Woka
Photos, infos... Megane E-Tech Electric
Le 23/10/2022 à 12:34, CAC72 a dit :
comment tu as compris tout ça? c'est dur de trouver des infos
Très dur effectivement, Renault communique uniquement sur le diamètre de leurs tuyaux de liquide de refroidissement.
Je pars de la principale différence sous le capot : il y a un réservoir supplémentaire sur les Mégane sans PAC donc si le circuit de refroidissement est présent sur toutes les versions, le 2e sert à réchauffer la batterie vue que la clim n'est pas réversible et que la batterie doit être mise en température s'il fait froid dehors.
Il n'y a pas d'échange entre les 2 circuits : le refroidissement du moteur ne permet pas de réchauffer l'habitacle
Le second circuit prend les calories d'une résistance pour chauffer la batterie
C'est empirique je n'ai aucune vue éclatée de la batterie
Le 23/10/2022 à 13:19, StephaneM60 a dit :
La PAC est vendue comme une option pour avoir un chauffage plus efficient point.
La batterie de la Mégane dispose d'une régulation thermique avec ou sans la PAC.
Sur de nombreux véhicules électrique la PAC n'est pas vraiment indispensable : des tests sur le e-Niro montre que l'avantage de consommation n'est présent qu'en hiver, tout le reste du temps le modèle avec PAC est moins efficient que le modèle sans. C'est sans doute pour cela que Kia ne propose plus la PAC qu'en option.
sur les versions précédentes de Niro, la PAC n'existait même pas en option en France. Par contre en Belgique ou en Espagne, elle était d'origine sur certaines finitions et en options sur d'autres. La météo et les compétences des conducteurs doivent être différentes dans ces pays 🥴
quand j'avais demandé un devis pour une Mégane, le vendeur était perdu dans l'usage, et l'intérêt de la PAC, et ses supports papiers avant vente étaient assez flous sur l'intérêt réel de l'option.
Par contre, le problème des charges n'étaient il pas que sur les Megane sans PAC ?
donc lié à la régulation thermique des batteries moteur coupé, pendant la charge, batterie non refroidie par la PAC ?
Une semaine sur 2 je pars travailler à 5h, j'aimerais beaucoup avoir une PAC, parce que je galère à chaque fois avec la ventilation du véhicule, et même s'il ne fait pas réellement froid (12 à 15°C) le pare prise est rapidement embué, obligeant à mettre en route la clim à 22° alors que j'en ai pas spécialement besoin.
Je ne dirais pas qu'il est en carton, mais sujet à caution. Surtout qu'Alain (le vidéaste) est revenu sur ce qu'il avait dit dans cette vidéo.
OK, je me suis basé sur le souvenir que j'avais de son test, mais en re-regardant:
- le chef d'atelier lui explique qu'il y a 4 modèles de batterie
- il en déduit que 2 batteries n'ont pas de refroidissement liquide
- ses puissances de charge médiocres quand il a testé le confortent dans cette interprétation
Mais il s'est trompé dans son interprétation, et donc c'est @CAC72 qui avait raison sur ce point (et moi tort)
Le 23/10/2022 à 20:29, thiphine a dit :
On voit sur le site Renault que le pré conditionnement n'est lié qu'à la présence de Google Automotive donc sur toutes les voitures sauf équilibre
La clim est une pompe à chaleur : on comprime d'un côté le gaz pour le détendre ailleurs et échanger les calories avec l'air ou un liquide. Je trouve bizarre qu'il faille une option si chère pour rendre réversible cette clim mais ça doit être plus compliqué dans la réalité que dans la théorie
Il faut peut être éviter le terme "pompe à chaleur" pour la version sans PAC. Il vaut mieux juste l'appeler clim  sinon ça devient vraiment confus.
Moi ce que je trouve bizarre c'est l'article posté par @CAC72 qui s'émerveille du système innovant créé par Renault, quelle est la différence avec une PAC air-eau de base si c'est juste pour chauffer l'habitacle ? Dans le système de Tesla la PAC a plusieurs modes de fonctionnement (chauffage et refroidissement), là on voit bien l'innovation.
Le 23/10/2022 à 20:35, thiphine a dit :
OK, mais pour ce qu'on en sait il reste possible que la PAC rende aussi plus efficace le chauffage de la batterie ?
Le 23/10/2022 à 22:19, ManuTaden a dit :
attends je comprends pas, comme sur une thermique, il faut mettre le compresseur en marche, ce qui enlève la buée, en réglant la température sur ce qui te convient, tout simplement... (la clim c'est pas que par temps chaud).
Le 23/10/2022 à 23:05, CAC72 a dit :
sur le VT : un coup de chiffon, démarrage, j'envoie l'air vers le parebrise, position chauffage sur neutre, et le parebrise reste sec
sur le VE : un coup de chiffon, démarrage, appuyer sur le bouton "pare brise", couper la ventilation qui se met à fond, repasser le chiffon parce que la ventilation à fond a occasionné de la condensation sur le parebrise, monter la clim à 22°, et c'est parti, mais je dois conserver la clim sur au moins 2/3 du trajet (tout petit : 6 km)
Dans le VT => pas de chauffage, pas de clim
dans le VE => chauffage juste pour désembuer le pare brise
donc aller le matin : environ 19 kWh/100
mais si aller  le midi : environ 11 kWh/100
Mes VT sont doté de chauffages à l'ancienne, c'est parce que le moteur est chaud qu'il est possible de chauffer l'habitacle, sur le VE c'est la clim qui gère l'ensemble : refroidissement / chauffage
dommage
Le 24/10/2022 à 10:36, ManuTaden a dit :
dommage
C'est un point de vue...
On peut aussi dire "les VT produisent un fort excédant de chaleur en permanence, même quand il fait très chaud et qu'on doit utiliser la climatisation.
Dommage..."
s'il fait humide dehors, le coup de chiffon changera rien (ça reviendra).
pourquoi tu appuies sur "pare-brise" si ça aggrave le truc?
que se passe t il si tu mets juste gentiment de la ventil à 1 partout dans l'habitacle?
Si le VE fait de la buée et pas le VT, c'est pas lié au moteur ! (puisque tu fais rien de spécial sur ton VT !)
même avec ma vieille thermique dehors, ça peut faire de la buée facilement s'il pleut etc. (quelle année ta thermique? sur une thermique ancienne qui n'a pas de filtre d'habitacle et qui est moins "fermée", la buée se forme moins facilement je dirais...
Modifié par CAC72
Oui le problème existait sur les modèles sans PAC. Maintenant techniquement personne ne sait pourquoi... Ce que j'ai lu ici et là sembleraient tendre vers un problème logiciel qui n'activait pas une vanne. Et ce logiciel diffère entre les versions PAC et sans PAC. Donc on ne peut pas dire que le problème n'aurait pas pu être possible sur une version PAC. Seulement que le bug/problème ne s'est manifesté que sur les versions sans PAC.
Par contre : ça montre bien que même sans PAC, il y a une régulation thermique de la batterie (on sait aussi qu'il y a une régulation thermique du moteur)
la PAC chauffe mais ne déshumidifie pas; tout simplement parce que c'est sur le côté "froid" d'un circuit frigorifique que se fait la condensation de l'air ambiant. Donc pour désembuer la voiture le plus efficacement possible => il faut faire entrer de l'air, le réchauffer et en même temps lancer la clim pour se faire condenser l'humidité de l'habitacle et l'évacuer sous forme d'eau.
C'est donc pour cette raison que la PAC est proposée : pour avoir en même temps un élément qui produit de la chaleur avec un rendement plus efficace qu'un simple chauffage avec résistance ET le une climatisation qui fonctionne pour ôter l'humidité. Sinon on pourrait très bien rendre le climatiseur réversible (ce qui poserait d'autres problème si la partie "chaude" du climatiseur est également utilisé pour réchauffer la batterie)
Moralité un circuit frigorifique possède deux échangeur de calorie : un "froid" et un "chaud". Le côté "froid" est utiliser pour ôter des calories et le côté "chaud" pour donner des calories. L'échange de calories peut se faire avec de l'air en ventilant les radiateurs ou bien peut se faire par l'intermédiaire d'un autre fluide. Par exemple dans un chauffe-eau thermodynamique la partie chaude n'est pas un radiateur, c'est un serpentin qui entoure le ballon d'eau chaude pour le réchauffer; si on rendait réversible le ballon : le chauffe-eau soufflerait de l'air chaud et congèlerait l'eau, ce qui poserait quelques petits problèmes sur l'installation 🤪
Sur notre Mégane sans PAC, pour l'instant le matin de bonne heure (3 / 4h) lorsqu'on lance le préconditionnement de l'habitacle, ça ôte bien la buée, mais il faut le lancer au bon moment (contrairement à d'autres voiture ou ça dure 30 mn, là ça dure seulement 10 minutes), peut être que quand le temps sera plus défavorable ça ne fonctionnera plus, mais pour l'instant c'est Ok
quand on utilise une PAC en mode chaud, ça ne déshumidifie pas, si ?
(en thermique, on envoie du FROID qui déshumidifie puis l'air passe au travers de l'échangeur d'eau chaude du moteur, donc on a de l'air chaud déshumidifié ! c'est pour ça que ça marche aussi bien!)
du coup on a intuitivement l'impression qu'une clim + résistance fera un meilleur job pour enlever la buée dans un VE !!
Modifié par CAC72
Le 24/10/2022 à 13:13, CAC72 a dit :
Effectivement une PAC qui produit du chaud dans l'habitacle ne déshumidifie pas : l'air intérieur passe à travers le radiateur "chaud" de la PAC, comme il est chaud, l'air chaud et humide ne va bien sûr pas condenser dessus. C'est sur le radiateur "froid" que de l'air (plus) chaud et humide peut se condenser, or ce radiateur n'est exposé qu'à l'air extérieur (ou la batterie, ou un bain d'huile, bref quelque chose qui va pouvoir lui donner des calories)
elle fera le même job qu'une clim + PAC
sauf que résistance + clim consomme plus d'électricité pour parvenir au même résultat que PAC + clim
Le 25/10/2022 à 08:22, CAC72 a dit :
déjà posté?
C'est aussi ce qu'explique l'article, et c'est le système présenté dans le brevet (où la PAC est mentionnée dans les deux parties). Ce qui n'est pas du tout expliqué par contre c'est comment marche le système sans l'option PAC, sachant que le pack batterie a une construction différente sans l'option.
Modifié par MrFurieux
effectivement il reste cette zone d'ombre. Elle a un refroidissement liquide et un chauffage mais pas la possibilité de faire autant d'échanges avec le moteur et l'habitacle, c'est ce qu'il faut comprendre?
Le 24/10/2022 à 16:03, StephaneM60 a dit :
Sauf que les voitures n'ont pas clim+PAC.
Le 22/10/2022 à 13:56, Jakes29 a dit :
Triste ! Mais deux jantes et deux pneus pour  493 € ? Pas trop cher il me semble ?
Juste pour les deux pneus. 220 euros par pneu plus 50 € pour les valves et montage ( merci pour la remise de 170 euros "non réclamée"  qu'ils m'ont fait profiter! )
Le 26/10/2022 à 17:52, ducgreg a dit :
Ah ! J'avais eu l'impression que tes jantes avaient pris un mauvais coup ...
déjà posté?
on poufe tout de meme en voyant renault presenter sa megane comme un modele d efficience alors qu une tm3 nettement plus grande fait beaucoup mieux , surtout grace à son aero et sa motorisation particulierement optimisés. ou une ioniq 28 ou une e
UP , chacune avec leurs arguments.
Le 27/10/2022 à 17:13, bioman83 a dit :
Perso je ne vois pas dans les 3 citées de comparaison possible : soit c'est la taille (UP), soit la capacité des batteries (Ioniq 28) qui sont différentes et donc le poids, ce qui joue directement sur l'efficience, soit c'est le prix qui est au bas mot 30% plus élevé ce qui permet d'y intégrer plus de technologie pour optimiser l'efficience (en gros, 40K€ la Mégane, 55K€ la TM3).
Dans cette gamme de rapport poids/taille/prix, la Mégane est loin d'être une brique ou un parpaing en terme d’efficience  😉
héhé c'est le jeu... le model X était aussi présenté comme un "modèle d'efficience", alors qu'il est beaucoup plus gourmand que n'importe quelle berline... (pareil pour le model Y comparé à la berline...)
Tout est toujours relatif...
et ça tient pas forcément la route de payer 15K en plus pour avoir une berline plus encombrante et plus basse qui te fera économiser 250 balles d'électricité sur 50.000km...
Modifié par CAC72
