[Topic Unique] Vol de cuivre : impacts, réponses légales et contremesures sur les stations de recharge
Le 24/05/2026 à 22:25, marcs a dit :
Juste une petite réflexion; "Pas de problème", mais  est-ce parce que le système est vraiment efficace ou uniquement parce qu'il est plus facile de voler les câbles non "protégés" des autres opérateurs ?
Si 100% des câbles étaient équipé de gaine en kevlar, verrait-on la fin des vols ou au contraire à nouveau des vols chez tout les opérateurs ?
Les voleurs continueront tant que c'est rentable pour eux. Si pour couper le kevlar il faut des lames trop coûteuses, peut être que ça s'arrêtera...
Il faut espérer... 🤞
Ionity a depuis aussi installer des câbles sans kevlar, juste la grosse étiquette jaune "tracking" (station Villeneuve d'Ascq 59)
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour, le plus simple serait que ces câbles passent du cuivre à l'aluminium bien moins cher, problème, il faudrait augmenter considérablement le diamètre du câble qui est déjà très gros. Je verrais assez bien en y réfléchissant un système aérien articulé et blindé. Le système actuel n'est pas tenable vu la vitesse avec laquelle une découpeuse thermique peut faire le job, pour ce qui est du tracking, c'est clairement une plaisanterie, ils vont découper un câble et en faire l'autopsie rapidement pour trouver l' emplacement du tracker, c'est là qu'ils ferons le prochain trait de coupe, s'il y a bien quelque-chose que j'ai appris, c'est que ces "gentlemen" sont très réactifs et très ingénieux. Quant au kevlar, je suis assez dubitatif, tout se coupe, absolument tout, le seul moyen pour éviter le vol c'est de faire en sorte qu'il ne soit plus rentable, soit par la dureté des punitions, peu probable en France, soit par l'utilisation de matières à bas coûts.
Tu sais les voleurs ont bien coupé des câble de fibre optique pensant que c'était du cuivre donc ça n'empêchera pas ces margoulins de couper les câbles, ils seront justes étonnés quand ils s'apercevront que ce n'est pas du cuivre avec leur recelleurs.
Vu sur IONITY Mornas: des câbles tressés entourés d'une gaine. Le combat entre l'épée et le bouclier n'est pas prêt de s'arrêter. Ca doit compliquer aussi le remplacement du câble dans la cadre d'une maintenance "normale". Et là on se rend compte que ce pb de sécurité n'a pas du tout été anticipé lors de la conception des bornes: on met un bout de sparadrap et on croise des doigts
Modifié par crazyfrog
Le 25/05/2026 à 07:45, Mathieu82 a dit :
j'ai déjà vu découper une plaque de kevlar fixée sur un châssis d'un defender ex véhicule ONU, la personne utilisait une scie circulaire avec une lame à bois, et pourtant plaque d'un bon 2 cm d'épaisseur.
il y a une heure, ManuTaden a dit :
On est donc foutu...
Le système antivol est multi-étages: la gaine extérieure en kevlar (résistante aux déchirures mais pas à la découpe) recouvre des fils d'acier (qui eux résistent à la découpe), et des tubes remplis d'un liquide marqueur UV avec une signature qui permet de retracer les câbles à l'endroit d'où ils auraient été coupés.
Le but étant que cela soit suffisamment dissuasif pour que par la suite ces dispositifs n'aient plus besoin d'être mis en œuvre, parce que j'imagine que ça coûte un bras et une jambe.
Un liquide colorant indélébile et odeur insoutenable comme certains cadenas vélo. Tu coupes, tes fringues sont pour la poubelle.
Ça limite la rentabilité s'il faut changer fringues et chaussures...
Pendant plus de trois mois, notre équipe a essayé différentes solutions pour contrer la vague de vandalisme qui affecte notre réseau. Cette vague de vandalisme, c’est surtout le vol des câbles en cuivre, ces câbles qui vous permettent d’alimenter en électricité votre véhicule quand vous vous rendez sur nos stations. Tous les opérateurs d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques (IRVE) sont impactés.
Chez IECharge®, à chaque acte de vandalisme, une plainte est déposée auprès des pouvoir publics. Plus d’une cinquantaine de plaintes ont été déposées auprès des autorités à la suite des vols de câbles.
Parmi les solutions retenues, il y a les câbles boucliers de dernière génération, en kevlar, qui sont opérationnels dans plusieurs de nos stations dont celle de Méru-Amblainville dans l’Oise (photo ci-dessous). D’autres solutions de protection de câbles sont aussi à l’étude. Nous réfléchissons aussi à d’autres pistes comme les caméras de surveillance, la sonnerie d’alarme ou la trappe de protection en tôle avec authentification.
Version intégrale : https://iecharge.io/fr/iecharge-et-les-cables-renforces/
Le 03/06/2026 à 20:27, Mathieu82 a dit :
Le vol de vélo est souvent un bon d' opportunité. Pour les bornes ça semble plus structuré... Une combinaison de peintre jetable et le tour est joué...
chez Dream energy on semble avoir trouvé la parade contre les vols de cables : 3 ou 4 petits autocollants rouge vif " cable sous alarme "...pas sûr que cela soit très credible ni efficace!
Il y a 12 heures, olcor59 a dit :
Une alarme qui sonne où ? Qui intervient ? Sous quel délais, sachant qu' un coup de disqueuse c'est rapide.
Pas sûr que ce soit dissuasif mais il faut bien tenter des choses.
Il y a 2 heures, Mathieu82 a dit :
Et si ça déclenchait l'envol de drones à partir du toit d'une armoire électrique / de batteries tampons voisine ?
Je vous colle la théorie de la gestion de risques appliquée aux bornes de recharge !
Face à un ensemble de risques, il y a 4 options :
- Éviter : on ne pose plus de bornes pour éviter les surcoûts d'exploitation ou alors on ne pose plus que des bornes sans câble attaché.
- Prendre : on l'accepte tel quel (possible si la borne est posée face à un commissariat ouvert 24/24)
- Réduire : on pose la borne, mais tout en limitant le risque (j'en parle ensuite !)
- Partager : on implique d'autres parties dans la gestion du risque : société de surveillance et intervention, assurance, forces de l'ordre, etc.
Pour la réduction d'un risque en particulier, il y a plusieurs options selon sa gravité et sa vraisemblance :
- Prévenir la survenance du risque : c'est exactement le but de cette étiquette, elle devrait dissuader certains voleurs. Faible coût, possible impact. Une caméra de vidéoprotection serait dans cette catégorie. Une puce de géolocalisation qui permet de retrouver et mettre hors service les voleurs est dans la même catégorie. Idem pour un colorant dans le fluide de refroidissement.
- Réduire les conséquences du risque : c'est les protections supplémentaires (kevlar - limite le vol, câbles de remplacement en stock, etc. ).
- Transférer : avec, par exemple, une assurance qui prend en charge les frais de remplacement.
- Accepter : ce n'est pas le cas ici, mais si le coût et l'indisponibilité d'un vol étaient maîtrisés, on pourrait accepter cette charge telle quelle.
Modifié par sim_v
Il y a 3 heures, sim_v a dit :
Sans doute pas forcément rentable pour des petites stations mais protéger les grosses stations avec des bollards rétractables me semble une bonne solution sans doute rentable à terme.
En effet, quand on voit le poids et l'encombrement des câbles haute-tension, il me semble logique de penser que les voleurs sont pratiquement obligé de rentrer sur la station avec le véhicule.
Si un système automatique détecte une tentative de couper les câbles et commande la levée des bollards, le véhicule des voleurs se retrouve piégés (même s'il ne piège pas le voleur lui-même)
  • 2 mois plus tard...
Trajet le Boulou Blois ce jour : avec abonnement Atlante, station Atlante Castelnaudary : toutes les bornes avaient les câbles coupés, j’ai trouvé une borne Lidl, d’après une personne croisée, c’était la seule borne non vandalisée sur la ville avec celles de tesla…
Ensuite direction Montauban : même chanson avec toutes les bornes Atlante vandalisées et la plupart des powerdot également…
Ça va devenir un vrai problème…
Bonne route quand même !
Fabien
Modifié par 6fab
Les coupeurs de câbles sévissent dans les chantiers du btp depuis des décennies. Je ne comprends pas comment les fabricants de bornes et leurs clients n'ont pas réfléchi au problème.
Je reviens d'un voyage en Espagne et je n'ai pas vu de câbles coupés. J'ai peut-être eu de la chance. Si d'autres peuvent témoigner...
J'ai l'impression qu'il y a un réseau/trafic en France qu'il faudrait démanteler..
il y a 7 minutes, crazyfrog a dit :
et personne pour avancer l'hypothèse du pur vandalisme anti VE?
On y a tous pensé, non ?
Mais, si ce n'était que ça, les câbles seraient peut être laissés sur place.
Il y a sûrement un peu des deux motifs : profit et anti ve.
Il y a 6 heures, crazyfrog a dit :
Salut, a mon avis ce n'est que du vol purement et simplement.
Tout comme ceux qui volent du cuivre le long des réseaux SNCF, ce ne sont pas des anti train.
Et pour @6fab c'est déja un vrai probleme, a certains endroits les cables ne sont plus remplacés, j'ai un exemple de bornes rapide a l'ouest de Montpellier non réparée depuis le mois d'avril
Modifié par Pyram
Le 03/06/2026 à 17:36, GaelZorro26 a dit :
Quand on voit ce qu'une pince coupante pneumatique à batterie (*) arrive à couper, j'ai des doutes sur la pérennité des câbles si les voleurs s'en donnent la peine et les moyens
Le 13/06/2026 à 23:45, doudous74 a dit :
toutafé d'accord, mais il existe quand même des réseaux organisés de voleurs de vélos
Il y a 11 heures, manuher bis a dit :
Les FDO et la Justice n'ont que des cibles prioritaires, avec des moyens limités. ça n'aide pas à résoudre toutes les enquêtes.
Il y a 8 heures, crazyfrog a dit :
un vandale se contenterait d'un coup de disqueuse pour entailler le câble, pas de le découper pour l'emporter avec un risque de se retrouver face à un contrôle de gendarmerie.
Pendant mes quelques jours de "vacances" chez les beaux parents j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gendarmes, dont un officier bossant sur le grand banditisme. Une grosse partie des vols de câbles électriques seraient justement le fait de "mafias" issues des ex pays de l'Est, avec un mode opératoire bien rodé : un PL avec de fausses lettres de transports patiente dans un coin discret, des VUL avec des noms d'entreprises plus ou moins imaginaires mais en rapport avec le BTP, pillent les stations, les bâtiments en cours d'installation ... et amènent la "marchandise" jusqu'au PL, qui une fois benne pleine, part en direction d'un "professionnel" de la transformation du cuivre de provenance douteuse en cuivre officiel. D'après cet officier, en début d'année la Police Belge a chopé un camion en surpoids provenant de France chargé de cuivre et de câbles non dénudés cachés sous des voitures broyées, ils sont remontés à une casse auto équipée du nécessaire pour dénuder des câbles. sans devoir se faire repérer à cause des fumées. L'enquête est en cours et risque de durer un moment pour remonter jusqu'aux "chefs".
Et si, par hasard, en creusant dans le jardin vous trouvez un vieux câble électrique de fort diamètre, chez Leroy Merlin, pour 15€ vous pouvez commander une machine manuelle à dénuder, et pour 270€ vous obtiendrez la machine électrique acceptant les câbles jusque 38 mm ... donc de la très haute tension. Comment justifier la vente de ce type de machine sur un site pour particuliers ?
(*) les pompiers appellent ça une pince de désincarcération, soit une rescue spreader aux USA, et sur alibaba. Et ça existe depuis déjà un moment avec batterie d'électroportatif.
