Photos, infos... Megane E-Tech Electric
c'est quasi le prix d'une neuve sans 22AC avec une remise -6% du CC. Donc je trouve ça cher... (mais parce que j'ai pas l'usage du 22).
Modifié par CAC72
Le 07/01/2024 à 21:42, Aaarrrgggh a dit :
novice en conduite, je suis tombé sur une annonce de megane, 15 000 km, Iconic, en 22k, 75ppm 60kwh, avec pack assistant drive, winter confort etc à 35000. C'est intéressant par rapport aux nouvelles configurations ?
Et en plus tu as droit à 1000€ de bonus occasion dessus je crois si tu es en France... Donc oui... Je penses que c'est intéressant si tu as besoin/veux du 22kw. Il faudra juste vérifier qu'elle n'a pas un les problèmes listés ici (et alors à faire corriger en concession : bruits de vent aux portes, claquement des coupelles de suspension, mises à jours, capot de prise de recharge, inclinaison/usure irrégulière des pneus, feutrine sous caisse qui vibre, plastic de hayon qui vibre). On a pas à ce jour constaté de défaut irréparable sur cette voiture. 😉
Modifié par Scritchoune
Pareil, pour les 1000€, il faut se dépêcher avant le decret, parce qu’il va disparaitre pour les occasions.
Le 07/01/2024 à 23:18, Scritchoune a dit :
hhou la merci d'avoir listé les soucis ! oui effectivement je n'ai pas de recharge à domicile. De mon côté ce qui me turlupine aussi est le 75ppm 60kwh. Ce n'est pas une charge max à 130 kwh désormais ? ou le 60 kwh est la puissance moyenne ?
Le 08/01/2024 à 08:08, Aaarrrgggh a dit :
60kWh est la capacité de la batterie. C'est une EV60 donc.
En revanche, aucune idée du 75ppm. En général c'est un terme qualité qui désigne une limite de 75 pièces mauvaises par million de pièces 😅
ha oui ok, j'avais oublié la capacité de batterie 😅 Mais les nouvelles config sont toujours toutes en 60 pour techno et iconic ? Cette voiture est indiquée en version "iconic".
Modifié par Aaarrrgggh
Le 08/01/2024 à 08:24, Aaarrrgggh a dit :
Pour moi les Iconic n'ont pas été proposées avec la petite batterie (EV40), celle-ci étant plus un produit d'appel.
Sur le configurateur, c'est uniquement EV60 pour la finition Iconic.
Le 08/01/2024 à 08:45, MeganePro a dit :
Pour toi, mais pas pour Renault 😉
Screenshot_2024-01-08-12-10-06-30_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.a1e62465502f7798c73aa4d3ff99f7e8.jpg
Je serais curieux de savoir combiens de ces ovnis sont sortis de l'usine! :)
Le 08/01/2024 à 12:10, Yannou78 a dit :
Il me semble que c'était un premier jet. Dans la version définitive il n'y avait pas de EV40 en Iconic.
Le 08/01/2024 à 14:58, Fernandn a dit :
Relis donc le message de @eric_olivier juste au dessus 😉
Bonjour Fernandn,
Si si, il y en a eu...  Et je serais effectivement curieux de connaître le nombre produit ; j'ai probablement une configuration "unique" ou presque. 😁
Alors au tout tout début.
Je ne me souviens pas qu'en aout une EV40 était proposée en Iconic. En Iconic si mes souvenirs sont bons c'était C7 ou C22.
Si si, elle est restée au catalogue jusqu'à la "première disparition temporaire" de l'EV40.
La mienne est de juillet 22, et elles sont restées au catalogue de mémoire jusque vers la fin 22, date de la première modification des modèles / augmentations de tarifs.
L'Iconic EV40 a eu une carrière très courte, c'est pour cela que je ne l'avais pas retenue 😂😂
Savez vous pourquoi le capot est rempli sur la Mégane ? 🤫 Du coup pas de frunk ! 🤐
Car, c'est petit normalement un moteur électrique...
Le 09/01/2024 à 15:03, Raoul_95 a dit :
parce qu'il n'y a pas que le moteur...
onduleur + moteur + chargeur + réducteur + HVAC (chauffage/clim) + radiateur... et des tas d'autres trucs :D
Modifié par CAC72
Merci pour la photo, on voit que c'est énorme 😲 !
Comment font les constructeurs avec un frunk ? C'est parce que ce sont des propulsions ?
Le 09/01/2024 à 22:26, Raoul_95 a dit :
Il y a pire, l'ID3 est une propulsion sans frunk. Inversement il y a aussi des tractions avec un petit frunk mais un museau plus long (Polestar 2 par ex). La Mégane ne fait que 4m24, donc forcément la place est limitée.
Propulsion ou traction avec le chargeur/moteur plus compact et/ou chargeur placé ailleurs. Mais peu d'electriques européennes ont un frunk... L'ID3 qui était clairement la cible marketing de Renault à la conception de la Megane, est en propulsion et n'a pas de frunk. La tm3 est plus large et place le chargeur en symétrie du moteur (même taille) avec le reducteur au centre. Renault à privilégié le "tout à l'avant" afin de réduire les coûts et préserver une (trop) bonne profondeur de coffre pour pallier sa longueur réduite (par rapport à la Niro ou Smart#1 ou MG4.😉
Le nez de la Megane est vide hors radar derrière le logo... Je suppose que c'est pour les piéton ou crash-tests... Sinon, ils y auraient mis le chargeur...
Ils auraient probablement pu en faire un petit frunk vertical pour le câble. Mais il aurait alors fallut des vérins et en electrifier l'ouverture/fermeture pour éviter une ouverture intempestive sur autoroute si mal fermé... Bref, plus cher... 🤔
Argh... Grillé 😅
Le 09/01/2024 à 23:42, MrFurieux a dit :
Ah oui, je ne savais pas pour l'ID3 !
Le 09/01/2024 à 23:43, Scritchoune a dit :
Argh... Grillé 😅
Si c'était pour réduire les coûts....qu'est-ce que ce serait le prix en propulsion alors... 😱 ! (Bon, ils ont baissé son prix ! 😉)
C'est vrai que ça aurait été bien un petit frunk justement pour les câbles...
La Mégane arrive à transmettre les 220 chevaux et surtout le couple en traction, sans patiner ?
Car j'ai déjà conduit la Zoé 130 chevaux de mon père c'est un peu chaud si on accélère fort... surtout s'il pleut ! 😬
Le 10/01/2024 à 00:47, Raoul_95 a dit :
Ils ont rogné partout où ils pouvaient pour réduire le prix (frunk, accoudoir ar, vérins, tep, tissu, fond de coffre...) tout en tantant une "montée en gamme" perçue (éclairage, matériaux, tdb, jantes,...) et surtout de battre la Kona, L'ID3, le Niro sur leurs défauts reconnus...
À savoir respectivement : la modernité du style/infotainment/planificateur + puissance de charge, la fiabilité/praticité/qualité perçue du tdb et matériaux + conso et possibilités de remorquage, patinage des roues avant + planificateur + recharge .
Le tout donc en visant le même prix public que ceux-ci mais construit en France (Douai) et avec une marge pour restaurer les finances du groupe.
La quadrature du cercle comme on dit... 🤯
Ça patine avec 220ch sur mouillé ?
Oui ! Même en éco si on est un peu en virage ou chargé ! 😅
En ligne droite, à sec, les 20" de marque et avec bon euroscore accrochent suffisamment pour pas crisser 🤘😎🤘
le nez de la Megane est vide hors radar derrière le logo... Je suppose que c'est pour les piéton ou crash-tests... Sinon, ils y auraient mis le chargeur...
je pense qu'il y a aussi une volonté délibérée d'avoir un style SUV avec un capot horizontal (plutôt qu'un p'tit nez qui plonge comme l'id3)
Modifié par CAC72
Oui enfin le frunk c'est aussi un rayon de braquage pourri sur la model 3 alors que c'est une propulsion. A voir si ça vaut le coup...
Pour le coup du patinage et de la tenue route, c'est une traction c'est sur mais dans l'ensemble c'est une voiture très saine avec un bon comportement routier.
