Neom
problème de recharge CRO Zoé à la maison
on vient de recevoir la Zoé d'occasion, et j'ai voulu brancher le CRO après avoir lu que la recharge est parfois capricieuse.
Ben... ca ne marche pas chez nous, testé sur plusieurs prises du garage.
  1. je branche le CRO, à la prise murale, le voyant "Ready" passe au vert
  2. je branche la Zoé, le tableau de bord affiche "test en cours"
    La lumière orange du CRO "Power" s'allume puis s'éteint, "Ready" reste verte
  3. Ca recommence 4 fois puis la voiture me dit "recharge impossible"
    je joins une vidéo pour que vous voyez par vous même
J'ai cherché sur le forum et fait quelques tests:
- déjà, il y a du courant sur la prise^^
- ma tension Phase-Neutre est de 240V
- ma tension Neutre-Terre est de 1V
- les prise sont bien branchées avec terre en haut, phase a droite et neutre a gauche (donc pas d'inversion à priori)
Une idée d'où cela peut venir?
D'autres test a faire avant de faire venir un électricien pour ma terre?
Merci!
je n'ai pas de câble T2 😕 faut que j'en achète un
mais la voiture charge, elle nous a été livrée avec 100% de batterie
je vais essayer le CRO chez un voisin pour voir
Dans l'ordre de complexité, je dirais :
  1. Vérifier si la voiture charge bien ailleurs (voisin, borne publique, concession,...)
  2. Mesure la tension terre-neutre pendant la tentative de charge (quand le voyant orange s'allume sur le CRO)
  3. Vérifier ou faire vérifier la résistance de terre
  4. Envisager la possibilité de présence d'harmoniques importants (dans ce cas, le fonctionnement dépend souvent des heures d'activité : charge de nuit qui marche = un atelier proche qui parasite, charge de jour qui fonctionne = problème d'éclairage public)
  Le 30/03/2021 à 13:50, Remy a dit :
  • Mesure la tension terre-neutre pendant la tentative de charge (quand le voyant orange s'allume sur le CRO)
Dérouler
je testerais ca en fin d'après midi ou ce soir
  • Vérifier ou faire vérifier la résistance de terre
Dérouler
je n'ai pas le matos pour 😅
Dérouler
la c'est de jour avec éclairage publics éteints et je suis dans une banlieue pavillonnaire
0 atelier a la ronde
  Le 30/03/2021 à 14:20, fabala a dit :
Je mets une pièce sur la résistance de la terre, les zoé sont capricieuse à ce sujet
Dérouler
tu peux en dire plus? Je ne suis pas sur de comprendre
  Le 30/03/2021 à 14:38, Neom a dit :
Dérouler
La zoe est très sensible à la qualité de la prise de terre et tes symptômes ressemblent clairement à ça.
Pour y remédier il suffit de remettre un piquet de terre (environ 30e pour le piquet plus le câble) et le relier à la prise sur laquelle tu branches ta zoe et ce sera nickel.
je viens de prendre ma mise a la terre en photo
(maison des années 70, tableau électrique refait il y a 10 ans environ)
le garage est carrelé et l'extérieur a une allée bétonnée
ca va être pénible s'il faut tirer une autre terre 😢
  Le 30/03/2021 à 14:41, tech60 a dit :
Dérouler
je vais tenter le coup (mais faut trouver par ou passer sans tout péter, aucune terre ne touche le garage avec nos aménagements)
https://www.amazon.fr/gp/product/B00GV7VA46/ref=ox_sc_act_title_1 + câble 16 mm² + https://www.amazon.fr/gp/product/B01ALN2JHC feraient le job?
  Le 30/03/2021 à 14:55, Neom a dit :
je viens de comprendre, tu paries aussi sur un problème de ma prise de terre, c'est ca?
Dérouler
C'est ça
Perso j'ai percé un trou au pied du mur du garage puis j'ai planté le piquet dans la terre dehors et ai passé le câble de terre par le trou et tout est nickel.
Dérouler
La Zoe est une des seules voitures qui vérifie que la mise à la terre des de qualité suffisante pour accepter de charger.
Évidemment, ce serait trop simple si elle affichait "Terre incorrecte : refus de charge", non, elle se contente de se mettre en rouge (comme pour une multitude d'autres raisons).
  Le 30/03/2021 à 14:50, Neom a dit :
Dérouler
Difficile de savoir si elle est bonne ou mauvaise...
Il faut demander à un électricien de venir faire la mesure.
La location d'un appareil de mesure simple peut aussi être une solution.
c'est bien la terre
je viens de faire un test rapide:
- ma plus longue bèche plantée dans le sol,
- du fil électrique entortillé sur les parties métalliques
- et relié à la terre de ma prise
le CRO est content et charge 😀
ne reste plus qu'a refaire une "bonne" terre et ca devrait être réglé
Merci!
A vérifier aussi si la phase et la terre se trouve bien du bon côté, la Zoé y est très sensible
images?q=tbn:ANd9GcQajkQJrOHsom46Xse1pm3
Autre possibilité, si ton instalation est une triphasé 220V soit sans neutre alors c'est pas possible de charger une Zoé.
  Le 30/03/2021 à 15:33, Neom a dit :
Dérouler
Bravo pour le "bricolage" 😊
Note que la Zoe t'a permis de savoir que la terre de ta maison n'est pas bonne (ce qui peut être dangereux).
Modifié par Remy
  Le 30/03/2021 à 15:39, Remy a dit :
Dérouler
oui et je suis un peu remonté contre l'électricien qui ma refait tout le tableau électrique il y a à peine 10 ans de ca 🤬
  Le 30/03/2021 à 15:38, id3 a dit :
Dérouler
oui j'ai vérifié, c'était bien branché comme ca sur les prises que j'ai testé
mais j'ai aussi lu que ce problème n'est plus d'actualité pour les dernières zoé
