Photos, infos... Megane E-Tech Electric
Le 14/08/2022 à 10:08, Franky38 a dit :
Dans le cas où vous souhaitez utiliser ABRP, je vous conseille de le coupler avec un dongle. Lecteur usb des données de l'ODB à connecter sur la prise ODB. Pour coupler les données de la voiture (consommation moyenne, température de la batterie, ...) avec ABRP qui ajustera en temps réel les points de recharge.
Mais c'est un peu technique.
Il faut une application spéciale pour lire les données ou abrp le fait?
Si quelqu'un peut m'expliquer :
Je fais mon itinéraire sous sous ABRP (avec mes arrêts aux bornes etc...)
Je l'exporte sur MAP (J'ai tout, c'est parfait)
Mais après ? Comment je le sauvegarde sur MAP de manière à le retrouver sur la Megane ???
Le 14/08/2022 à 11:40, Thierry60 a dit :
ABRP le fait tout seul
Le 14/08/2022 à 12:54, Thierry60 a dit :
Ci-joint une vidéo qui explique le fonctionnement
Le 14/08/2022 à 15:26, Thierry60 a dit :
Ok, mais pour l'instant la liaison avec la Megane n'est pas dans ABRP.
D'autant plus que comme la Mégane est connectée, le lecteur ODBII ne serait peut être pas nécessaire pour avoir les données live. Par exemple je peux déjà avec l'existant récupérer dans mon logiciel domotique le % de batterie et d'autres données (bon ceci dit ABRP peut avoir besoin d'autre chose : comme la dégradation de la batterie, la consommation, je sais qu'avec ma Soul EV il récupère pas mal d'infos)
Donc il existe une API pour Renault qui fonctionne déjà avec la Mégane...
LA MEGANE NE PEUT PAS ENCORE ETRE LIEE A ABRP PAR DONGLE OBD2
Dans le forum de ABRP, je l'avais déjà demandé et pas de réponse.
voir lien : https://forum.abetterrouteplanner.com/topic/3971-will-there-be-a-obd-connection-for-the-mégane-e-tech/
Un autre l'a demandé:
Will there be a OBD Connection for the Mégane E-TECH?
By Spike_GER, July 10 in Renault
response de ABRP
No OBD connection possible as security is stricter on that one. Eventually it will be possible to use automotive on the Megane.
Conclusion
pour le moment ce n'est pas encore possible de connecter la Mégane LIVE avec ABRP pour avoir un calcul correct selon la consommation réelle, le niveau de batterie réelle, la vitesse réelle etc...
ici la liste des voitures qui peuvent être connectées avec ABRP live par Dongle OBD https://abetterrouteplanner.com/compare/livedata/
Je pense personnellement que c'est bien de faire calculer ABRP et Chargemap, pour avoir une idée de ce que ces app proposent  par rapport a Google Maps de la voiture, soit une aide complémentaire. Il faudra utiliser et s'habituer à Google Maps de la voiture avec des améliorations par update de Renault/Google.
Modifié par JAZ
Leur réponse me laisse penser qu'on pourra directement télécharger l'app abrp sur le store de la megane et qu'il récupérera les infos directement sans avoir besoin du dongle OBD
Le top serait à mon avis que maps se mette à jour (rapidement) pour améliorer le choix des bornes. Je pense qu'elle restera probablement le mieux intégrée à la voiture, pour prendre en compte les données qu'elle peut remonter. Mais en verra-t-on une de maj...?
Le 14/08/2022 à 11:54, Lonneki a dit :
Si tu as trouvé je cherche toujours.
Et je ne trouve pas, du coup c'est complétement inutile si l'on doit tout se farcir à la main.
Car j'ai essayer avec google maps, un trajet vraiment rien de plus simple il me propose des lidls alors qu'il y a du Tesla (ouvert à tous) du fastned et du ionity sur mon chemin du grand n'importe quoi !
Je mettrai bien ABRP sur la voiture mais le problème c'est que la voiture ne préchauffera pas la batterie à l'arrivée sur les chargeurs ionity ou Tesla (même pas sur que ça préchauffe sur Tesla).
Le 14/08/2022 à 18:07, Papalamericano a dit :
J'ai déjà eu des maj de Maps au début j'avais que la maj du % à l'arrivé et maintenant j'ai un % à l'arrivé et un % pour un hypothétique retour par exemple.
Modifié par MilkyWay
Le 14/08/2022 à 19:47, MilkyWay a dit :
Mouais, pas très utile, si ce n'est que ça montre qu'ils sont capables de faire des maj...
Le 14/08/2022 à 19:12, Papalamericano a dit :
Je serais Renault j'attendrais pas que Google se sorte les doigts, je mettrais quelques billets pour acheter ABRP pour l'intégrer dans mes VE en le gardant ouvert comme maintenant mais avec un petit logo "made by Renault" à l'écran.
Modifié par MrFurieux
Le 13/08/2022 à 17:20, JAZ a dit :
Oui certainement, tu sauvegarde ta route sous ton même profil Google que tu a dans la voiture et tu peux retrouver cet itinéraire une fois dans la voiture.
Comment vous faites pour sauvegarder un trajet sous google maps ?
Car j'ai tout exporter depuis abrp vers maps depuis le pc et impossible de sauvegarder le trajet.
Si vous savez comment faire ce serai sympa de nous expliquer.
Autrement ben maps finalement ne sert à rien, impossible de sauvegarder un trajet, impossible de modifier une borne de recharge sur un trajet par une autre, la modification du trajet par les cartes de charge ou moyen de payement sonf factices rien ne fonctionne.
A part pour trouver une borne de charge aux alentours c'est super fastidieux et là la Mégane perds tout son charme je tombe de haut...
Le 14/08/2022 à 21:51, MilkyWay a dit :
Je fais faire mon possible de préparer quelque chose, mais ça me prendra un peu de temps et malheureusement je n’ai pas encore ma voiture afin de l’essayer.
Il faudrait que Chargemap et ABRP serait disponible dans le Google Play de la voiture. Comme vous pouvez sauvegarder des itinéraires dans chaque application, il faudrait juste ouvrir l’application, charger son itinéraire sauvegardé  et l’ envoyé vers GPS, ce que les 2 app savent déjà faire et ils envoient l’itinéraire vers Google Maps. Pour le moment seulement sur votre téléphone ou tablette, donc il faudrait qu’ils l’envoient directement sur le Google Maps de la Renault. Je l’ai demandé aussi bien chez Chargemap que chez ABRP. Je n’ai pour le moment pas de réponse positive, mais leur réponse laisse suggérer qu’ils sont occupés à le faire.
Je pense que le problème que nous avons avec le Google Maps desktop c’est que c’est la version Européenne est limitée à cause des lois Européennes de « privacy », car aux USA j’ai vue qu’ils peuvent exporter l’itinéraire vers la voiture en choisissant dans une liste de marques de voitures et systèmes et aussi vers n’importe quel appareil GPS indépendant ou ils peuvent choisir la marque dans une autre liste.
En tout cas je fais mon possible et je reviens sur ce sujet.
@JAZJe vous confirme car j'ai essayé que cela ne fonctionne pas en mettant abrp premium sur le véhicule et faisant un export vers maps cela ne va pas dans le maps du véhicule.
J'ai voulu le flouer, en m'envoyant les liens abrp par mail. Ouvrir le mail depuis le navigateur Vivaldi et cliquer sur le lien qui m'ouvre abrp dans le navigateur avec ma programmation. De là j'ai fait partager vers maps. J'y ai cru que tout était ok mais ça m'a ouvert maps sur vivaldi et tout en bas il y a un bandeau avec un bouton me disant d'utiliser l'application intégrée.
Je clique sur le bouton cela ouvre bien le maps du véhicule j'ai faillis crier victoire, mais ça n'a pas été plus loin je n'ai malheureusement pas eu le trajet.
Malheureusement je pense arrêter de me prendre la tête et utiliser directement abrp je n'aurai pas la carte sur l'écran conducteur et de préchauffage de batterie.
Maps en l'état sur de long trajet ne sert finalement à rien si l'on ne peut pas prévoir de trajet depuis son pc et l'enregistrer pour plus tard, ni modifier ni supprimer facilement une étape. Je tombe de haut ce n'est pas comme ça que l'on me l'a vendu.
Peut-être un jour dans de futur maj...
En attendant retour en arrière en mettant manuellement chaque étape a chaque arrêt comme avec la e-niro quelle déception.
Le 15/08/2022 à 14:10, MilkyWay a dit :
Je pense que Renault va faire une communication pour éviter ce problème :
"Ne pas faire de longs trajets en attendant notre maj d'octobre" 🤣.
Désolé pour toi ! J'espère que ça va se régler "rapidement". Perso je ne fais que très rarement de longs trajets donc pas très handicapant mais si toi c'est souvent c'est sûr que ce soit être frustrant !
Le 15/08/2022 à 13:10, MilkyWay a dit :
quand je fais une simul sur abrp sur ordi je la retrouve sur mon téléphone! (donc dans la voiture si je veux !)
Le 15/08/2022 à 13:18, CAC72 a dit :
Sur abrp oui mais pas sur maps !
Je n’ai pas de voiture pour essayer, mais il y a peut-être une solution, il faudrait que quelqu’un l’essaye.
Il faut naturellement que vous avec 2 fois le meme compte Google (voiture et pc, Mac, téléphone, tablette)
  1. créer votre itinéraire sur ABRP ou Chargemap
  2. envoyer de cet app vers Google Maps de votre desktop, téléphone ou tablette
  3. en principe Google maps démarre le guidage sur votre appareil
  4. Dans la voiture allez sur Google maps  et cliquez sur 2 recherche
  6. Ensuite vous avez à gauche 3 Récent / 4 Catégories / 5 Enregistrer
  8. Ensuite vous choisissez Récents  Comme vous pouvez voir dans l’explication en dessous ils vous donnes toutes les itinéraires récents lié  à votre compte Google.
  10. Le même chose pour les itinéraires enregistrés sur un de vos appareil lié a votre compte Google
Laissez-moi savoir si ca marche ?
Modifié par JAZ
Je viens de tester, dans récent dans la Megane, il n'affiche que la première destination, il ignore le reste des étapes.
Modifié par Lonneki
Le 15/08/2022 à 15:48, Lonneki a dit :
ok merci pour l'info. Je vais encore chercher plus loin.
Le problème est que Google map ne sauve que les destinations, je pense  et pas les routes et il recalcule le chemin vers la destination.
On devrait pouvoir envoyer les différentes destinations d'un même voyage.
Modifié par JAZ
Le 15/08/2022 à 15:58, JAZ a dit :
c'est comme ça que ça fonctionne entre google maps sur un navigateur sur un PC et l'appli google maps sur un téléphone.
Préparer un trajet sur le PC, puis l'envoyer sur le téléphone ne transfère pas le trajet préparé mais la destination.
Et, le trajet recalculé par l'appli peut être différent du trajet proposé initialement par la page web  🤪
donc, il faut préparer sur le grand écran
puis l'envoyer au téléphone, et le corriger sur le petit écran wallbash_2.gif.24ac16207ff437a422a42eb7f256bc1a.gif
Parfois le "c'était mieux avant" est réel ... mon premier GPS, dans les années 90 pouvait être raccordé, via port série ( il ne faut pas exagérer non plus L'USB pour tous  c'est le premier iMac en 1998), à mon ordinateur, sur lequel j'avais aussi le fonds de carte, et je lui envoyais les adresses, et les trajets préparés sur l'ordinateur, détours et pauses chez des amis inclus !
C'était lent, mais ça fonctionnait !
Modifié par ManuTaden
Il n'y a pas des forums google maps / Android automotive sur lesquels on peut aller se lâcher et leur donner des idées ?
