Pour ceux qui ont des panneaux solaires ... ça compense ?
J'ai une autre question concernant le stockage, j'ai précommandé un powerwall mais je n'arrive pas à avoir d'infos et je n'y crois plus beaucoup donc il me reste à me tourner vers LG, quelqu'un a t-il expérimenté ??
chez moi, ce sont des batteries gel, classique pour le solaire!
8 batterie en série/parallèle pour obtenir les 48V et 14kWh
sur un onduleur chargeur hybride de 3kW , 5kW en crête
il y a 23 minutes, gepeliste62 a dit :
est ce vraiment intéressant les batteries financièrement? tu as combien de retour sur la durée de vie de tes batteries ?
autre question peut être hors sujet, sur une installation avec des micro onduleur (pour l'instant c'est ce que me propose une boite local pour ma future install) , j'imagine que serais bloqué pour mettre des batteries plus tard? ou peut on mettre des batteries sur le réseau AC? donc avec chargeur j'imagine.
je n'ai pas calculé le retour financier  sur les batterie, c'était un choix purement technique pour moi
elle charge sur un panneaux solaire dédié et lorsque j'ai du surplus en été
mon fonctionnement est un peu "spécial"!
en hiver les batteries peuvent être utilisé le jour en soutien des panneaux solaire/éolienne et rechargé en heure creuses sur le réseau edf,
en été , recharge de jour avec le surplus solaire/éolien et utilisé de jour comme de nuit selon les besoin
le tout gérer en semi automatique par un automate à base d'arduino
c'est la gestion des micro onduleur qui deviens spéciale dans mon cas
c'est mon onduleur/chargeur hybride qui deviens comme un "leure" pour eux
il faut en choisir un qui supporte la FCEM (force contre électromotrice) , en langage simple, qui ne grille pas si on lui applique une tension 220V sur sa sortie.
le miens est un OPTI-SOLAR SP3K brilliant
ok, je pense avoir compris ;) oui ton install est un peu spéciale. je pense que je vais continuer mes demandes/recherches sur forum-photovoltaique !
Modifié par Langevint
Il y a 4 heures, Langevint a dit :
Actuellement non mais d'ici 2030, avec l'augmentation du cout de l’électricité + la baisse du coût des batteries,  oui
Le 24/01/2019 à 10:34, Langevint a dit :
A priori, oui, on peut rajouter plus tard un système de batteries + chargeur/onduleur spécifique sur le réseau AC. Fronius le propose mais je pense que tous les fabricants d'onduleur le font ou vont le faire. Il faut aussi ajouter un boîtier ou un compteur au niveau du tableau général afin de mesurer le surplus disponible et indiquer au chargeur si il peut charger les batteries. D'ici quelques années, on trouvera des packs de batteries reconditionnées, moins chers et moins impactants, et ça pourra valoir le coup, d'autant que le prix de l'électricité réseau va augmenter et il sera intéressant d'augmenter son taux d'auto-conso. Par ailleurs, le système de production et le système de stockage étant séparés, je pense qu'on peut avoir des marques différentes pour les onduleurs, mais à confirmer... L'inconvénient, c'est une baisse de rendement car on a une double conversion DC/AC et AC/DC, mais le fait de décorréler production et stockage permet de faire évoluer les 2 systèmes indépendamment.
Il y a 6 heures, Positron a dit :
merci,
la proposition que l'on ma faite dernièrement est a base de micro-onduleur, j'aurais 4 panneau sur un toit plat, le reste sur un pan du toit (sud sud-ouest) d'ou ma question car dans mon cas je n'aurais pas d'onduleur central (et je pense pouvoir en ajouter 2 ou 4 plus tard sur un cabanon...)
Avec un onduleur central, c'est du DC qui arrive à l'onduleur qui converti en AC.
En Micro Onduleur, le courant qui part du toi arrive au compteur en AC.
Pour un futur système de batterie,  ce n'est pas idéal.
Jettez un oeil chez Victron pour avoir un pannel des possibilités avec les Multiplus et Quattro
=> https://www.victronenergy.fr/inverters-chargers
... tout en bas : les différentes sections à "téléchargement"
Ou cf les shémas de la brochure : https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Brochure-Energy-Storage-EN_web.pdf
Modifié par Broom
  • 1 mois plus tard...
Le 20/01/2019 à 18:22, Broom a dit :
Si tu pars sur du matériel Solaredge, regarde peut être également leur chargeur
=> https://www.solaredge.com/fr/products/ev-charger#/
bonjour merci pour toutes ces infos , avez vous une idée du prix de cet onduleur chargeur VE je ne le trouve nul part .....
dans l'idée de ce fabriquer une pergola solaire avec 6 panneaux il faudrait prévoir quoi d'autre comme matos.
micro onduleur pour limiter les pertes si ombrage d'un des panneaux un moment de la journée ? cablage et c'est bon ?
et bien sur un contrat de revente à 10cts pour les jours ou la voiture n'est pas sous l'abri afin de charger le soir sur le réseau
ainsi le réseau joue le rôle de batterie ? plus tard récupérer une batterie usé d'un VE
Modifié par jeanphi34
Concernant le chargeur Solaredge, il est vendu via installateur.
Avec un onduleur Solaredge + optimiseur, tu limiteras les pertes également et aura un système cohérent.
Une batterie se charge en DC ; en sortie d'onduleur c'est du AC.
Modifié par Broom
  • 9 mois plus tard...
Première année complète de production solaire en Alsace.
14 panneaux de 300Wc en autoconsommation avec stockage de 6,5kWh.
Une Ioniq et une Tesla S75D dans le foyer (que depuis le 1 juin pour la S).
13000 km en S avec 2474kWh consommés (je ne compte pas les charges gratuites Tesla)
13500 km en Ioniq avec 1688kWh consommés.
Pour cette année 2018 j'ai consommé 4062kWh pour ma mobilité et j'ai produit 5020kWh.
Dans mon cas je peux répondre à la question initiale, oui ça compense...mais ça sera plus compliqué en 2019 avec les deux véhicules sur l'année complète...
Affaire à suivre ?
Bonjour à tous et belle année électrisante à tous. Petit exercice en ce début d'année, je vais essayer de répondre à cette question pour 2019, "Pour ceux qui ont des panneaux solaires ... ça compense ?"
Deuxième année complète de production solaire en Alsace.
Une Ioniq et une Tesla S75D dans le foye, année complète.
19 510 km en S avec 3 941 kWh consommés (je ne compte pas les charges gratuites Tesla)
13 033 km en Ioniq avec 1 761 kWh consommés.
Pour cette année 2019 j'ai consommé 5 702 kWh pour ma mobilité et j'ai produit 4 885 kWh.
Comme annoncé l'année dernière, avec deux véhicules électriques dans le foyer, je n'ai pas réussi "théoriquement" à compenser ma mobilité...
Dans la pratique je dois faire au moins 20 charges aux superchargeurs et mon bilan doit être à l'équilibre..
Pas d'autre choix que d'essayer de rajouter 2 panneaux solaires pour arriver à la limite de mon onduleur (5 kW) [emoji23]
Alors c'est à vous, j attends vos bilans...
@Hubi ?
bilan 2019 pour moi en 2019
2,4kWc en solaire et idem en éolien dans le pas de Calais.
2763418 Wh (2,7MWh) en solaire et environ la même chose en éolien (pas de mesure à distance et je ne suis pas chez moi)
total , environs 5,5MWh.
> 30000kms parcouru en VE , 2 voitures mais pas simultanées
moyenne de 13,5kWh au 100
donc environ 4050kWh (4MWh) de consommé
je compense totalement avec mon double système
Hello @Bafien67 @gepeliste62 @Hubi and Cie
2095 kWh produits cette année pour 1.92 kWc installé (l'install a 9 ans, 3e meilleure année)
Qui compensent  :
- en partie mes 3340 kWh consommés
- ou les 15 000 km de ma SR+
Modifié par Enreflexion
pour être juste , je compare avec ma situation avant installation solaire et éolien et sans VE.
je consommais 10MWh par an
la maison étais plus petite, de 60M2 je suis passé à 115M2, j'ai installer l'ensemble et acheter ma première VE et mis un epompe à chaleur
la consommation sur EDF est descendue à 6MWh
Je suis dans le sud est de la france avec environ 80m2 de toiture entièrement exposée Sud avec un toit pas très pentue (aucune idée de la valeur mais ca doit être autour des 20° ?). Pas d'ombre je suis sur une colline.
Je pense que les conditions sont idéales pour le photovoltaique.
De plus je dois refaire la toiture qui arrive en fin de vie. J'ai des devis autour de 25 000 euros pour 160m2 en PST avec des tuiles canal par dessus pour faire joli.
Je me demande si je n'aurai pas intérêt à faire installer des panneaux photovoltaïques ? Ca fait toujours cette surface de moins à faire en PST. J'ai une énorme consommation électrique chez moi. Voiture électrique, hybride, piscine, spa, clims, ... (pas le chauffage qui est au gaz). Je suis en triphasé 36 kVA sur compteur Linky. Et j'ai consommé 20000 kWH l'année dernière alors que je n'avais ni VE ni PHEV...
j'ai lu tellement d'histoires sur les arnaques concernant ces panneaux solaires, que je me demande si on peut vraiment trouver une solution rapidement amortie ? Je n'ai pas trop suivi où l'on en était sur la revente des kW ? C'est toujours intéressant ?
Modifié par lechuck
Fais-toi conseiller par le forum photovoltaique.
Tu as effectivement des conditions idéales pour réaliser cette opération.
