olib
Pression de roues
Je rencontre un "soucis" avec le contrôleur de pressions des roues "voir photo" j'ai refait la pression et il m'indique toujours une mauvaise pression avez vous une idée
PS j'ai roulé deux trois KMS mais rien ne change
Merci et bon dimanche
Selon ton afficheur la pression affichée (2.4 bar) roue AV G après regonflage est à priori bonne.
C'est peut-être l'effacement du défaut par le TPMS qui n'a pas eu lieu du fait que tu n'as pas roulé assez longtemps. De mémoire (voir le manuel), je dirais roulage de 15 mn mini.
J'imagine ! Qu'un reset des pressions via l'Ordinateur de Bord ne peut pas faire de tort.
Surtout si leafvsniro a raison et que les pressions sont un peu faibles !
Je gonfle toujours 0,1 BAR de plus que la pression minimum, voir plus si long trajet chargé.
Ce qui est curieux est que c'est la roue avant droite qui est faible avec 2,3b. J'ai roulé un temps avec une roue à 2,4b sans alarme. Un passage à la concession semble indiqué.
  Le 03/04/2022 à 16:32, Juno a dit :
Dérouler
non.
L'alarme se met en route en passant en dessous de 2 bars (à 1.9 bars) mais ne se désenclenche qu'après gonflage au dessus de 2.4 bars  (2.5 bars).
Je l'ai vu sur la mienne quand il faisait -10C l'année passée.
Ses 3 autres pneus ne sont probablement pas dégonflé en dessous de 2 bars).
Modifié par xixou
  Le 03/04/2022 à 19:08, xixou a dit :
non.
L'alarme se met en route en passant en dessous de 2 bars (à 1.9 bars) mais ne se désenclenche qu'àpr!s gonflage au dessus de 2.4 bars  (2.5 bars).
Dérouler
Merci de ces précisions, je n'avais pas réussi à retrouver l'info.
Encore un bon soft-design ça... Tu as une roue à 2.3 OK, une autre à 2.4 qui clignote... mais pas les autres à 2.4!
Bref. Inscrire un message "Roulez 500m pour mettre à jour" ça devait être trop compliqué.
Bonjour , je reviens sur le sujet de la pression des pneus ... Je viens de faire (re)monter mes roues été et le garagiste m'a gonflé à 2.8 bars ... ce que je trouve trop haut , car l'indication dans la portière est de 2.5 bars sur les 4 roues . Quel est votre avis d'avoir 2.8 bars ? je reviens hier d'un trajet moyenne montagne ( altitude 450 -> 1500 m ) et les capteurs indiquaient 3 bars ...
Risque d'usure prématurée ? éclatement ? ou bien les 2.5 sont juste une valeur mini ???
  Le 22/05/2022 à 10:15, Lolo74 a dit :
Dérouler
Un léger surgonflage (0.3 bar) n'est pas problématique, c'est même recommandé sur l'autoroute et/ou quand on est chargé (5 passagers, ou avec de lourds bagages). Au delà de +0.3, la suspension sera plus ferme (donc moins agréable), la tenue de route sera un peu moins bonne, l'usure des pneus sera un peu plus prononcée sur le milieu de la bande de roulement, mais la consommation de la voiture sera plus réduite (de quelques %), la surface de contact des pneus avec le sol étant plus petite.
Pas de risque particulier d'éclatement avec un surgonflage modéré (disons sous les 5 bars, donc il y a de la marge), en revanche ce sont les situations de sous-gonflage qui sont dangereuses vis-à-vis de l'éclatement (car le pneu se déforme davantage, donc chauffe plus, en particulier à haute vitesse).
On peut rappeler aussi que la température extérieure joue sur la pression des pneus. Pour un gonflage assuré à 2.5 en hiver, il est normal que les pneus montent à 2.7 ou 2.8 en été (en gros la pression prend +0.1 bar chaque fois que la température s'élève de 10 degrés C). Moi je ne redescends pas la pression de mes pneus en été, je les laisse atteindre "naturellement" 2.7, 2.8 voire 2.9 avec la chaleur de l'été.
Modifié par Rozlou
J'envisage d'échanger les roues droites et gauches pour égaliser leur niveau d'usure, mais du coup comment les capteurs de pression réagissent ils ?
Corrigent ils leur position, faut il le faire au tableau de bord ou gardent ils une fois pour toute leur position initiale ?
