
il y a 2 minutes, marcs a dit :
On s'éloigne du sujet, mais ne pas avoir de RIO lisible, ni de caméra fonctionnelle permet de ne pas avoir de traces de toutes les conneries que peuvent faire un policier ou un gendarme.
Pour une fois je ne mets pas de photos d'illustration, il y en bien trop sur les réseaux sociaux, uniquement une enquête du Monde, de 2020.
Si c'est "Le Monde" c'est sûrement vrai 🤔, ce journal a perdu malheureusement sa réputation de partialité et sa notoriété d'il y a 40 ans!
Il y a 14 heures, chgros1 a dit :
Le problème de base de notre société c'est qu'on supporte obligatoirement la violence de certains contre tous avec des excuses stéréotypées pour justifier la destruction, le pillage voire le meurtre et que chaque intervention de la police, chaque utilisation de la violence légitime est devenu un crime d'État exploité sans vergogne par certains pour des motifs politiques complètement déconnectés de la réalité. Mais je pense qu'on s'éloigne du sujet de base. Nous vivons en démocratie, même imparfaite, la répression pénale existe, est insuffisante et n'est qu'une partie de la réponse, il y aura toujours des gens qui se croiront plus malins que les flics, qui pensent qu'ils ne se feront jamais prendre, c'est même la pensée de base de tous les délinquants, il faut donc trouver d'autres systèmes. Je pense qu'un système de bras blindé et articulé serait plus efficace. Il ne faut pas se leurrer, une disqueuse thermique est un outil redoutable auquel peu de choses résistent mais une station avec caméras et suivi IA peut-être une bonne solution avec une arrivée rapide des flics en cas d'alerte. Il faut du temps et un bras blindé résistant peut le fournir.
Oui il faut ménager les "petits anges" et faire preuve d'empathie comme a dit notre président à notre police !
A part ça j'ai vu que la police a réussi à arrêter des voleurs de câble (des gens "de l'est" (sic) en flagrant délit il y a quelques jours grâce à la vidéo surveillance 👍
Il faut absolument trouver une solution quand on voit l'évolution des vols, certains opérateurs ne réparent plus (Atlante Tours sud, Blois sud, Villeneuve d'Ascq, Boulogne sur Mer, Barentin (sud de Rouen bornes en 600Volts ouvertes il y a 15 jours), etc...sans oublier ionity Saint Witz sur l'A1 saboté la veille du weekend de départ des vacances de Toussaint (15 bornes HS) le tout sous les fenêtres du Novotel et la station Charge guru à côté également.
Il y a 6 heures, chgros1 a dit :
Je pense que c'est un suicide commercial, les opérateurs qui ne réparent pas les stations vandalisées comptent probablement sur les autres station pour rester en positif, mais à un moment les gens commenceront à déserter un opérateur qui est connu pour ne pas avoir des bornes accessibles.
