Jimy
Tenue de route sur la neige mg4
Je n’habite pas à la montagne mais je suis monté plusieurs fois en stations en hiver route enneigée avec ma L en pneus neige Bridgestone Blizzak LM005 monte sur jantes alu 16 pouces. Et absolument rien à signaler, un vrai rail. En mode snow dans les réglages, léger sur l’accélérateur et les freins, pas une glissade. La répartition des masses 50/50 rend le comportement très sain. En pneus 4 saisons je ne sais pas par contre, jamais testé.
J'ai eu l'occasion l'année dernière de conduire dans 20 cm de poudre notamment dans de petites montées (des monts) avec ma 4S et 4 dunlop wintersport 5.
J'ai eu l'habitude de conduire dans de mêmes conditions avec ma 308 et exactement les mêmes pneus.
L'adhérence de la mg4 est juste phénoménale pour une 2rm avec clairement un guidage au doigt et à l'oeil et possibilité pour ceux qui le souhaitent de s'muser gentiment en prime.
Et idem sur neige bien tassée avec plaques de glace.
En tout cas bcp plus sécurisant qu'avec mes anciennes bm et pneus neiges également, notamment mon ex m3e36 qui avec 0 aide et diff autobloquant était juste impossible  à conduire sans faire du pilotage...
Je pense qu'outre la répart 50/50, le centre de gravité très bas doit y être pour qq chose.
Le 27/12/2024 à 09:42, Fernandnaudin a dit :
Comme le dit @LeZardeau, Snow (forçage régénération 1) aide beaucoup : tellement plus linéaire et progressif que ma propulsion E46 diésel pour lequel le dosage du couple est hyper pintu dans ces conditions. Quant à l'attaque de la pédale de freins très sensible, ça m'a conduit à un 360° en légère descente et 30 km/h (certes j'étais en pneus été et j'allais au boulot).
Une électrique c'est tellement plus simple : accélérateur et frein sur la même pédale. Tout est dit !
Cette caisse c'est le pied, j'aimerais seulement qu'elle soit moins lourde et longue.
Ah oui, et aussi qu'on puisse tirer et doser le frein à main 😉
Le 27/12/2024 à 14:51, 3L3ctroNuc a dit :
Pour le "moins lourde" il y a vraiment un truc étonnant c'est la légèreté que je ressens en la conduisant... alors qu'en fait elle est un peu plus lourde que mes e36/46, et bcp plus que feu ma 308.
Avec une motricité jamais prise en défaut possiblement expliquée par un couple modeste, alors que paradoxalement les reprises sont vraiment d'un très bon niveau.
Le seul point que l'on pourrait critiquer c'est le faible ressenti/feeling de la direction que je trouve malgré tout bien calibrée en termes d'amplitude.
Pour le frein à main, à voir dans un virolo, mais en la plaçant au volant et avec le couple instantané il y a déjà moyen de bien bien s'amuser... sur circuit 😁
Le 27/12/2024 à 16:07, Fernandnaudin a dit :
Je règle l'assistance électrique de la 4 au plus léger alors qu'avec la E46 l'assistance hydraulique n'empêche pas la lourdeur de la direction ce qui à haute vitesse ou même sur route tortueuse en conduite soutenue me convenait parfaitement.
Au final, la BMW est plus fatigante à conduire en conduite mixte (boite manu, direction, freinage, sonorité), elle semble plus lourde alors que plus légère que la 4.
En conduite rapide, cette masse de la 4 je la ressens sur le train avant, on sent que les pneus souffrent dans les courbes serrées. Avec au moins 200 kg de moins ce serait parfait.
Le 24/12/2024 à 21:26, Venividi a dit :
Testé hier, première neige fraîche avec ma Luxury 77kWh (en 18" donc). Pneus 4 saisons Vredestein Quatrac Pro EV.
agreablement surpris par la tenue de route, meilleure que mon ancienne E90 montée avec 4 pneus neiges. Bien entendu la voiture part facilement quand on brusque un peu l'accélérerateur et le volant, mais la reprise de contrôle se fait rapidement et de manière assez naturelle.
Le poids et la répartition de la masse doivent bien aider, mais j'envisage tout de même de trouver un pack de jantes en 17" avec un jeu de pneus neiges lorsque je serai certain de la compatibilité avec la 77kWh (j'ai entendu tout et son contraire à ce sujet, y compris de la part de différents concessionnaires).
Bilan plus que positif donc à mon goûtPXL_20241223_143614226_1.jpg.3cbdc9c7f8f23113e728bea2e463a1de.jpg
Vous avez utilisé le mode neige ?
Le 27/12/2024 à 21:18, MG Cat a dit :
J'ai testé tous les mode, le mode neige est parfait en montée pour éviter le patinage, en revanche vous devrez solliciter la pédale de frein plus souvent en descente, pas vraiment pratique.
Au final j'étais plus à l'aise en mode eco avec regen sur 2
Le 28/12/2024 à 09:37, Venividi a dit :
En descente si la pente est trop importante, en mode neige il faut compenser et garder le pied sur le frein pour maintenir la vitesse et empêcher de se faire emporter.
Le toucher de pédale en régénération 1 est moins incisif que l'automatisme en régénération 2. C'est l'accroissement de la vitesse qui augmente le freinage auto et on pourrait donc aussi être appelé à compenser en régénération 2 pour éviter cela.
Dans ces situations très précaires, je préfère donc contrôler la vitesse car je peux anticiper celle-ci par rapport aux virages, ce que ne peut pas faire l'automatisme. J'évite ainsi les risques d'embardées ou de glissades.
Je dois préciser qu'en temps normal, je roule à 99% en ECO mode 1. J'ai donc une bonne connaissance de la sensibilité de mon action sur les freins, ce qu'on perd en laissant la voiture agir à sa place. Mais je ne suis pas totalement à l'abri en raison d'une adhérence bien amoindrie.
C'est mon choix et je conçois très bien qu'on puisse penser différemment. A chacun de trouver sa solution sachant que le pire à maîtriser c'est bien la descente (souvenir d'une très, très grosse chaleur au volant de ma série 3, pneus été et sans chaînes dans une très forte pente où mes roues se bloquaient même en 1ère. On nous avait sortis de l'autoroute en pleine campagne iséroise).
Le 25/12/2025 à 00:04, jpla a dit :
pneus été, chaussettes neige à l'arrière seulement (propulsion)
Bof bof bof... La recette parfaite pour tirer droit à la moindre vrai plaque de verglas et pas forcément en descente... Typiquement après une nuit de regel par ciel clair sur cette route. Attention à ne pas trop jouer !
Le 25/12/2025 à 06:13, RacletteFumee a dit :
... ne pas trop jouer...
La vidéo juste au dessus, la vitesse, c'était 25 km/h, 30 km/h au grand maxi.
Ça a bien été, la vidéo en témoigne.
Pour autant.
Cette route n’est pas une route facile. Plus étroite que la moyenne, clairement moins bien déneigée mardi que les routes du plateau de Cerdagne donc largeur de chaussée dispo encore plus réduite, mille virages, quelques cailloux sur la chaussée...
Mais aucune pente supérieure à 7% ou 8%, ça c’est un bon point. Trafic faible, on n’est pas ennuyé par ceux d’en face.
Ôté les chaussettes à Escouloubre-les-bains, 900 mètres d’altitude, neige résiduelle sur la chaussée jusque vers 500 mètres, quasi jusque Axat.
Ça a bien été @RacletteFumee, avec cette MG4 propulsion seulement chaussettée à l’arrière, dans le sens de la descente (Cerdagne - Carcassonne), dans les conditions particulières du jour. Je ne prétends pas que ces équipements sont suffisants en toutes circonstances.
C'était un épisode tout de même un peu sévère. Vu deux voitures au plein dans le secteur de Formiguières, les gendarmes filtraient/bloquaient les véhicules non équipés à la montée.
Je sais bien.
La préconisation, dans le cas d'un véhicule propulsion, c'est équipements à l'arrière ET équipements à l'avant.
Faut dire aussi.
La MG4 dispose de "qualités neige" en soi.
Vous êtes plusieurs à l'avoir écrit dans les lignes de ce fil.
Le 25/12/2025 à 16:33, jpla a dit :
😂 Elle dispose surtout de propriétaires pétris de certitudes qui aiment bien leur voiture (pas de problème sur ce dernier point...). Ta réponse ne trompe aucunement, et (me) fait même peur sur quelques détails...
Bonne route, en sécurité pour soi et surtout pour les autres 😉
Le 26/12/2025 à 08:02, RacletteFumee a dit :
Je vis en Montagne notre Mg est équipée des 4 pneus neige loi montagne obligatoire chez nous
Avec le mode Snow/Neige ❄️ la régénération passe sur le mode 1 ce qui limite le blocage des roues lors d'une forte décélération, la gestion du couple est aussi différente, et l'arrivée de la puissance plus douce, donc OUI on peux affirmer qu'elle a de réelles aptitudes face a d'autres véhicules qui n'ont pas un mode dédié
Le 29/12/2025 à 20:16, seb7788 a dit :
Pas convaincu...
Tout d'abord tu as 4 pneus neige ! C'est quand même radicalement différent comme approche par rapport à notre précédent camarade.
Si tu dois utiliser le mode "neige" avec une régénération plus faible c'est que justement elle n'a pas trop d'aptitudes par rapport à n'importe quelle propulsion moderne et évidemment traction 😉 Ce qui est royal est d'utiliser le "one pedal" sur la neige (/ en régén max), mode éco pour limiter le couple, utilisation de toute façon raisonnée du pied droit. C'est infiniment mieux en montagne pour ne pas avoir à appuyer sur le frein en quasi toutes circonstances...
Je rentre dans le dur la MG4 AWD n'a pas les 4 roues motrices en marche arrière, une sacré aberration (arnaque ?) éliminant de facto mon label "aptitude à la neige". Ils n'ont clairement pas assez testé (comme le coup de l'huile au début, vibrations, etc.), ou fait des choix pour garder un bon prix, au consommateur de faire le tri.
Le 30/12/2025 à 10:51, RacletteFumee a dit :
C'est effectivement une question de coût, due au choix d'une roue libre mécanique sur le moteur avant à aimants permanents, plutôt que les solutions utilisées par d'autres constructeurs pour limiter la consommation sur autoroute (moteur à induction ou disconnecteur par embrayage).
La MG4 bénéficie d'un refresh pour 2026, à voir s'ils auront résolu ce problème sur la nouvelle version.
Pas convaincu...
Alors ca se voit direct que tu ne vis pas en montagne et que tu ne roules pas sur des routes enneigées verglacées, le fait de recourir a un mode de régénération plus faible permet de limiter l'effet de blocage au freinage qui arriverait trop brutalement et provoque de manière irrémédiable une déviation de ta trajectoire, justement le fait qu'elle est un vrai châssis propulsion est bien plus sécure qu'une traction qui tirera tout droit au premier virage en sous virant à mort.
LE one pédal en régen max  c'est l'accident assuré sur route enneigé
Aujourd'hui dans les Vosges grosse tempête de neige hier on était a +6 sol détrempé par la pluie cette nuit chute du thermomètre a -1 et des ce matin début de la neige qui a durer toute la journée bilan 20/25 cm a 400 m 40 cm a 600 m et 60/70 cm au dessus de 800m
Journée de roulage pourtant importante car je devais rallier plusieurs ville située entre 400 a 750 m d'altitude les chasses neige sont intervenus que 2 fois ce qui fait que très souvent le réseau était fort encombré, malgré cela la MG4 en mode Snow et les pneus hiver se comporte à merveille 212 km réalisés sur la journée avec 60% de batterie plus que satisfaisant
Modifié par seb7788
Ouais ben, moi, j'en ai bien ch. cette semaine.
Pneus été, impossible de sortir du garage avec une légère pente, puis bloqué le long d'un trottoir en me garant. Une vraie savonnette.
Le garage n'avait jms répondu à ma demande de l'équiper en 4 saisons à la livraison.
