Invité
Programmation de charge
sur la leaf1, comme sur le soulEV, il y a un petit bouton d'annulation de la programmation,
si il est enclenché, la charge démarre immédiatement .
autre piste, la date et l'heure , sont-ils correct?
Patrick
J'ai reçu ma Nissan Leaf 2.0 hier
De mon côté, j'ai programmé la recharge de 21h00 à 05h00 (tous les jours de la semaine) via l'écran au tableau de bord. Hier soir (21h00) j'ai vérifié et j'ai pu constater que la charge avait bien commencée Ce matin, mon véhicule était bel et bien chargé à 100%.
Donc et à ce niveau, pas de souci rencontré. Par contre, je n'ai pas eu facile a retirer la prise de recharge. Cela est peut être du à une maladresse de ma part... ?
Très belle journée et bonne route.
X@vier (Belgique).
je viens d'essayer de programmer une charge, sans succès. je l'ai fait depuis le tableau de bord de la Leaf 2.0
j'ai regler 22:30 au lendemain 7:00, valider, ensuite j'ai brancher la prise..... mais elle s'est mise en charge immédiatement....
Pour info, je l'ai fait sur prise secteur. 220v 10a donc en 3kw.
Comment faite vous ?
Perso j’ai eu le problème inverse
J’ai branché le cro vers 19h et a 20h je fais une vérification et je vois pas d’évolution de batterie via Nissan connect
Je vais à la voiture et le voyant du câble était sur ready( de mémoire)
Sur le tableau de bord cela indiquait charge à partir de 23h30
J’ai annulé et la charge a démarrer immédiatement
X@vier (Belgique).
J’ai eu le même soucis il faut déverrouiller le câble via la télécommande comme pour ouvrir la trappe
Je t’avoue avoir eu une frayeur avec le câble toujours sur la voiture je le voyais appeler Nissan lol
Cela vient aussi du fait que je n’ai pas de notice du tout
Bonsoir,
Petite subtilité. J'ai lancé la programmation à 11h PM car avec 8h de charge, cela arrivait à 7h et je pars à 7h30 le matin...
Donc,pas de risque, je mets la fin de charge a 12h AM....
ERREUR : 12h AM, c'est Minuit et 12h PM, c'est midi......c'est pas ballot ça?
Donc, cela n'a chargé que 1h.....de 23h à minuit.
A bon entendeur.
Attention! il y a une subtilité à connaitre sur la charge programmée. Par exemple, si vous avez 10% à votre batterie et que vous voulez charger pendant les heures creuses de 2h30 à 8h00 (le cas chez moi), si la durée, dans ce cas là 5h30 de charge, n'est pas suffisante pour recharger à 100% et que vous avez coché "oui" à priorité à la charge complète dans le menu de programmation, la charge démarre de suite et si à 8h00 la charge n'est toujours pas complète elle continue au delà jusqu'à arriver aux 100%. Donc çà ne tient pas compte des horaires que vous avez rentrés.
En ce qui me concerne, je préfère ne pas préciser l'heure de fin de charge :
Je programme simplement "début à 23h30" et "charge à 80% ou à 100%' selon les jours.
A propos de subtilité, j'ai aussi eu une surprise :
Avec une charge programmée à 80% à partir de 23h30 : j'ai lancé la charge manuellement à 22h en appuyant sur le bouton d'annulation de la programmation.
La charge a bien démarré à 22h et affichait 4 ou 5 heures pour arriver à 100%, mais le lendemain matin elle n'était qu'à 80% !
Il semble qu'à 23h30, le programmateur a repris la main pour limiter la charge à 80%.
P.S.
Tout ceci sur une Leaf 1.
À ce propos, sur les Leaf 1.2 (les 30kwh) il n'y avait plus possibilité de prévoir un arrêt de la charge avant le 100%. Est-ce que cette possibilité est revenue sur les Leaf 2 (40kwh) ?
Merci.
Non! on ne peut pas programmer un quelconque pourcentage autre que la fonction "priorité à la charge complète" c'est à dire 100%.
Il suffit de ne pas cocher la priorité 100% et la batterie devrait s'en sortir.
D'ailleurs, lors d'une charge pleine est on vraiment à 100% de la batterie ou l'ordi de bord gère-t-il une marge de sécurité ?
Je ne crois pas que le bouton de charge immédiate change le niveau de charge.
Si tu limites à 80 %, tout s'arrête à 80 %, même le Chademo.
Ma Leaf 1 ne fonctionne pas du tout comme ça.
La limite à 80% n'est valable que pour la charge programmée et d'ailleurs, on peut avoir deux programmes différents l'un à 80% et l'autre à 100%.
Ce qui m'avait surpris, c'était la possibilité que le programme "reprenne la main" si la charge non programmée est encore en cours à l'heure à laquelle il doit démarrer.
Pour le Chademo, il est complètement indépendant : il démarre sans qu'il soit nécessaire de lancer la charge immédiate et il s'arrête effectivement à 80%, même si on n'a pas limité la charge. On peut d'ailleurs le relancer après l'arrêt mais il faut débrancher et rebrancher.
Leaf 1 de quelle année ?
La mienne, de 2013, ne s'arrête à 80 % sur Chademo que si la limite est active.
Sinon, selon la borne, c'est plutôt 84 ou 94 %.
Il y'a le seuil lors des programmations de charge, et le seuil général dans les menus.
C'est celui ci dont je parle.
Ok, moi je parlais du seuil 80% des programmes (je n'utilise pas le seuil général).
Et donc avec le seuil général à 100%, en démarrant une charge à 22h par le bouton de charge immédiate alors que le programme (limité à 80%) démarre à 23h30, le lendemain matin la batterie est chargée à 80%.
Ce qui me fait dire que le programme reprend la main si la charge est encore en cours au moment où le programme démarre.
En résumé, si j'avais lancé la charge à 18h elle serait allée à 100% avant 23h30, mais en la lançant à 22h elle s'arrête à 80%.
Rien de grave, mais on peut se laisser surprendre
Une question à laquelle je n'ai trouvé réponse ni dans le manuel de la Leaf 40, ni dans ce sujet :
Lorsque l'on a programmé des heures de charge pour la Leaf 40, ces heures concernent-elles uniquement le port de type 2 ?
En d'autres termes, lorsque l'on se branche en Chademo en dehors des heures programmées, la charge se lance-t-elle tout de même ?
Merci pour votre aide
Bonjour à tous, désolé je déterre un sujet mais je vais récupérer ce matin une Nissan Leaf 1 2016 Acenta 30kWh pour ma société et j'aurais voulu savoir comment gérer la recharge ?
Comme je ne l'achète pas chez Nissan, je ne suis pas sûr que les conseils divulgués lors de la livraison vont être très poussés, donc je m'en remet à vous 😃
Est-il possible de programmer une limite à 80% sur ces modèles ?
Quelle serait la meilleure marche à suivre pour sauvegarder la batterie ? On utilisera le véhicule que 30km par jour environ, donc la question c'est de savoir si je met en charge tous les soirs ou alors si j'attends par exemple de faire 1 charge quand le niveau descend vers les 20% ?
Le carnet d'utilisation est bien fait, et l'écran est assez intuitif.
Pas de possibilité de limiter à 80% automatiquement.
Sinon, tu fais comme tu veux.
30km/jour, ça fait env. 2h de charge.
Tu peux programmer 2 heures toutes les nuits, par exemple, sans la brancher quand elle est à plus de 80%.
