Problème batterie 12v
Pour ma part, j'ai signalé le problème depuis plusieurs mois et j'ai un rdv que maintenant.
Alors je ne sais pas pourquoi j'ai un rdv alors que mon véhicule était a jour.
Il y a deux mises à jour pour l'iccu, une qui a été en janvier à peu près et une depuis quelques mois.
J'avais la première et mon iccu a lâché,  ils ont fait la deuxième pour avoir le bon code erreur pour le passage en garantie
Merci pour l'info. Ce qui m'étonne c'est qu'à ma dernière visite en concession, j'ai demandé si les maj ICCU étaient faites, on m'a confirmé que mon véhicule était a jour. Comme mon problème batterie 12v était toujours présent la concession m'a demandé un mail explicatif qui a été transféré à KIA France.
Demain, pendant la maj, je vais essayé d'en savoir un peu plus.
Le 03/07/2024 à 14:45, guduc a dit :
mail reçu ce jour aussi, j'attend le rappel de la concession pour savoir de quel rappel il s'agit, si c'est bien l'ICCU soit ils ont oublié d'indiquer qu'ils avaient fait l'opération sur la mienne soit ils l'ont envoyé à tout le monde
  • 5 mois plus tard...
Pour surveiller la batterie 12V, je viens d'acheter cet appareil mesurant 24h/24 le voltage de la batterie 12V, pour éviter qu'une erreur de débutant mène à ce qu'elle se vide.
Pour les cas où une telle erreur arrive quand même, j'envisage d'acheter un booster pour moto, c'est moins encombrant que les cables de démarrages que j'ai déjà. Vous en pensez quoi ?
Modifié par daaj
Le 07/12/2024 à 21:54, daaj a dit :
J'en pense du bien, c'est exactement ce que j'ai fait de mon côté (voltmètre batterie + booster).
        Pour moi, l'appareil pour surveiller.....mouais...je vois pas trop l'utilité, sinon peut être de consommer un peu plus de batterie, à plein temps, et en tous cas lors de l'échange avec le smartphone... Donc je ne suis pas vraiment convaincu, mais je me trompe peut être.
        En revanche le booster, oui, ça c'est très utile, et même en cas de défaillance batterie ça te sauvera sur le moment (à coup sûr, s'il s'agit bien seulement de la batterie 12 V) et ensuite on peut recharger/changer la batterie tranquillement.  Je ne sonnais pas le modèle que tu proposes, moi j'ai pris ( et essayé sur une autre voiture avec une batterie complètement morte...: IMPRESSIONNANT environ sept à huit tentatives -longues- de démarrage avant la baisse de puissance du booster) celui-ci, moins cher et très puissant, parmi un grand choix:    https://www.amazon.fr/dp/B07SKFNQ2R?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Le 08/12/2024 à 08:06, PHILIPPE50 a dit :
celui-ci,
J'ai trop d'expérience d'absence de service après-vente sur amazon ... donc ce sera une boutique, à chaque fois queje peux.
Modifié par daaj
Oui j'ai le même booster, surtout le mettre dans le frunk à l'avant, car si vous avez l'ouverture du coffre électrique il ne marchera pas si plus de batterie 12V. 😉
Le 08/12/2024 à 10:25, JPex83 a dit :
Je ne l'ai pas.
Mais je ne comprends pas bien: ceux qui l'ont peuvent accéder au coffre depuis les places arrières, non ? Et on peut y accéder même sans batterie 12V, n'est-ce pas?
Le 30/05/2024 à 11:10, fusible a dit :
Comme certains d'entre vous, j'ai ce problème de pannes à répétition provenant de la batterie 12 volts. C'est toujours pareil, pas moyen de démarrer la voiture. Passage en concession qui me dit que la batterie est bonne. Après 1 an et 15.000 kilomètres, j'en aie eu vraiment ras le bol j'ai donc pris les choses en main en changeant carrément la batterie à mes frais 105 euros pour une Bosch batterie de qualité. Que se passe-t-il depuis ?
Une semaine sans problème car je finissais par avoir des appréhensions malgré mon booster dans le coffre avant.
J'ai donc testé la batterie qui donne 12,6 donc au maximum. Aucune décharge durant la semaine. Remarque : avec testeur en direct, lorsque vous ouvrez les portières et que vous les refermez vous tombez à 12,2 pendant 10 minutes environ ce qui doit être le fait je pense de la mise en fonction de toute l'électronique, ensuite la batterie remonte à 12,6 ou 12,4 comme ce matin après avoir fait 20 kms. Elle devrait être full mais ce n'est pas le cas. Je vais suivre cela de très près et vous tiendrai au courant du suivi. Cordialement.
Bonjour à tous, j'avais promis de vous tenir au courant du suivi du changement de ma batterie. J'ai maintenant 28000 kilomètres et plus aucun problème. Cela venait donc bien de la batterie d'origine. J'ai ramé pendant 15000 kms avec des pannes à répétition et depuis que j'ai pris l'initiative personnelle de la changer par une Bosch vraiment plus aucun problème. J'ai perdu 105 euros mais quelle tranquilité, je ne le regrette pas. Je circule néanmoins toujours avec mon booster dans le coffre avant  car comme vous le savez en cas de panne de cette batterie vous n'avez plus accès au coffre arrière.
Finalement j'ai pris la version de n0raut0, 7 euros plus chère et sans doute plus légère que la tienne, qui sera livré jeudi. Par contre, pas moyen de trouver le Battery Monitor en boutique, du coup amazon me l'a livré ce matin 9h.
Le 17/12/2024 à 11:26, as1chrone a dit :
Petit question : si problème de batterie, comment faites vous pour connecter un booster vu que le pôle + est rendu quasi inaccessible à cause du frunk ?
Et question subsidaire: pour changer la batterie soi-même, je présume qu'il faut déposer le frunk ?
Juste un cache à declipser dans le frunk, faut tirer dessus c'est clipsé et après changement avec une clé de 10 pour les cosses et une de 12 ou 13 pour la patte qui retient la batterie
Est-ce que tu sais s'il y a un autre endroit que les bornes de la batterie pour mettre un battery monitor ?
Le 17/12/2024 à 12:00, as1chrone a dit :
Super, merci 👍 Effectivement je n'avais pas repéré le cache amovible. Je n'ai pas besoin de changer ma batterie maintenant, mais comme ce genre de problème peut arriver à tout moment, il vaut mieux savoir quoi faire 😉
J'ai changé ma batterie 12V il y a un mois car j'en étais arrivé à devoir utiliser mon booster tous les 2/3 démarrages. Le changement se fait en 5min chrono, c'est vraiment facile et accessible.
Propriétaire (très satisfait) d'une EV6 GT-Line d'occasion depuis fin Octobre, j'ai été victime de la panne de batterie début Décembre.
Appel assistance Kia (qui avait bien enregistré le changement de propriétaire alors que je n'avais rien fiat de particulier en dehors de la carte grise) qui fait intervenir un depanneur. Un coup de booster plus tard c'était reparti.
Du coup je m'achète un booster chez Norauto (https://www.norauto.fr/p/booster-start-plus-12v-norauto-15-000-mah-800a-2626422.html) en me disant que je verrai plus tard pour la batterie. J'avais repéré une Yuasa à 86€ sur internet mais j'avais pas encore commandé.
Rebelote hier à la maison. J'avais laissé la portière ouverte pendant 30 min le temps de tester mon nouvel attelage.
Et là grosse déconvenue, le booster passe son temps à se mettre en sécurité car la voiture apparemment pompe trop. Totalement inutile du coup. De ce fait, aller-retour rapide chez Norauto et achat nouvelle batterie qui a réglé le problème. J'en ai profité pour ramener le booster et le faire rembourser évidemment.
Conseil: pour ceux qui ont un booster mais qui ne l'ont pas essayé en conditions réelles, faites gaffe! Le mien était censé pouvoir démarrer un gros SUV, mais manifestement avec une électrique ça ne marche pas pareil.
Question: quels sont ceux d'entre vous qui ont un booster qui peuvent confirmer qu'il marche sur l'EV6 pour résoudre cette panne?
Je signale au passage que toutes les mises à jour de la voiture avaient été faites avant la vente, ce que j'ai pu confirmer en rentrant le VIN sur Kia recalls.
Merci et Joyeux Noël !
J'ai une yaber depuis 2021.
https://amzn.eu/d/98knDP2
Je le décharge et le recharge au moins une fois par an.
J'en suis très content.
Bonnes fêtes! !
Le 24/12/2024 à 08:38, tomgey a dit :
        J'ai eu en 2023 la panne ICCU, et dans le foulée la batterie 12 V n'a pas résisté et a aussi été changée à cette occasion. Comme j'avais vu que la batterie 12V était assez fragile, j'ai pris moi aussi un booster, celui-ci: https://www.amazon.fr/dp/B07SKFNQ2R?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
         Je n'ai pas encore testé sur l'EV6 car j'ai eu une batterie neuve et pour l'instant.... En revanche j'en ai eu besoin pour tenter de démarrer une FIAT Panda immobilisée depuis 4 ans, batterie morte, et je peux t'assurer  que ce booster est très puissant et fiable: j'ai tenté 7 ou 8 démarrages longs ( 5 à 6 secondes...) avant que le booster commence à faiblir...Pour la petite histoire la Panda n'a pas démarré ce jour là, victime d'une autre panne, résolue depuis...
         Par ailleurs je doute que l'EV6 soit "incompatible" avec un booster de batterie, cf. plusieurs interventions dans ce sens sur ce forum, avec succès... Je pense que le tien devait avoir un défaut.
        Espérant avoir pu t'aider, et si je peux me permettre un (petit) conseil: il faut ménager absolument la batterie 12 V qui a sans doute été prévue un peu faiblarde, éviter la radio, les lumières et toute consommation électrique en dehors de la mise en route de la voiture, même longtemps au point mort la consommation est alors insignifiante....
Merci pour ta réponse. Je me suis posé la question d'un défaut, mais pas moyen de tester. Du coup j'ai résolu le problème en le rendant!
Comme toi je ne devrais plus être ennuyé pendant un moment donc aucune urgence à investir, mais je suis quand même curieux des retours de ceux qui ont eu à se servir d'un booster sur l'EV6.
Tout a fait d'accord sur la dernière partie de ta réponse. A chaque fois que j'ai eu la panne c'est lorsque que j'ai utilisé l'électronique de bord sans que la voiture soir demarrée.
Lorsque vous attendez vos pizzas, gardez bien la voiture démarrée !😅
Le 24/12/2024 à 12:23, tomgey a dit :
         Tu as des retours d'utilisateurs pour des booster sur ce forum EV6, je ne me souviens plus dans quelle post mais en cherchant un peu tu devrais trouver...
Le 24/12/2024 à 14:42, PHILIPPE50 a dit :
Le 24/12/2024 à 08:57, surgeon84fr a dit :
Bonnes fêtes! !
à mon avis, il faut entretenir la charge plus souvent (sans passer par la décharge). Mon fils à négligé le sien et quand il en a eu besoin, il était vide et ne prenait plus la charge. Donc =>recyclage.
