Suivi du SOH de nos batteries
Le 20/09/2025 à 19:53, Tech21 a dit :
Le VIN correspond bien à une 208 parce qu'effectivement je vois indiqué Corsa ?
oui et le garage est opel peugeot
Le 20/09/2025 à 18:59, sim_v a dit :
Elle est peu kilométrée ?
50 000
Donc c'est franchement bizarre.
La mienne était à 100-103% SOH quand elle affichait l'autonomie WLTP. Ensuite elle s'est rangée à l'autonomie réelle (sûrement selon nos trajets du quotidien).
A moins qu'ils ait remis à zéro ou changé le BMS pour qu'il reparte du WLTP.
Ma Corsa sur 50-51000km
Modifié par sim_v
  • 8 mois plus tard...
Il arrive quelques fois que la voiture "affiche" des autonomies inhabituellement élevées à 100%. Puis, après avoir démarré, la dure réalité frappe et ça chute de 20-50km d'un coup pour refléter le SoH. Ca fait un moment que je ne vois plus de valeurs au dessus des 300km. L'autre jour elle a affiché 342km au démarrage, j'ai cligné des yeux et c'est devenu 290...
Aujourd'hui je suis passé sous la barre psychologique des 90% de SoH avec 89.75 à presque 80kkm. J'ai mis à jour le document partagé "e208 SoH".
Je songe à changer d'ev prochainement pour une meilleure habitabilité & des voyages autoroutiers moins lents pour les escapades/vacances.
Peut-être une explication :
- As-tu interrogé la voiture à distance ? A un moment chaud ?
- Faisait-il plus frais quand tu as vu le changement ?
Si oui, elle pourrait avoir calculé une autonomie quand tu l'as interrogée.
Puis, elle aurait mis à jour le lendemain matin ?
Pure hypothèse
La majorité des fois où ça s'est produit c'était en lisant à distance depuis l'application ou home assistant. Une seule fois au tableau de bord au démarrage du véhicule. Au final, ça n'a aucune incidence autre que me rappeler que le soh descend ;).
Je n'ai jamais relevé de variation de l'autonomie annoncée à 100% selon les derniers trajets ou la température.
Comparé à d'autres modèles (Mégane, mg4...) je trouve le soh plutôt bas à ce kilometrage. Sinon la voiture est toujours bien à conduire.
Modifié par syjj
Le 24/05/2026 à 14:48, syjj a dit :
Là tu reviens à des débats éternels : on ne peut pas comparer des SOH entre marques puisque les méthodes de calculs sont différentes.
Certaines marques affichent encore 100% après 4 ou 5 ans, et pourtant la batterie a moins de capacité qu'au début.
D'ailleurs, même pour une voiture donnée, à quel moment se mettrait à jour le SOH pour une personne qui ne roule qu'entre 80 et 90% par exemple ? C'est encore plus difficile à estimer que pour quelqu'un qui ferait régulièrement du 0-100%. Ainsi le calculateur saurait quelle quantité d'énergie il peut tirer de la batterie entière, à chaque cycle (mais rarement à la T° de référence, donc on retombe dans une impasse ;)
NB : Si tu me dis que "c'est simple, il suffit de multiplier par 10", eh bien ce serait également faux, puisque le calculateur interprète la tension pour donner le %. ;)
Faire une proportionnalité serait grossièrement faux. Je n'ai jamais suggéré une telle chose.
Ce qui compte ultimement c'est les kwh transmis en déplacement effectifs. En pratique je remarque qu'après chaque été je perds qqh comme 1 point de soh. Si d'un été à l'autre c'est quasiment imperceptible, je remarque que la voiture a sensiblement moins de portée qu'au premier jour (occasion 95% soh).
Je fais régulièrement le plein à 100% et je passe sous les 10% au moins une fois tous les 30 ou 60j. Plein d'opportunités pour le BMS ahah. Mon record min c'est 4 ou 6%...
Peut être que le bms est aussi capable d'interpréter la résistance interne des cellules... On ne saura probablement jamais.
Je ne remets pas en cause le fait que le SOH de nos 208 descende (le mien aussi).
Mais le fait que le SOH soit vraiment comparable d'une marque à l'autre (tu disais "Comparé à d'autres modèles (Mégane, mg4...) je trouve le soh plutôt bas"). Déjà qu'i lest moyennement comparable d'une 208 à l'autre... et d'une eNiro à l'autre... et d'une etc... :)
J'ai une e208, mise en circulation en janvier 2023 donc fabrication 2022.
Je l'ai depuis le 17 avril, elle avait 30700 km et un SOH de 96,88% ce que je trouve très correct.
Aujourd'hui elle a 33300 km, toujours un SOH de 97% d'après Home Assistant. Par contre pendant la période de froid du mois de mai elle est descendue à 96%.
Lorsqu'elle est chargé à 100% j'ai 330 km au compteur, quand je monte dans la voiture. J'ai pas de différence ou très peu entre, avant de monter dans la voiture et après. Suivant ma conduite du trajet précédent et la température extérieur je peux avoir 335 comme 310.
Niveau capa batterie HA m'indique 46.03. Mais à 100% j'ai plutôt 39,5 et 41,5. Je ne comprenais pas bien au début mais avec tout ce que j'ai pu lire ici et en m'informant un peu partout il semblerai que c'est lié aux 2Kwh de réserve quand on est à 0% et à 100% (donc 4 en tout).
Voilà le SOH de ma 208 immatriculée en 06/22 donc 4 ans, visualisé ce matin avec CarScanner. Elle a 38000km.
Modifié par bernardoym
Salut 🙂
A vous lire, je me demande si ma situation est normale. en effet, à l'occasion d'un entretien chez Peugeot il y a 6 mois, j'ai demandé à ce qu'il me donne le SOH : Mail "Etat de santé batterie" reçu dans la foulé : 94.1%
Depuis c'est sur HA et Pilotcharge que je regarde et les deux me donne 88% (!?) ça n'a pas pu baisser aussi vite à mon avis 🤪
Ma e208 est de 2021 et aujourd'hui elle n'a que 17071Kms.
Je l'ai achetée il y a un an et elle n'avait que 4942kms (Allure business toutes options pour 15790€, comme neuve)
Après je ne connais pas les conditions de "stockage" et d'entretien/charge batterie pour n'avoir que si peu de kms pour une auto de 4 ans lors de l'achat.
Et surtout qui a raison ? Entre Peugeot et les appli ? Et comment récupèrent elles cette info ?
Sachant que dans les meilleurs conditions de température et d'usage (20C° ext et mode eco en rase campagne) je peux faire un peu plus de 260kms avec le plein d'électrons.
Merciiiiiii
Modifié par Jolili53
Normalement Peugeot devrait récupérer le SOH qui est donné par la voiture, donc les 3 devraient être identiques à un instant T.
La baisse est effectivement très (trop !) importante...
Comme tu le dis, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé avant de l'avoir, si ce n'est qu'il est hautement probable qu'elle ait été stockée à 100% pendant des années sur un parking... Autant j'ai l'habitude de dire que c'est pas grave de charger à 100%, autant quand la voiture ne bouge absolument jamais, ça devient embêtant...
On ne sait pas trop comment le BMS fonctionne, mais il est probable que le SOH se mette mieux à jour quand il y a une grande amplitude d'utilisation. As-tu fait du 10%-100% plusieurs fois ?
Il y a 6 heures, Jolili53 a dit :
Salut 🙂
Merciiiiiii
as-tu un dongle ODBII pour lire les infos batterie et le SOH ?
Je ne sais pas comment HA récupère le SOH car il n'est pas transmis par la voiture. Je récupère les info via tronity et le SOH n'est pas visible, il y a des info batterie qui ne correspondent à pas grand chose ! c'est peut-être ce qu'affiche HA !
Le 25/05/2026 à 11:53, bernardoym a dit :
On a les mêmes valeurs que sur la mienne qui a 6 ans, la capacité batterie en particulier:
Le 29/05/2026 à 21:52, higgins91 a dit :
A priori, le SOH est remonté par l'API. L'intégration HA ne fait que récupérer cette donnée. Chez moi elle correspond au SOH que je lis avec mon lecteur OBD2.
L'intégration HA sort également une donnée sur la capacité de la batterie mais cette info semble moins accurate.
Le 30/05/2026 à 07:24, Tech21 a dit :
c'est quand même plus parlant que le bout de papier que l'on m'a donné , il va falloir que je m'équipe d'un OBD
mon SoHSCAN = environ 91%
Modifié par Tesla38
Toute lecture du SOH fourni par le véhicule me semble sujet à caution. Le SOH est fourni par le BMS de chaque constructeur, selon un algo déterminé par ce même constructeur et (surtout) qui nous est inconnu. Donc le constructeur est à la fois juge et partie quant à la détermination du SOH et donc de la mise en oeuvre (ou pas) de la garantie de la batterie.
La manipulation des mesures par les constructeur n'est pas nouvelle. Sur les thermiques, celà fait des années que (notamment) les mesures de température de liquide de refroidissement sont biaisées à l'affichage. Surprise ! Entre 70 et 95°, l'aiguille de refroidissement affiche imperturbablement 80°C "pleine santé" en permanence !
Je viens de regarder quelques voitures proposées en Allemagne (les "JahresWagen") et les mecs annoncent royalement des SOH de 101 à 105%. Comment une batterie de 85 kWh peut afficher une capacité de 90 après 1 an d'utilisation ? Donc il ne peut qu'y avoir manipulation sur le calcul (grossièrement maximisé de x %) ou un dispositif un peu plus complexe (cellules "en réserve").
Pas rassurant pour la période post-garantie...
il y a 3 minutes, Yves Leperck a dit :
C'est vrai. Mais n'est-il pas plus simple de lire directement, via un dongle OBD2, le niveau de charge de la batterie en kWh ?
Il suffit alors de recharger à 100%, en charge lente (chargeur domestique si possible), à une température entre 25 et 30°C (température actuelle sous abri).
C'est cette méthode que nous partageons dans le post dédié à la triplette VW, et qui nous permet de confronter nos mesures de manière fiable.
Je suis d'accord sur le fait que le niveau de charge en kWh est moins sujet à caution que le SOH, mais ça reste trafiquable. )
Et même si ce n'est pas trafiqué, le BMS ne peut qu'estimer le niveau de charge en kWh. Il n'en connait pas la valeur réelle : il peut soustraire la quantité d'énergie retirée de la batterie depuis la dernière recharge complète. Mais comment connaître l'énergie dispo à 100% de charge ?
=> Il faut complètement remplir puis vider la batterie pour être vraiment certain de la quantité d'énergie qu'elle contenait avant vidage.
Bref, on n'est pas prêts d'avoir une mesure fiable.
Tesla peut faire un vrai diagnostic, mais il déconseille de le faire souvent.
Vous avez de la chance, ma C4 de 2022 est passée en dessous de 38 kwh (37,59, je crois). 😭
Je dois être tombé sur une série moins bonne de batteries...
Il y a 8 heures, cassios a dit :
Avec les températures actuelles ? 38 kWh c'est ce que je dois avoir en hiver.
Il faudrait regarder la tension des batteries avec un SOC de 100%, il est possible que sur la mienne cette valeur de tension soit augmentée automatiquement par le BMS pour compenser la perte de capacité avec le temps (plus la tension est élevée plus la capacité est élevée).
Il y a 1 heure, Tech21 a dit :
Bien vu. Je n'ai jamais fait particulièrement attention à la tension batterie à 100%. J'ouvrirai l'œil. Si cela est vrai, alors la dégradation de la batterie risque de s'accélérer si la tension d'utilisation est tirée vers le haut.
A noter que la tension de fin de charge est probablement aussi ajustée par le BMS en fonction de la température de la batterie pour un SoC donné à SoH équivalent.
Je vous rejoins sur la non comparabilité des SoH entre modèles. Je vous rejoins aussi sur le fait que le constructeur peut "modifier" le SoH affiché comme il lui sied en flashant le BMS.
Avez-vous remarqué que dans OBD Car Scanner la voiture indique un certain kilométrage alors que l'odomètre du BMS reporte + que ce que le compteur indique ? Si vous avez une explication je suis preneur. Dans mon exemple j'ai 79556km au tableau de bord et 81465.34km d'après le BMS. ([BMS] Odometer). Je ne vois pas comment la batterie a pu faire plus de kilomètres que la voiture.
