Le 04/06/2021 à 15:26, Busquet2 a dit :
Attention je crois que c'est assez sport. Aucune aide à la conduite.
J’ai voulu tester la nouvelle version du mode Dyno ( sans le logo Tesla ) :
Aller dans la version du véhicule
Laisser appuyé sur Model3
rentrer le code « dynotest »
mode Dyno activé ( toutes les aides désactivées ) et ….
Mode tortue activé 🤪 24 km/h maximum je n’ai pas fait fumer les pneus …
J’étais mort de rire 😂
Modifié par Bigfoot
Autre petite question
En mode serrage
Quand je lache l'accelerateur et tournan ( basse vitesse )
J'entend comme un bruit de frottement
Que je n'entend pas en ligne droite
C'est " normal " car je ne suis pas habitué ?
Je me suis dit que c'est peu etre le bruit du pneu qui est en contrainte en tournant ajouté au serrage ...
Au sujet des freins dont le début de débattement présente un peu de mollesse, cela se retrouve sur toutes les VE ayant un minimum de régé. En effet la pression légère de la pédale équivaut à de la régénération et non pas à un freinage (avec usage des plaquettes), d’où cette sensation de mollesse. Je le mets très bien en évidence sur ma Ioniq (et le Niro de mon épouse) par exemple où j’ai une sensation molle lorsque je suis en régé zéro, alors qu’elle n’est nullement présente lorsque je suis en 2 ou 3. Et ce n’est pas une histoire de rodage car elle a 35000 km (bon ok, mes plaquettes sont neuves d’après un garagiste qui m’a changé mes pneus, mais elles sont « rodées » quand même). Je pense que c’est exactement le même phénomène sur la Tesla. Mais rien de grave car on en a pas vraiment besoin de cette pédale...
il y a une heure, docjl a dit :
Pas sur la Tesla, la pédale de frein actionne uniquement les freins mécanique!
Petite question, est-ce-que vous aussi le ventilateur fait de temps en temps un bruit assez marqué ? comme si on entendait une hélice tourné.
Il y a 11 heures, Shrim a dit :
en même temps c'est un peu le principe d'un ventilateur...
Dites, j'ai une question très bête mais j'ai pas mal cherché et je n'ai pas trouvé de réponse
Quelle est la longueur du câble T2 qui est fournie avec la model 3 ?
Ceci pour préparer l'emplacement de ma future borne de recharge.
J'ai bien trouvé la longueur de l'UMC mais pas du cable T2.
Merci d'avance à la communauté !😉
Le sujet a été abordé à plusieurs reprises.
Concrètement, tout dépend des arrivages. Tu peux avoir un câble de 7,5m  (cas semblant moins courant en ce moment; encore que nous ayons assez peu de témoignages à ce sujet sur les derniers arrivages), ou un câble de 4,5m, cas qui semble plus courant ces derniers temps (avec la même limite du peu de témoignages récents sur la longueur du câble livré ces derniers temps).
Mais de nouveau, pas de règle en la matière, tout dépend des arrivages et des stocks au moment de ta livraison ;)
Tu trouveras plusieurs post faisant état de la longueur du câble livré dans ce topic :
Réceptionné jeudi dernier, à vue d’œil le câble T2 est à 4,5 m, guère plus.
Il y a 2 heures, Spy95 a dit :
Tu ne sais pas à l'avance : entre 4 et 7,5 m ! Ils livrent ce qu'ils ont en stock et ça varie en fonction de la flexibilité des queues de vaches et du sens du vent.
il y a 1 minute, cr1cr1 a dit :
Si encore c'était les queues de cochons, on pourrait tenter quelque chose...
Il y a 1 heure, cr1cr1 a dit :
esperons que le vent souffle du bon coté :D
Merci en tout cas pour l'info
J’ai une question, j’ai beau chercher je n’ai pas trouvé. Est ce que les lumières du plafonnier avant et arrière peuvent elles ce remplacer ? Je trouve qu’elles éclairent pas super bien et beaucoup trop jaunâtre à mon goût. Et cherchant je ne trouve que le remplacement des lumières sous les portières et au pieds mais pas au plafonnier…
Merci d’avance
Il y a 2 heures, Ben68 a dit :
Merci d’avance
Il y a 10 heures, LeLutin a dit :
Oui j’avais vu ça, mais personne n’a répondu ou trouvé de solution. Je pensais que depuis quelqu’un aurait trouvé le moyen de les changer
Suis-je ma femme et moi les seuls à  trouver les appuis  tête  inconfortables et étroit???
Et non  reglabes en plus!!!
S'il n'y avais que les appuis tete, chez moi les lombaires sont proéminentes...
Il y a 1 heure, Elesar a dit :
L'appui lombaire se règle avec le bouton rond sur le siège.
Sur la mienne ça fonctionne bien et en silence (coussin gonflable).
C'est vrai que les appuie-têtes sont pénibles, j'ai été obligé d'incliner pas mal le dossier pour être à l'aise.
Une  question  bête
Est ce que la clim en permanence  en mode auto consomme  beaucoup?
moi en ce moment  réglée  a 24 degrés
Modifié par xaviervp
Une question qui a peut etre déjà été posée...Est-ce que la navigation indique comme chez d'autres fabricants les radars fixes par un avertissement sonore .
Je vous remercie d'avance
il y a 17 minutes, Tud a dit :
Négatif.
Le GPS est juste pour la navigation, pas de signalement de radars.
Il y a 10 heures, xaviervp a dit :
Le chauffage consomme beaucoup, la clim moins.
il y a 2 minutes, pistache a dit :
C’est nettement moins vrai avec la pompe à chaleur.
Il y a 4 heures, jpsurlaroute a dit :
Négatif.
Merci pour ta reponse :)
