sim_v
Suivi des couleurs EDF Tempo
Le 10/01/2024 à 01:51, alex42 a dit :
Complètement rentable!
Aujourd'hui, c'est le pire cas, -2°C depuis hier et pas un seul rayon de soleil pour chauffer la maison. Au final, ca me revient à 10€ de HP, donc maximum, je vais arriver à 200€ de surplus sur l'année à cause des rouges HP.
Pour donner une idée, sur le site d'EDF, sur la période 1er février 2023 => 9 janvier 2024, j'en suis à 992€ (abo + conso). Pour faire un an complet, il me reste encore 20j. Soit une dizaine de jours rouges + une dizaine de jours blanc/bleu. Si on arrondi de façon large, disons 150€ pour la fin du mois. Ca va faire 1150€ d'énergie pour l'année. Je suis en full élec (chauffage et eau chaude via une pompe à chaleur, plaque induction, voiture électrique), donc pas d'abo ni conso de gaz, fuel, bois, pelé, etc...
Pour refaire le calcul à l'envers: 1150 - 200€ d'abonement - 200€ de rouge HP, ca fait 750€ de conso blanc + bleu + rouge HC. Etant à 50% en ratio HP/HC, ca me ferait environ 500€ de plus (à la louche) en Bleu Base.
Donc au final, en arrondissant toujours à mon désavantage, je paye 200€ de surplus Rouge HP, mais j'économise 500€ sur les autres périodes. A la fin, ça me fait 300€ d'économie.
Le comble, c'est qu'avec le forfait Bleu Tempo, j'ai payé 50€ de moins en 2023 avec les recharges de la voiture, qu'en 2022 alors que je n'avais pas le VE... Je me dis que je roule gratos :)
Alors 20kwh d'HP rouge ca fait plutot 15€ hein !
Avec Ecojoko j'arrive bien à voir le prix d'une journée avec 13kwh d'HP et une voiture qui charge.
Ca m'a fait une journée à 11,40€ d'electricité.
Le 10/01/2024 à 07:12, leafvsniro a dit :
Tout à fait
Quand on lit nos commentaires,  on sourie, quand on voie tout ceux qui se retraignent en hp rouge
La restriction pour moi c'est de pas se chauffer hein !
Perso avec mon installation, on se "restreins" juste niveau grosse machine : pas de lave vaisselle, pas de machine a laver, on fait pas de cuisson au four et dans mon bureau où j'ai que la clim en chauffage, je limite le chauffage.
Et va falloir continuer, comme on l'a tous pensé, demain c'est encore rouge !
Tout à fait
Bah c'est pas un peu beaucoup le but de Tempo ??
motiver les abonnés tempo à limiter leur conso les jours de pic justement ?
Sinon si personne ne le fait, ce contrat n'a plus de sens et sera supprimé. Pourquoi EDF ferait des remises si d'un autre coté cela ne lui permet pas d'éviter de grosses dépenses ?
Donc nous, on coupe le chauffage électrique (on a un poel à bois donc no problémo) on en fait pas les machines ni de plat au four. Pas la fin du monde non plus.
Le 09/01/2024 à 18:53, alex42 a dit :
J'ai une autre idee d'optimisation en faisant tourner la VMC (domotisée) que 50% du temps pour éviter de sortir l'air chaud alors que l'air est sec.
Je l'ai mis en place. Très efficace été comme hiver avec une sonde thermostatique sur la terrasse.
Tout à fait
Tempo ce n'est pas que faire des économies c'est aussi soulager le réseau ENEDIS et éviter d'allumer les centrales EDF à gaz, fioul et charbon. Donc se restreindre ce n'est pas que faire des économies financières, c'est aussi participer à la gestion globale du réseau et à la baisse du C02.
Je suis chez Tempo depuis mars 2023 parce que même en tarif de base avant, je me restreignais les jours de forte consommation et je me suis dit que tant qu'a faire, autant avoir le contrat qui va avec.
Modifié par Alexe68
Le 10/01/2024 à 08:39, furyfox63 a dit :
Je triche parce que connais le résultat lissé :) 20kWh, c'est parce qu'il faisait -2°C depuis la veille, pas un seul rayon de soleil et j'ai pas baissé le chauffage. En gros, c'est le pire cas, mais en général je suis bien plus bas:
HP rouges des autres journées rouges:
- 29/11 => 11,9 kWh
- 01/12 => 16,2 kWh (la voiture qui bug et qui continue de charger en HP rouges jusqu'à ce que je la débranche à 7h45... blasé)
- 18/12 => 12,3 kWh
- hier => 14,7 kWh
Le 10/01/2024 à 13:40, alex42 a dit :
- 29/11 => 11,9 kWh
- 18/12 => 12,3 kWh
- hier => 14,7 kWh
C'est correct en effet !
J'avais peur que la moyenne des jours rouges soit de 20kwh ce qui me parait énorme et plus difficillement rentable.
J'aimerais une moyenne autours de 10kwh perso.
J'ai tournée entre 8 et 13kwh pour l'instant. Demain ca devrait être mieux vu qu'ils annoncent pas mal de soleil !
On en se 'restreint' pas forcement. On s'organise aussi.
Certain (sur)chauffent en HC pour être au chaud toute la journée, d'autres évitent le télétravail et vont se refugier au bureau. On peut même joindre l'utile à l'agréable en sortant au resto.
Après chacun arbitre ses dépenses comme il le veut en fonction de sa situation et ses moyens. Tu choisis de te faire une raclette en HP et de sourire, d'autres préfèreront aller au cinéma et se faire la raclette le lendemain.
Modifié par Pedritto
Le 10/01/2024 à 14:50, axelpg a dit :
Vous suivez vos kWh avec quoi ?
Perso, c'est home assistant.
13 kWh hier en heure pleine, pour 210m2 et 6 personnes, avec poele et PAC.
Je trouve qu'on s'en sort bien.
tu utilises quoi pour avoir ca sur home assistant ?
J'ai un Wes V2 qui récupère les infos sur la TIC. Et j'ai codé un exporter pour tout mettre dans un Prometheus/Grafana.
Perso j'utilise Teleinfo de cartelectronic qui enregistre les index toutes les heures quand le PC est allumé.
Et WifiTic de la même boite, qui enregistre les index toutes les 5 ou 10 minutes. Consultable par le navigateur et qui envoie par mail les compteurs à 0h. Si l'un des deux foire, j'ai l'autre.
Les index à 0 heure sont recopiés à la main dans un tableau excel, une colonne par jour.
Ce qui permet de faire des stats par couleur, HP/HC, en kWh ou en euros.
Le 10/01/2024 à 15:01, Pedritto a dit :
oui, comme beaucoup ici, qui baisse ou coupe le chauffage et du coup il fait 16° dans leurs maison
n'ose pas cuisiner
Modifié par leafvsniro
Le 10/01/2024 à 15:12, EnergieZ a dit :
C'est le tableau "Energie" de Home Assistant.
J'ai un ESP32 avec un compteur TIC au cul du Linky, qui me renvoie les index de chaque tarif :Capture d’écran 2024-01-10 à 18.05.41.png
Et j'ai des entités avec le prix du kWh selon chaque tarif :
926264173_Capturedecran2024-01-10a18_07_02.thumb.png.2f6f24a121dc3d881bb6235af28e6950.png
Derrière, c'est Home Assistant qui fait sa tambouille sur le dashboard Energy.
Tu lui indique les différents index (Bleu HC, bleu HP, etc.) et le tarif associé et ca fait ca tout seul.
Modifié par axelpg
Le 10/01/2024 à 18:12, EnergieZ a dit :
j'ai pas ce qu'il faut pour récupérer ca à ce jour, mais j'ai commandé ca : https://kisskissbankbank.com/fr/projects/ticmeter/
livraison en juin, faut être patient :)
Bonne nouvelle.Il y a eu des dispositifs comme ça, apparemment ils étaient devenus introuvables.
C'est comme ça que je suis arrivé sur les solutions de cartelectronic.
La mauvaise nouvelle, c'est que pour la consommation de cet hiver c'est raté. mdr
Alors, le truc sur kisskiss est sûrement esp32 avec un compteur tic.
T’en a pour 5€ sur internet en matos et deux soudures…
Pour ta maison à 80m de ton linky, c’est le cas chez moi.
Le module est branché en wifi sur un routeur alimenté en CPL et fait donc partie de mon réseau local, Home Assistant fait le reste.
Le 10/01/2024 à 21:24, axelpg a dit :
Oui, il y a cette solution.
Le 10/01/2024 à 21:32, leafvsniro a dit :
Non, avec un module tic sur le compteur et jeedom
Oui mais pour la distance ? Comme le dit axelpg au dessus ou un TIC avec zigbee et mettre des ampoules router zigbee dans les éclairages de mon allée pour que le maillage arrive jusqu'à la maison vu que j'ai déjà quelques petits trucs en zigbee.
Bon, pour l'instant, je vais voir le bilan d'1 an de Tempo fin mars avec une utilisation sans trop de prise de tête. Je sais déjà que ça sera de toute façon très intéressant par rapport à avant...
A suivre !
Répondre à ce sujet…
