STSUKX
Scan My Tesla - Toutes les infos techniques sur votre Tesla
  Le 22/10/2021 à 14:13, lesommer35 a dit :
Ca ne marche pas sur ma LR 2020 🤔
Dérouler
Si si ça marche... Mais!
Il faut juste garder en tête que Teslamate ou autres applis vont te donner dans la journée une estimation à 100% avec une marge de +3km -3km (donc écart global d'au moins 6km) sur SR+ (donc j'imagine plus sur LR)
Pourquoi? Tout simplement car 61% à l'écran c'est aussi bien pour un réel 61.4% que 60.6%...
  Le 22/10/2021 à 15:13, supervedro a dit :
Dérouler
Je suis sceptique aussi.
J'ai SMT : il y a quelques semaines NFP de 55.5 kWh sur une MIC Q2 2021 => affichait 424-426 à 100%
Maintenant NFP 54.6 => affiche 424 à tous les coups à 100% (mais ne va plus jusque 426 comme elle le faisait parfois avant). Donc le ratio n'est pas bon. Etrange ...
  Le 22/10/2021 à 15:21, dejoliv a dit :
Dérouler
Il y a peut être un peu plus de flou sur les LFP et le BMS préfère stabiliser l'affichage en sachant que son estimation du NFP n'est pas précise. L'écart est de moins de 1%, la marge d'erreur de l'estimation doit être supérieure.
  Le 22/10/2021 à 15:34, lesommer35 a dit :
Ok dans ce cas, je suis d'accord
mais bon, je charge à 100% une fois tous les 6 mois
SMT reste plus précis pour un suivi régulier
Dérouler
Certes mais la demande de @Zessyétait d'utiliser SMT en one-shot. Ça ne va pas donner tellement plus d'info que de charger à 100%
Alors si je me fie à la charge complète, j'ai perdu 50 bornes. 10%.
Ce que voudrais savoir c'est si ma batterie a subi une dégradation physique vérifiable (il me semble que le dongle l'affiche, je me trompe?). Si par exemple de 75kw au départ, elle a chuté à 70, 65... le reste étant dégradé et étant définitivement perdu. Voilà voilà
  Le 22/10/2021 à 17:16, Zessy a dit :
Dérouler
Le dongle ne te donnera pas plus d'infos sur la dégradation 😉
Dérouler
  Le 23/10/2021 à 07:17, lesommer35 a dit :
Dérouler
Oui dans les deux cas c'est une estimation par le BMS de la capacité réelle de la batterie. L'estimation peut être révisée à la hausse ou à la baisse pour la même batterie. Et aussi, pour l'anecdote, une partie de la dégradation physique peut dans certains cas être réversible (par ex en laissant la batterie au repos qq semaines à 50%). En résumé tu ne peux pas savoir quelle est la part du définitif là dedans.
Dans tous les cas 10% de baisse sur les 2 premières années ce n'est pas exceptionnel, cf les 222 pages du sujet correspondant (si tu ne savais pas quoi faire ce w-e c'est une idée de lecture). En principe ensuite ça se stabilise (baisse mais très lente).
Tant pis donc. Je pensais qu'il y a avait une vraie lecture du niveau "physique" de la batterie (via les volts stockés / délivrés ou autre système que je ne maitrise pas n'étant pas électricien). Pas d'intérêt pour moi donc. Déception sur ce coup 😶
Merci pour les infos!
  Le 29/10/2021 à 06:46, Zessy a dit :
Dérouler
Comment compter les kwh? Alors qu une batterie n a pas le même réservoir à 30 degrés ou à -20.
je cherchais à connaitre la dégradation. Cellules abimées ou mortes. Je suppose que ça se teste de façon électronique, via un programme de diagnostique. J'espérais que ce dongle en avait la capacité. Optimisme quand tu nous tiens 🙃
j'ai indiqué au centre Tesla Lesquin que j'utilisais un dongle avec scanMyTesla sur la model S et le responsable de m'indiquer : C'est à l'origine des bugs !
J'en profite si vous le voulez bien pour vous demander ceci : est-il possible de savoir qu'elle est la version de l'EMMC  en place ?
Par avance merci pour vos commentaires.
J'ai un cable avec interrupteur pour pouvoir couper rapidement mon boitier
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01FKQGXR2
effectivement, il te faut changer de boitier, pour un de meilleure qualité ou qui ne serait pas en panne.
SMT ne fait que lire sur le bus, mais si ton boitier deconne, c'est pas impossible
Modifié par tben
Les pannes étaient là avant le boitier, c'est d'ailleurs pour cela que je suis passé par scanMyTesla. De plus, je ne laisse pas le boitier adaptateur sur le bus (sur la S la prise est très accessible, laisser l'adaptateur en permanence n'est pas nécessaire) .
Lors des premières charges, en sortant du super chargeur, ventilos à fond, je voulais voir la température des batteries. Un target à 45°. Une fois ou 2 j'ai chargé à 70kw mais le plus souvent, un démarrage à 60kw et très vite 40, 35 30 voir 25kw.
Le frein moteur à été réduit, soit une intervention distante, soit la dernière mise à jour.
Le joint de toit est à changer et le train avant claque. J'ai maintenant l'impression d'être l'heureux possesseur d'une épave.
Pour ceux qui sont en SR+ LFP et équipés déjà de SMT
Pouvez vous afin d'alimenter en données fiables le sujet SR+ LFP
les infos suivantes :
PA Max en KW je suppose
Couple MAX
Tension max
Pour moteur A et moteur J
je sais qu'il y en a ici qui ont des A et des J
merci d'avance
Pour info ce matin petit essai pied au plancher et lecture de quelques données dans SMT pour une MIC Q2 (donc moteur J)
Note : température des cellules pas idéales (19°, on a la regen max uniquement à 27°)
La batterie a sortie :
- Max Discharge Power : 244 kW (équivalent 331 cv !)
- Max discharge Current 683A (donc plus que le moteur A ne peut accepter)
- Tension Max : 402V
Malheureusement j'ai pas noté le RPower :-(
  Le 05/11/2021 à 10:31, dejoliv a dit :
Dérouler
Peux ton lire les données a postériori ou faut lire en temps réel ?
  Le 05/11/2021 à 10:34, seb7788 a dit :
Dérouler
Ca dépend lesquelles. Les max discharge power et Ampérage lisibles à postériori. Par contre les puissances et couples moteur uniquement en temps réel (mais il y a une fonction enregistrement dans SMT)
  Le 05/11/2021 à 10:40, dejoliv a dit :
Dérouler
j'ai pas vu où, sauf en utilisant le datalogger du developpeur qui est un equivalent de Teslamate à installer. Tu peux nous en dire plus comment enregistrer en local les données ? La seule façon que j'ai trouvé c'est un enregistreur video de mon écran, mais c'est pas pareil que d'enregistrer des données (poids, pratique).
Modifié par tben
  Le 06/11/2021 à 07:36, tben a dit :
Dérouler
Alors ce n'est pas un enregistrement video. Sur Android le bouton rouge en bas à droite permet de démarrer et arreter l'enregistrement des données de l'onget courant. Les données sont stockées sous forme de fichier dans le répertoire de ScanMyTesla sous le nommage nom_de_longlet yyyy-mm-dd hh-mi-ss.csv
Je suis sur android, mais je n'ai bas de bouton rouge en bas à droite.
Bizarre. Je suis en version 2.3.0 b3.
Cela marche sur n'importe quel écran ?
Le plus souvent je suis sur l'écran Perf en mode affichage graphique.
Mais si cela enregistre, je passerai surement sur All en mode liste.
