Whynot
Quatre pneus hiver sur ma ioio
Avatacar ne me propose que de l'alu pour la ioio (j'ai entré mon immatriculation pour obtenir le choix) et en plus les données techniques ne semblent pas correspondre avec ce que vous m'avez indiqué :
16 pouces
6.5 de largeur
entraxe de 114.3
mais déport de 40 et alésage de 73.10 !
sur e vieux post, il y a ça des jantes Dezent en Gris ou alu
Le 10/12/2018 à 18:03, quentind a dit :
Sinon j'ai fais des photos pour vous donner une idée du look des jantes Dezent en version gris alu ! Je les ai commandé chez 123pneus, avec les capteurs TPMS et des pneus Dunlop Winter Sport 5
Le 15/12/2018 à 02:23, seg1000 a dit :
Impeccable, moi je les avaient prises en anthracite je trouvait ca moins salissant pour l'hiver  ;o) Mais ces jantes dezent conviennt très bien ,c'est quand même nettement plus joli que de vilaines jantes tôle ^^
il y a une heure, Whynot a dit :
Et puis je suis contente d'apprendre que ma voiture fait "34CV" ?
Waouh, va falloir y aller mollo sur l'accélérateur !!!
La ioniq avec moteur 34cv c'est la version hybrid, pas l'electrique.... ;)
Augmenter la taille de la jante, ça augmente l'inconfort des occupants.... par réduction de l’épaisseur du pneu...
C'est une mode depuis quelques années sur tous les véhicules de tous les fabricants.... pour une sombre histoire de look/design vous l'appeler comme vous voulez.... mais il y a plus d'effets négatifs que positif....
il y a 59 minutes, gab a dit :
Aaaah ok ! mais c'est qd mm écrit "elektro".
Et puis les "CV" sont les chevaux dits fiscaux, et vu le nombre annoncé bonjour le coût de la carte grise ;-) je vais donc tenter avec les "120 CV" du site pour voir.
il y a 20 minutes, Iank a dit :
En aparté, je garderai bien les jantes d'origines pour les monter en pneus hiver, et pour l'été monter le jeu en 17 pouces d'origine hyundai :
Mais c'est quoi ces jantes de 17 ???
Dans le manuel j'ai bien vérifié, ils disent 16.
C'est couvert par la garantie et / ou l'assurance en cas de pépin si on modifie ce que préconise le constructeur ?
Avant j'avais des tailles basses en 18 sur mon VT, ça piquait quand il fallait renouveler les pneus... !
il y a 12 minutes, gab a dit :
Il faut modérer par l'aspect technique, car augmenter d'une taille le diamètre avec la correspondance pneumatique est la plupart du temps bénéfique pour la précision de conduite et le rapport de flanc d'une unité plus basse reste modéré en terme de dégradation du confort. (ex : 205 55 16 à 205 50 17).
Le comportement se dégrade souvent à partir de 2 tailles au dessus et plus.
Le comportement de la ioniq est souvent critiqué par sa monte pneumatique "pneu vert", un vrai gain de comportement est possible en changeant de gamme de pneu mais pas que.
Enfin, si un pneu plus charnu est plus adapté à la neige, sur route tempérée en été, un pneu un peu plus rigide apportera un comportement plus sain.
Allez fin du HS pour ma part, j'espère que tu trouveras ton bonheur @Whynot
Pour mémoire, l'entraxe de la jante d'origine 16 pouces c'est 5*114.3, le déport ET50 et l'alésage 67.1mm.
il y a 8 minutes, Whynot a dit :
La legislation autorise la baisse d'une taille en diamètre pour monter des neiges.
Les centres de contrôle techniques, si tu en connais un, pourra te le confirmer. Ils ont des tableaux complets en fonction des véhicules.
Pour monter en taille (même si c'est pas le sujet) la législation est claire également, il y a des correspondances à respecter de l'ordre de +1.5% à - 2% sur le diamètre de la monte d'origine.
Les assurances s'appuient sur le même cahier des charges que les centres techniques et sont opposables en cas de pépins. En théorie.
il y a 55 minutes, Iank a dit :
ouep je suis d'accord, mais autant la ioniq est une voiture saine en courbe, de ce que j'ai pu en tester pour le moment, mais ce n'est pas une sportive.... en tout cas elle n'a malheureusement pas les même capacités qu'une TM3 (qu'il faut d’ailleurs que j'aille tester chez tesla pour comparer avec la ioniq d'ailleurs...).
Et au vu de sa petite batterie et de son efficience.... pour ma part, je ne vais monter autre chose que du michelin énergy l'été....
il y a 41 minutes, Whynot a dit :
Jantes dites compatibles mais données techniques bien différentes. Suis perdue !!!
Tu en trouves des 100 % compatibles sur 1001 pneus ,
  https://www.1001pneus.fr/PacksJantes/2/25223593/3b451aacc74825311f5b94510339c7e5/HYUNDAI/ioniq_ae/Electric/16/2016-03-01/#
par exemple...   ici les paramètres d'origine sont respectés.
Il y a 3 heures, Bishop a dit :
:-(Mon CC me dit que les valves TPMS Ioniq Electric sont spécifique à Hyundai ... intox ?
Je pense que c'est de l'intox... Il y a d'autres personnes du forum qui n'ont pas eu de soucis avec des capteurs TPMS qui ne viennent pas (directement) de chez Hyundai :
> Capteurs de chez 123pneu, il n'a pas eu de pb avec les capteurs.
> Idem je crois, et il n'a pas eu de pb non plus.
> Des capteurs HUF ici, et il n'a pas eu de soucis non plus.
Sauf retours contraires à lire ici, l'année prochaine je me trouve des jantes d'occase et je fais mettre les capteurs HUF RDE044 dessus (ou mieux, je trouve des jantes déjà équipées).
Ouf ! Ça y est, j'ai enfin passé commande !
Il va falloir patienter quelques jours et la météo annonce l'arrivée de la neige demain dans mon coin... ?
Qui vivra verra !
Merci à tout le monde, vous m'avez beaucoup aidée.
il y a 3 minutes, Whynot a dit :
Qui vivra verra !
Tu as commandé quoi ? Des photos des jantes choisies ??
Alors côté pneus, je suis restée sur les nouveaux Bridgestone Blizzak LM005 qui sont bien notés notamment au freinage.
J'ai eu du Michelin Alpin et du Kleber Krisalp sur mes autres voitures.
Pour les jantes, j'ai vraiment tout fait pour avoir de la tôle mais c'était mission impossible pour la ioio !
J'ai d'ailleurs juste halluciné sur les tarifs des jantes alu, c'est fou ce que les gens sont prêts à mettre là-dedans... Bref.
J'ai pris le moins cher qui était compatible avec l'auto, j'avoue que je ne cherchais pas le design (j'étais prête à prendre de la tôle, je rappelle !).
Modifié par Whynot
Le 11/11/2019 à 20:43, Iank a dit :
Très jolie ces jantes !
Effectivement vu la monte la différence de confort doit être minime.
Il existe des répliques sur eBay
  • Contenu similaire
    • Par Regis33140
      Je vais peut-être bientôt acheter une Ioniq5 en finition créative (version sans la sono bose, donc sans caisson de basse)
      Et j'aurais aimé avoir votre avis sur la qualité sonore Radio et Bluetooth pour savoir si elle est correcte pour écouter de la musique.
      J'ai actuellement une kona créative équipée de la sono krell dont je suis content avec android auto en Bluetooth je trouve le son très correct sauf en mode radio ou tout paraît fouilli.
      Êtes vous satisfait du son sur les finitions inférieures à l'executive sur la ioniq 5?
      Merci beaucoup !
    • Par Kenavo7835
      Heureux possesseur du Scenic depuis deux mois, qui devient maintenant l’unique voiture de la famille, ma compagne et moi-même avons tout de même quelques réserves sur sa tenue de route.
      Même avec une conduite très tranquille, toujours en mode confort, l’avant ne motrice absolument pas. J’habite en IDF, un endroit assez vallonné et par temps froid et légèrement humide, cela en devient assez flippant.
      Par habitude des boîtes auto j’ai aussi eu le malheur de faire un « kickdown » à basse vitesse, j’ai tout de suite oublié, ayant une fois chassé de l’arrière et l’autre fois l’avant ayant énormément patiné.
      Je suis assez étonné de ne pas avoir vu de remontées similaires pour cette voiture sur le forum. Je sais que c’est une traction et que beaucoup en ont déjà parlé pour la Mégane mais je ne pensais pas que c’était si prononcé, même en conduite tranquille.
      Nous avons la version 220ch Iconic en 20 pouces (véhicule en stock, j’aurais préféré les 19 !).
      La voiture a été livrée avec des Michelin E.Primacy, je n’aurais pas choisi ceux là, priviliégiant d’abord la sécurité puis le silence, à l’efficience.
      Avez-vous été confronté à ce genre de comportements ? Pensez-vous qu’un changement de pneus règlerait (au moins en partie) ces problèmes ?
    • Par nmasse-itix
      Je suis passé chez le concessionnaire il y a quelques semaines qui m'a fait remarqué qu'il allait falloir penser à changer les pneus.
      Je suis allé aujourd'hui chez Feu Vert qui me dit que les pneus sont les témoins.
      En rentrant à la maison, j'inspecte les 4 pneus et mes Kuhmo ont encore 3,2 mm (avant) / 1,9 mm (arrière) au dessus des témoins d'usure.
      Les pneus ont 30 000 km.
      C'est courant de changer les pneus avant d'arriver sur les témoins ? Vous changez vos pneus à quel niveau d'usure ?
      J'enchaîne deux crevaisons à quelques semaines d'intervale et deux professionnels différents me recommandent de changer les pneus donc je vais les changer. Mais j'étais curieux de savoir quel est l'usage de la communauté...
    • Par Fredhouille
      Je n'arrive pas à trouver un sujet dédié.
      Je réfléchis déjà à remplacer mes pneus hivers (monté d'origine sur mes jantes MG) qui ont 17 000 kms. Je suis en 205/55 R17.
      Par quelle marque avez-vous ou pensez-vous remplacer vos pneus ? Pouvez-vous me donner me donner vos impressions en terme de conduite, tenue de route, bruit, éventuellement consommation ?
      Je ne cherche pas forcément le pneu le plus économique en terme de conso ou de prix, ni le plus sportif, mais un compromis de cela avec une préférence pour un  bon grip et un bruit de roulement faible.
      Mes dernières recherches m'orienterai vers les GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 6.
    • Par Touc4n
      J'ouvre ce sujet parce que ma Mégane a plus de 23k km et la question du changement de pneus du train avant va se poser.
      J'aimerais avoir un peu vos retours sur les différents pneus disponibles. Je partirai davantage sur des pneus été (pas forcément d'utilité aux pneus 4 saisons).
      J'ai récupéré ma Mégane avec déjà 10k km et je dois dire que je suis plutôt déçu de la tenue de route sur chaussée humide avec la monte d'origine.
      D'où mes questions :
      - Avez-vous le même sentiment que moi sur chaussée mouillée avec les Goodyear d'origine?
      - Quoi penser des Michelin e-primacy (A en conso et B en tenue de route)?
      - Et surtout est ce que l'un d'entre vous a testé les continental (A en conso et A en tenue de route). Si oui, quid de l'usure?
      Petite question bonus également : ma Mégane est en LOA, pensez vous qu'il soit judicieux de monter totalement la voiture en 18 pouces (réduction de conso, meilleur confort et plus large choix de pneumatiques + pneumatiques moins chers)?
      Merci d'avance pour vos contributions et n'hésitez pas à me réorienter vers des sujets du forum si ceux-ci ont déjà été traités !
