Station de charge Solaire autonome pour KONA
Well done 😉 , le pack Batterie a fait son job de tampon et tenu plus de 2 heures avec une charge VE >1600Wh pour une Puissance Photovoltaïque ~450W (2 panneaux) avant d’atteindre son seuil de déclenchement (Batterie 40.5V) de la tension de sortie 230V.
Le concept OFF-GRID fonctionne à merveille 😎, y’a plus qu’à l’améliorer avec une puissance PV supérieure et/ou une Batterie plus performante
Génial, je suis fan, bientôt je vais installer mes propres panneaux aussi mais en auto consommation.
Le 22/04/2020 à 10:34, Kratus a dit :
Sur PC, ça s'affiche correctement.
Du coup, je signale le problème à @Patrick Fritsch pour qu'il jette un coup d'oeil.
C'est peut-être lié à une mauvaise gestion de l'affichage sur mobile par la plateforme du forum.
Bonjour à tous, le souci de largeur des textes est corrigé. Certainement un copier coller à partir d'un logiciel qui a insérer une largeur fixe à 1200 px. J'ai simplement copier le texte en brut puis tout effacer pour le coller "proprement'.
Sympa ton installation @Hubi ! A bientôt.
Il y a 5 heures, manu118 a dit :
Hubi tu te reposes un peu ? Tu devais être hyperactif gamin, genre 1 min après l'exercice : " j'ai fini"  et bricolage d'une tour de crayons et de gommes.  😉
Lol Manu, 7 semaines de confinement j’en peux plus 😁
Sinon le seul truc que jme rappelle c’était les décolletés des voisines de bureau, genre le décolleté à Simone😜, Simone si tu nous lis 😉
il y a 1 minute, Hubi a dit :
Ah d'accord, c'est toi le salopard qui matait les nibards de ma sœur Simone ?
Attends un peu qu'on se rencontre, j'vais te les rappeler ses décolletés !🤣
Il y a 13 heures, Bafien67 a dit :
Je le fait régulièrement en manuel avec mon installation... même si j’aie qu’une batterie de 6,5kWh... mais j’utilise les 4,2kW du toit...
A bientôt.
Ah oui Fabien, suivant les modèles les SOLAX sont hybrid, y’en a qui n’injecte pas le surplus dans le réseau, sinon c’est quel modèle, il se débrouille en mode off-grid en cas de coupure réseau ?
A bientôt 🍽️
Le ‎22‎/‎04‎/‎2020 à 16:31, xixou a dit :
Je suis passé aux lifeypo4, nombreux cycles supportés (plus que le lipo du kona),
tension super stable, pas besoin de recharger à 100 pourcent, pas de perte de charge de 20% et décharge jusqu'à 20% restant autorisée (50% pour les batteries au plomb).
https://shop.gwl.eu/Winston-40Ah-200Ah/
Faut prévoir aussi un balancer pour garder chaque cellule à la même tension.
Il serait intéressant de connaître la législation en Belgique, préconise t’elle comme en France l’autoconsommation avec injection du surplus ?
Il fait rêver ton lien avec les batteries Lypo Lithium 👍
Le 21/04/2020 à 20:37, Hubi a dit :
Comme il s’agit d’une petite station de test, on ne s’encombrera pas de la législation en posant deux panneaux
photovoltaïque 320W- 34.5V au sol (<1m80) connectés à un Onduleur OFF-GRID de fabrication chinoise acheté
sur eBay ISOLAR SM 5K
C'est quoi cette législation, on ne peut pas faire ce que l'on veux ?
Si t’es panneaux sont situés à plus de 1m80 il faut déposer une demande à la mairie. Et ton installation ne doit pas dépasser 3kw crête !!
moi c’est réglé, j’ai une toiture béton et on peut pas poser de panneaux, du coup je vais les mettre derrière ma piscine j’ai un mur à pile 1m80 exposé plein sud
Modifié par k-Nabeesse
il y a 5 minutes, Antares a dit :
ben non, dans le pays de la liberté, tout est sous contrôle et impossible de faire ce qu'on,veu
ou alors, il faut être dans l'illégalité
la base de ces contrôles, c'est d'éviter que certains bricoleurs qui ferais n'importe quoi, injecte dans le réseau alors qu'il est hors tension pour travaux, et fassent prendre des risques aux intervenant.
A bientôt [emoji2421]
J’ai bien une sotie off grid... mais pas câblée pour le moment... tu sais la France et ses normes... normalement c’est pour réinjecter dans ton tableau électrique... mais je vais simplement installer une prise ondulée « rouge » à côté de mon onduleur. On ne sait jamais...
Au plaisir [emoji6]
On est d’accord @jmfangio @Bafien67 pas de bricolage
Pour la pose de notre deuxième KIT 3kWc (auto-conso avec injection du surplus) j’ai eu à l’époque le malheur de déposer directement la demande auprès d’ENEDIS en me nommant dans la partie « installateur » tout en précisant que je me soumettrais aux différents contrôles Consuel + ENEDIS ….
Cela a été purement et simplement refusé.
Après être passé par une entreprise qualifiée PV on a eu droit à la visite physique Consuel ce qui n’a pas été le cas pour la première installation 3kWc (en revente totale) mise en place dès le départ par un autre Pro PV.
ENEDIS s’est bien assuré lors d’un contrôle final post Consuel que les onduleurs ne produisent plus en l’absence de tension du réseau ENEDIS conformément à la norme en vigueur.
Il est clair que cet onduleur OFF-GRID sans liaisons avec notre maison d’habitation est interdit et ne peut être connecté en aucun cas au réseau ENEDIS. L’installation a été réalisée dans une dépendance située sur une propriété voisine. Pour effectuer le petit test du jour, un touret de câble aura été nécessaire.
Le 22/04/2020 à 16:31, xixou a dit :
Question de béotien :
Quel est l'intérêt du lifepo par rapport au lithium ?
L’intérêt aussi pour Enedis après la sécurité c’est de ne pas autoriser les installations sauvages qui ruinent le rendement du réseaux car cela par en pertes ... en chaleur.
Et oui Enedis se procure de la santé de ses opérateurs et de l’écologie en minimisant les pertes (améliore le rendement).
En clair :
Si tu produits sans le dire 3kW ta centrale produit deja ces 3kW... donc pertes par effet joule....
Linky et l’ensemble du réseau intelligent permettra de gérer au plus fin ces échanges d’énergie.
il y a 34 minutes, Sebcestbien a dit :
et comment ils font pour arriver à ça? surtout sans linky!
ils font des estimations de production ou ils estiment au doigt mouillé?
en théorie, ce beau discours est plausible
dans la vrai vie, il faudrait des milliers  d'installations sauvage pour déstabilisé le  réseau
la question que je me pose, c'est  au niveau local,
si la production locale, dépendant d'un transfo ,  est supérieure à la puissance du transfo et supérieure aux consommations locales,qui de ce fait reçoit une puissance négative , que deviens cette énergie?
les transfos, sont -ils réversibles?
si la production- la consommation locale dépasse la puissance nominale du transfo, il est en surcharge et risque de bruler
ce n'est donc pas une raison écologique qui pousse à limiter les producteurs, mais une protection de leurs matériel
Je vais pas rentrer dans les détails mais :
Les algorithmes RTE prennent en compte plein de paramètres mais pas le « sauvage » et sur-produit pour justement ne pas déstabiliser le réseau.
Il prend en compte la production des gros ENR mais beaucoup moins voire pas du tout les petits producteurs et jusque là (réseau intelligent depuis peu) cette production meme « légale » était en perte dans les tableaux Enedis.
Aujourd’hui on peu avoir moins de surproduction gracce au smartgrid mais le sauvages part en chaleur sur le réseau ca cest une realité. Et c’est pas le petit producteur meme sauvage qui va écrouler le réseau les centrales poussent plus fort dans les fils que le petit sauvage (schématiquement hein).
Oui un transformateur fonctionne dans les deux sens.
En gros EDF produit —> RET transporte et donc fait payer à EDF ce service (rendement etc) —> puis distribution via ENEDIS encore ce service est facturé avec son rendement qui doit etre bon . Donc si mauvais rendement (pertes en chaleur) cest tout le réseau qui a un rendement moins bon.
J’ai pas d’action et rien a gagné en disant ca ... (pas chez EDF/ENEDIS/RTE) mais je connais bien le réseau
A plus
Cette station de recharge Solaire entièrement Autonome est juste Géniale
La montée en Puissance s’effectuera à coût réduit avec la simple adjonction de panneaux solaires photovoltaïques supplémentaires.
Bien qu’entièrement autonome et low-cost, elle devra faire l’objet d’une attestation de conformité CONSUEL / ENEDIS dans le cadre de la norme C15-712-2 Juillet 2013 (Installations électriques à basse tension - Installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie)
Est que quelqu’un d’entre vous ou une de vos connaissances aurait-il accès à cette norme ? 🙏
il y a 59 minutes, Hubi a dit :
Je trouve ton idée géniale Hubi
Je vais suivre attentivement cela : j'ai 14m² de panneaux photovoltaïques sur mon toit (aux normes etc...) et le contrat de revente à prix haut se termine dans 10 ans avec EDF
A ce moment là ils ne me rachèteront plus 55 centimes du kWh mais 5 centimes
Ce sera le moment de mettre une batterie au sous sol et d'autoconsommer ce courant
il y a 3 minutes, Elendir a dit :
Peut être que dans 10 ans, des opérateurs genre enercoop pourront t'acheter ton électricité 10c ou même bien plus
il y a une heure, Hubi a dit :
Salut, super cette install.
J'y regarde.
@gepeliste62 ?
il y a 11 minutes, Elendir a dit :
il y a 6 minutes, efull a dit :
il y a 4 minutes, Sebcestbien a dit :
Ce sera peut-être 5ct en plus des 10ct de base pour injection
Idem fin de contrat dans 10 ans.
On aura amha des coop ou autres qui nous la rachèteront bien cette énergie
Après ce sera un choix en fonction d'un coût de rachat et du coût d'achat de l'elec:
- la garder pour soi et devoir (au sens ne pas gâcher) la consommer
- la partager
Mais c'est dans 10 ans on a encore le temps...
Les premiers contrats EDF OA PV se terminent en 2022 2023 il me semble, on verra ce que ces producteurs font...
Sachant aussi que d’ici 10 ans le V2x sera là et vous serez peut-être en renouvellement de voiture.....
Il y a 2 heures, Sebcestbien a dit :
@Hubi et @Elendir ont de gros soucis de renouvelite aiguë
On aura probablement changé 10 fois de voiture entre temps 🤣
