Problème moteur Kona électrique
Le 01/08/2025 à 13:38, Omi81 a dit :
Yes je comprends, j’ai changé le mien pour cette raison aussi. En 5 ans, j’ai eu remplacement de batterie HT, entretoises colonne de direction, remplacement motoréducteur, écran multimédia qui fait des bulles… j’ai préféré m’en débarrasser et repartir sur un neuf pour être de nouveau sous garantie
Même chose chez moi sauf l'écran multimédia.
J'ai trouvé une solution.
Je vais remplacer mon Kona 2020 par un e-Niro 2020, même batterie, même kilométrage, pour le même prix (je vais peut être vendre mon Kona 1000 € plus cher même).
Au moins le Niro est toujours sous garantie constructeur jusque début 2027.
Opération blanche financièrement, voire petit bénéfice.
Le 07/08/2025 à 19:20, xixou a dit :
150 000 kilomètres max la garantie Kia, attention.
Tout à fait.
Le Niro a 110.000 km et on n'en fera pas 40.000 sur la durée restante.
Perso une Kona Executive grosse batterie c'est parfait coté autonomie, mais elle a un souci de coffre trop petit 2 fois dans l'année.
@E911V, je ne connais pas la gamme Niro, mais le chouilla de coffre en plus serait acceptable. Dans les années 2021-2022 c'est quoi la finition équivalente Executive qui aurait le même groupe motopropulseur ? Et dans tous les cas, Kona = Niro niveau moteur, pas de subtilités autres ?
Comme le mien qui a 52000KM va repartir à 0KM coté moteur/réducteur quand ça sera pris en garantie, ça va être la question encore plus dur sur le changement potentiel comme le souci sera réglé.
Le 08/08/2025 à 09:02, Phil242 a dit :
Le Niro est un peu plus grand.
La plateforme (batterie / moteur) est strictement identique au Kona.
Niveau finition il semble y en avoir 4 : Active, Design, Motion et Premium. Je ne sais pas dans quel ordre (hormis pour Premium qui semble être le niveau le plus élevé).
Pour ceux qui sont hors-garantie, voici le devis de revolte.club après avoir confirmé la présence de limaille dans le réducteur d'une ioniq. Merci à @blaxad pour les infos. On note que la concession pensait à un roulement de roue avant de se laisser convaincre par le client.
Extrait :
Dépose et repose du GMP = 1400€ HT
Kit roulements moteur = 850€ HT
Kit roulement réducteur = 470€ HT
Huile, nettoyage, test, on arrive à 3715€ TTC
Même souci avec mon ancien Kona Exécutive, coffre trop petit 2 fois par an. Le nouveau Kona a vraiment corrigé ce souci pour le coup, tout en améliorant l'autonomie (contrairement au Niro qui a un peu moins d'autonomie que l'ancien Kona)
Le 08/08/2025 à 16:13, Juno a dit :
Extrait :
Plus cher que le remplacement du moteur complet chez nous(mais avec le roulement réducteur).
Modifié par xixou
Le 08/08/2025 à 13:15, JaredAnthony a dit :
Ah, la Kona électrique, c'est pas toujours évident avec ces soucis de moteur. J'ai entendu plusieurs personnes parler de pannes intermittentes, donc ça doit être frustrant. Je sais que c'est une autre catégorie, mais si jamais tu cherches des pièces pour d'autres engins, jette un œil sur (modéré) ; j'ai déjà vu du bon matos là-bas pour les réparations. Mais pour ta Kona, on dirait qu'il vaut mieux insister avec le SAV ou vérifier certains forums, parfois les autres utilisateurs ont des astuces qui sauvent.
Modération :  merci de respecter la charte du forum.
Moteur changé, le bruit a disparu.
Modifié par xixou
Comment se fait-il que ce ne soit pas reconnu comme un défaut caché ?
Le 22/08/2025 à 19:16, Juno a dit :
C'est une marque que je ne conseillerai jamais autour de moi en occasion comme en neuf, le traitement client par le SAV et la marque est une honte.
Le 22/08/2025 à 19:20, Tech21 a dit :
Une chose est sûre : il y a toujours quelqu'un pour dire que telle ou telle marque est la pire.
Il faut garder à l'esprit que l'expérience d'une personne c'est le niveau 0 de l'argument.
Désolé pour ce message qui paraîtra un peu agressif, j'en conviens, mais cette réflexion m'horripile.
Hors garantie, elle à 6 ans et demi.
Le réducteur et la batterie HT avaient été changées sous garantie.
Modifié par xixou
Le 22/08/2025 à 20:44, Duvid a dit :
Cela fait longtemps que je traine sur le forum et le traitement des clients par la marque quelque soit le problème est souvent mauvais, c'est une marque que je ne conseillerai pas à un ami.
Exemple avec l'ICCU:
Le 23/08/2025 à 05:44, Tech21 a dit :
Je ne conteste pas, cependant on trouve souvent ces infos sur les autres marques également. Et du coup, on ne sais plus chez qui aller.
Donc à l'opposé, je lance un appel : si quelqu’un a des expériences personnelles de constructeurs qui ne rechignent pas à appliquer la garantie, ça serait d'une grande utilité car c'est ce genre d'info qui me manque.
Quelque soit la marque le plus important c'est la relation avec son représentant, c'est lui qui pourra arranger les choses avec la marque en forçant un passage en garantie par exemple, le mien pour accélérer une livraison d'un kit de compresseur de clim (défaut de série sur les premières e208) a déclaré le véhicule comme ne pouvant plus rouler (ce qui n'était pas vrai mais passe en priorité chez Peugeot) et en une semaine la clim était remplacée.
Le 24/08/2025 à 04:46, Juno a dit :
Quelles que soient les marques de véhicules, la reconnaissance et la prise en charge d'un défaut dit caché ne semble pas évidente
https://www.laculturegenerale.com/quelque-soit-quel-que-soit-orthographe/ 😜
Merci, on apprend vraiment plein de choses sur ce forum 😉
La version 2.0 est en ligne.
Modifié par Tech21
J'ai eu un truc bizarre hier, j'ai fait marche arrière depuis un parking en pente, et puis la voiture faisait bip bip comme quand une portière est restée ouverte. Mais pas d'info affiché sur l'écran.
Je ne pouvais pas aller plus vite que 30 km/h, genre turtle mode, quand la batterie est déchargée normalement.
Je me suis garé et j'ai éteins et rallumé la voiture et mon épouse à refermé le coffre et le soucis est partit.
J'éspère que le moteur n'a pas une couille cachée...
Modifié par xixou
Suite de mon "histoire" avec un Kona 1 phase 2, donc non concerné par le bulletin de SAV du moteur/réducteur que l'on trouve sur le NET.
La prise en garantie est acceptée par Hyundai, changement du réducteur et du moteur début octobre, immobilisation 2J du véhicule.
Seulement 52000KM à ce jour mais le bruit s'entend depuis env. 10000KM.
La suite bientôt ...
Pas de soucis avec le nouveau moteur.
ça devait être la porte mal fermée.
Ah, une nouvelle vidéo avec un gars que l'on peut comprendre quand il parle 😁 :
Voilà à quoi ressemble nos emmerdes !
Ça complète bien la vidéo des Russes.
Ce n'est donc pas infaisable la réparation en DIY. Mais là il change tout, tellement tout est mort.
Phil
