Probleme avec l'alarme volumétrique (mouche à l'intérieur)
à l’instant, Yann73 a dit :
Oui il me semble que lorsqu'on active le mode Sentinelle ça active et grise tout ce qui concerne l'alarme.
Si seulement on pouvait avoir un petit curseur de réglage de sensibilité pour l'alarme intrusion... :)
C'est vrai que ce serait pas mal, parce que je ne crois pas qu'une mouche pourrait voler la voiture… 🙃
Mais comme ce sont des capteurs qui ne sont pas présents aux États-Unis, j'imagine que c'est loin d'être une priorité pour Tesla, malheureusement.
il y a 3 minutes, nicolinux a dit :
Ouais c'est ce que je disais au dessus, c'est bien dommage ! Et je doute que remonter l'info au support fera bien avancer les choses, du coup on est coincés avec nos mouches ! 🤣
Par contre je me demande si quand on entrouve/ouvre les fenêtres ça ne désactive pas la partie capteur de pression justement, j'avais passé la main pour tester (il y a un bon moment maintenant) et la voiture s'en cognait royalement, ce qui est étonnant vu la sensibilité avec une simple mouche...
Il suffirait donc d'entre-ouvrir à la maison et le tour est joué ^^
Modifié par Yann73
il y a 1 minute, Yann73 a dit :
Il me semble qu'ouvrir les fenêtres désactive toutes les alarmes, non ?
à l’instant, nicolinux a dit :
Pas certain que ça désactive la périmétrique et le soulèvement (me demande quand il fonctionne celui là d'ailleurs, j'ai soulevé au cric pour changer des roues en fermant la voiture ça a jamais déclenché d'alarme, mais bon..), suffit d'ouvrir les portes de l'intérieur (avec le truc manuel, pas top pour les joints), mais je crois que ça déclenche.
Le 12/07/2021 à 23:11, sebb a dit :
Étrange bug ce soir.
L'alarme se met en marche chez moi sans raison alors que le mode sentinelle est désactivé au domicile...
Avez vous déjà eu ce bug ?
Comme dit plus haut , les 2 systèmes sont indépendants. En ce qui me concerne, j'avais des déclenchements intempestifs, je pensais que c'était provoqués par mes kits vérins électriques mais au final, Tesla à résolu mon problème à distance simplement via une mise à jour
J'ai lu à plusieurs reprises que la Model 3 est équipée d'une alarme périmétrique, volumétrique et anti-soulèvement. Vu qu'aucun capteur à ultrason n'est visible dans l'habitacle, est-on certain qu'il s'agisse bien d'une alarme volumétrique ? Cette alarme utilise-t-elle la caméra intérieure pour détecter les objets en mouvement, ou bien les capteurs de pression dans les sièges pour détecter une présence ?
Merci pour vos retours d'information.
Modifié par wag51
J'ai testé l'alarme "volumétrique intérieure" ce dimanche...  une mouche dans la voiture a fait sonner l'auto, avec notification sur le portable. J'avais lu la mésaventure d'un forumeur à qui c'était arrivé; ouverture de toutes les portes en attendant que Madame la mouche veuille bien aller voir ailleurs...
Vu qu'une mouche est capable de déclencher l'alarme : je mise plutôt sur un capteur ultrason.
Après peut-être que l'alarme utilise également la caméra et les sièges ?
il y a 1 minute, LUDO85 a dit :
Ahah, je pense qu'on a tous vécu l'expérience de la mouche 😅
Ça me rassure sur l'efficacité de la détection. Ils auraient donc réussi à masquer des capteurs à ultrason. Intéressant !
A coté des lumières sur le plafonnier il y a des petites fentes qui rappellent des ports USB-C en légèrement plus petit : je pense que les capteurs sont dessous.
En tous cas si le volumétrique ultrason déclenche avec une mouche il est très mal réglé, trop sensible et inexploitable...
Il y a 2 heures, kiki33 a dit :
c'est clair. Ca m'est arrivé une fois je ne comprenais pas d'où ça pouvait venir, jusqu’à ce que je lise l'explication sur le forum. Quand t'es garé à côté d'habitations et que l'alarme se déclenche à cause d'une mouche ça la fout mal...
Moi aussi je viens d'avoir la mouche, en allant à la ferme pour des emplettes. Une grosse, que mon fils avait vue, il me l'a dit plus tard. Alarme déclenchée, et la fermière "Y a pas un truc avec votre voiture ?". Tombé des nues je vais voir et rien. Heureusement la voiture était hors de vue de la fermière, sinon la honte ! De retour à la maison re-alarme dans le garage, j'y cours avec le tue-mouche, mais je ne l'ai pas trouvée. Plus d'alarme par contre...
Conclusion : merci au forum.
J'étais dans ma voiture fermée à clé pour un test et dans l'ennui j'ai passé la main sous le siège passager avant, pour vérifier un peu ce qu'il y avait en dessous, en mettant la main dans l'aération vers le sol ça a déclenché l'alarme, le tout sans mode sentinelle. Je ne sais pas bien ce que ça peut être comme type d'alarme mais si ça en éclaire certains...
Il y a 10 heures, Compos a dit :
Je doute que ça soit ça, en faisant ce mouvement tu n'as pas bougé que la main.
Les 2 capteurs de pression se trouvent dans le plafonnier entre les 2 rangées de siège, ont peut les apercevoir en regardant bien.
Ils sont là pour capter les changement de pression dans l'air à cause des mouvement.
Ce qui m'étonne c'est que sur la page du site ils mentionnent un capteur à ultrasons situé près du rétroviseur intérieur : https://www.tesla.com/fr_FR/support/car-safety-security-features#intrusion-sensors
Peut-être que ça a changé sur les model 3 2021 ?
Edit : Je viens d'aller voir quand même par acquis de conscience et on voit bien les capteurs dans les deux petits trous du plafonnier arrière sur mon modèle 2020, et en regardant autour du rétroviseur je ne vois rien qui ressemble à des capteurs ultrasons (je compare à mon ancien véhicule qui en avait on voyait bien les capteurs orientés vers l'habitacle, qui sont assez "gros", genre 1cm de diamètre).
Modifié par Yann73
Encore une fois,ce n'est pas parce que le mode sentinelle est desactivé que l'alarme ne fonctionne pas. 🙄
Tu peux :
-Activer l'alarme volumetrique.
-Tu peux aussi activer le mode sentinelle.
-Ou les deux simultanement !
Le 19/07/2021 à 14:10, kiki33 a dit :
j'ai rencontré le même soucis semaine dernière....  nettoyage de la voiture, puis séchage et nettoyage intérieur donc toutes les portières grandes ouvertes....   et là 2 mouches se sont invitées dans la TM3....
résultat 2 alertes durant la nuit, alors que le véhicule est dans ma propriété.....
j'ai pu identifier ;) et faire sortir les 2 coupables le lendemain matin.
Constat: système bcp trop sensible!
Il y a 3 heures, pistache a dit :
Oui c'est sur, mais je bougeais un peu quand même avant aussi, donc soit il faut des mouvements importants comme tu le remarques, soit y a un capteur quelconque là dessous.
Il y a 3 heures, stormy27 a dit :
Confusion encore entre le mode sentinelle, et l'alarme volumétrique.
Perso, afin de sécuriser malgré tout mon véhicule, j'ai désactivé l'alarme pour éviter les déclenchements intempestifs mais j'ai activé le code au démarrage de la voiture. Cela n'empêche pas l'effraction mais apporte un plus en terme de vol pur et dur du véhicule.
Le 25/07/2021 à 15:10, pistache a dit :
C'est pénible, pour finir je l'ai désactivée l'alarme.
J'ai également eu un problème de mouche, très pénible la voiture qui hurle dans le garage. Par contre le bouton alarme est grisé dans mon menu...J'ai loupé un truc ? (Par contre j'ai invité la mouche à sortir...)
