Porte vélo
Alors :
oui on peut monter un attelage, que ce soit un attelage porte vélo ou attelage standard de Kona thermique
oui il est autorisé de mettre un porte vélo de Max 80kg
non il n’est pas autorisé Légalement de tracter avec le Kona mais c’est possible techniquement.
je résume mais tout est déjà dans le sujet, photos à l’appui.
Un attelage remorque n'est pas qu'une simple boule fixée sur la traverse AR, c'est aussi une armature solide fixée en différents points de la caisse pour permettre une déformation mesurée de la partie AR en cas de choc 😉
La présence proche de la batterie qui va jusque sous les sièges interdit peut être techniquement la pose d'un attelage qui pourrait détruire ou gravement endommager la dite batterie 🙄
Ce n'est que mon avis perso mais ce doit être une des raisons qui interdit au Kona EV de tracter, la solidité de l'attelage porte vélos prévu pour une charge de 80kg ne doit pas du tout être identique à un attelage classique capable de tracter + de 1000kg 😔
Il y a 1 heure, Amon a dit :
Alors :
Merci, en sachant donc que le cc ne voudra pas le poser il faut passer par un autre pro a nos risques et perils car si problème durant ou après la pose, le cc risque de se braquer pour la garantie.
Attelage non autorisé en France pour TRACTER, mais autorisé pour mettre 1  porte vélo ou porte coffre.
La politique n'a pas changé.
Il y a 2 heures, dompas a dit :
Oui donc comme dit plusieurs fois dans ce sujet pour tracter il faut installer un attelage pour Kona thermique
A titre d’info, j’ai fait livrer mon kona avec attelage porte vélo monté, c’est un attelage « spécifique kona électrique » en réalité je me suis amusé à regarder la référence et récupérer les plans de montage et les comparer aux plans d’un attelage de kona thermique, c’est exactement le même attelage, memes points d’ancrages et manifestement même robustesse que le modèle thermique, le col de signe est aussi lourd qu’un col de signe d’un de mes anciens véhicule qui pouvait tracter.
point 1: l’attelage porte vélo est validé par Hyundai et il existe des modèles spécifiques électrique avec un ergot sur la boule (pour empêcher de tracter une remorque)
point 2: le fait de ne pas pouvoir tracter n’est sûrement qu’un problème d’homologation ( Probablement pas rentable pour le constructeur de faire passer l’homologation sur un véhicule électrique qui potentiellement occasionnera moins de ventes liées à la possibilité de tracter) un coup de disqueuse et « go dechetterie  » en revanche je ne me risquerait pas à plus loin, mais là c’est plus une question de légalité et d’assurance qui me limite.
voici le modèle que j’ai
http://www.boisnier.fr/passerelle/pdf/G2315.pdf
et voici sa plaque signalétique.
Idem installé lors de la livraison, porte vélo uniquement .
Mais j'ai du enlever l'ergot , car deux de mes trois portes vélos ne l'autorisent pas.
Le seul qui passe est celui de Decathlon  (mais je ne suis pas prêt d'y mettre mes deux vélos électriques !!)
Modifié par fzaweb
Mon véhicule arrivant prochainement, le CC m'a contacter pour me dire que l'attelage n'est plus disponible pour la KONA EV. Même pour l'attelage porte vélo. D’après lui Hyundai refuse de livrer ces attelages pour raison d'homologation.
En naviguant a partir du lien de tordeur27, je remarque que l'attelage n'y est plus disponible...
Avez-vous d'autres solution?
Je suis tenté d'appeler en Allemagne un concessionnaire au hasard prés de la frontière pour éventuellement y faire poser l'attelage après avoir acheté le véhicule...
il y a 1 minute, Guy-no a dit :
Délirant !
Ils l'ont proposé et maintenant font marche arrière. Ils sont fous !!
D'autant que c'est encore proposé :
https://www.accessoires-hyundai.fr/porte-velo/1822-porte-velo-attelage-amovible-horizontal#tabs-product
C'est un avantage  et un plus / concurrence en+
Ils sont en train de verrouiller comme pour le niro :
Les installateurs veulent bien , la référence OK l’habilitation OK (le gars intervient sur des tesla)..... mais quand on dit que c’est un niro il cherche sur sa bécane et nous dit NON....pfff
On va partir en convoi vers la Belgique pour un attelage !
il y a 10 minutes, Guy-no a dit :
Matériel sur ce site: https://www.carpratik.com/attelage-hyundai-kona-ev-electrique-produit-19562.html
Ils proposent des garages sur tout le territoire pour faire le montage on à monter soit même.
il y a 27 minutes, Guy-no a dit :
J'ai choisi le Kona plutot que le Niro justement pour l'attelage porte-vélo. La concession a même eu la confirmatio vendredi après midi auprès de Hyundai qu'il pouvait en monter un. Ils en montaient deja sur des ioniq.
Ce serait incroyable un revirement si rapide.
il y a 18 minutes, Enreflexion a dit :
Oui mais t'as pas la garantie officielle du constructeur...
C'est mon CC qui me l'a vendu et installé en octobre 2019, mais ça c'était avant...😉
Le 06/06/2020 à 01:21, tordeur27 a dit :
Hello, amis konaliens (iennes)
je confirme les infos de "tordeur27" 😉... les points d'ancrages sont exactement les mêmes, pour le thermique et l'électrique.. juste une petite différence de cintrage de la barre transversale pour le thermique due je pense à la présence de l'échappement.. je vous renvoie à la page 7 pour visualiser le montage sur mon Kona EV et vous mets en pièces jointes les deux types d'attelage.👋.
Quelqu'un sait il si le Kona 2020 est "pré-équipé" pour brancher le faisceau spécifique 7 ou 13 broches ? Normalement il suffit de regarder derrière les garnitures gauche du coffre pour voir s'il y a une prise en attente, mais je n'ai pas très envie de tout démonter, juste pour vérifier avant de passer commande.
il y a 10 minutes, Amon a dit :
Non
Heu... Non tu sais pas, ou non il n'est pas pré-équipé ?
La semaine dernière mon CC m’a appelé pour me dire que l’attelage commandé avec la Kona n’est plus fourni par Hyundai pour cause d’homologation.
J’ai, de mon côté, contacté Hyundai par mail et téléphone en leur indiquant que sur leur propre site l’équipement attelage porte vélo est disponible pour le Kona EV. Voici leur réponse :
« Après vérification, nous vous confirmons que la référence que vous nous avez communiquée ne peut s’adapter sur votre véhicule car ce dernier ne peut recevoir de crochet d’attelage.
Toutefois, il existe d’autres références adaptables à votre véhicule. Votre Distributeur Agréé, qui reste votre interlocuteur privilégié sur le sujet, pourra vous en faire part. »
Au téléphone, mon interlocuteur a été pris de cours. Il va faire remonter que leur site internet indique la possibilité d’équiper la Kona EV avec le porte vélo afin de le mettre à jour. Moi je voulais plutôt qu’il fasse envoyer les pièces à mon CC….
En parallèle j’ai également demandé au CC si il était obligé de se fournir chez Hyundai et si il pouvait monter l’attelage https://www.carpratik.com/resultat-recherche.php?carpratik_marque_id=33&carpratik_modele_id=1963&carpratik_produit_annee=04/2018&carpratik_produit_fin= comme MARS190
La réponse a été non car ils sont des professionnels responsables suivant les normes en vigueur.
J’enrage de voir que selon le CC on peut avoir ce porte vélo ou pas…
Ça sent le sapin pour ma Kona tout ça.
