Woka
Photos, infos... Megane E-Tech Electric
Le 09/01/2024 à 15:03, Raoul_95 a dit :
Savez vous pourquoi le capot est rempli sur la Mégane ? 🤫 Du coup pas de frunk 🤐
Car, c'est petit normalement un moteur électrique...
Tout y est expliqué 😉
Sinon :
- avec des été usés, ça patine 😅 (surtout en sortie de péage mouillé 😂)
- avec des 4 saisons neufs, plus aucun soucis (sauf braqué à fond sur la neige hier, mais ça c'est normal 😅)
Modifié par MeganePro
Le 10/01/2024 à 11:27, carguy a dit :
pour info la prochaine génération sera en propulsion
Oui tu sors ça d’où ?
Et je serais vraiment surpris si c’était le cas. Ils n’auraient pas sortie le Scenic en traction alors..
Le 09/01/2024 à 23:42, MrFurieux a dit :
Il y a pire, l'ID3 est une propulsion sans frunk. Inversement il y a aussi des tractions avec un petit frunk mais un museau plus long (Polestar 2 par ex). La Mégane ne fait que 4m24, donc forcément la place est limitée.
la new kona est une traction qui braque tres bien et qui a un frunk. ça me semble le plus abouti et optimisé techniquement. mais il reste cher meme en conservant le bonus.
Le 10/01/2024 à 09:10, BourrinDesBois a dit :
Oui enfin le frunk c'est aussi un rayon de braquage pourri sur la model 3 alors que c'est une propulsion. A voir si ça vaut le coup...
L'emplacement pour le moteur avant existe même sur les Model 3 propulsion
Le 10/01/2024 à 09:39, MeganePro a dit :
Sinon :
Merci pour cette vidéo ! 👌
Ah oui ? Ça doit être dans longtemps la prochaine génération ?
Le 10/01/2024 à 14:14, bioman83 a dit :
Par contre je n'aime pas du tout le design du nouveau Kona ! 🫣🤢
Le 10/01/2024 à 14:28, MrFurieux a dit :
Effectivement ils existent toutes en AW en général les propulsions avec frunk...
Le 10/01/2024 à 14:58, CAC72 a dit :
oh oui car la CMF-EV est prévue pour 2 générations donc plutôt 10 ans...
non c'est prévu pour 2028, après il est possible que CMF-EV continue en parallèle...
Le 10/01/2024 à 14:52, Raoul_95 a dit :
j avoue je suis pas fan non plus, surtout les feux au quatre coin qui vont servir de bumper ruineux à remplacer en cas de casse.
Un petit compartiment comme ça sur la megane, juste pour loger le cordon de charge, je trouverai ça très bien. Mais je lui pardonne parce que j'aime bien son gabarit ramassé qui est très pratique en ville. Ce que j'aime moins c'est choper le câble dans le sous coffre!
Le frunk, s'il y en avait un, je l'utiliserais certainement pour stocker mon T2.
Mais je charge 95% du temps chez moi sur ma borne avec un câble à demeure. Mes recharges extérieures, c'est souvent sur borne CCS, donc avec câble de la borne. Donc le T2 ne me sert quasiment jamais, il reste dans le sous-coffre.
Cependant, je dois dire qu'il y a 2 semaines en arrivant à la borne 3.5kW, coffre plein, il est difficile d'accéder au sous-coffre :)
Comme il faillait décharger pour aller prendre l'avion, ce n'était finalement pas un problème...
Le frunk serait bien bas dans ma liste, il ne me manque pas. Mais si présent, je l'utiliserais ;)
Le 10/01/2024 à 15:22, carguy a dit :
Euh, le principe même du CMF-EV à pour but d'être une plate-forme commune afin de pouvoir faire tant des tractions que des propulsions ou dual motor. Comme sur l'Ariya.
Il suffit de changer le berceau arrière et conserver le pont-batterie (court ou long) et garder ou changer l'avant selon ce qu'on veut y placer. 😉
pour revenir sur le frunk, ok, il n y a pas de place horizontalement au dessus du moteur/onduleur de la megane.
mais un frunk vertical peu large mais profond entre moteur et pare choc est peut etre possible , et surtout bien suffisant pour glisser un cable de recharge T2, voire le CRO en plus.
un peu comme dans le coffre de la eUP , il y a un compartiment vertical juste derrière le pare choc, qui est nettement plus pratique qu un sous coffre qui n 'est plus acccessible dès qu on y pose un sac lourd ou valise. alors que le compartiment vertical reste accessible la plupart du temps, sauf coffre vraiment bourré au max.
Mille fois ça que le frunk 😅 :
Pour moi, un petit frunk serait pas mal pour tout le matos de secours (triangle, gilet, compresseur ou bombe anti-crevaison, etc...), mais pas les câbles.
Après au quotidien, que t'ouvres devant ou derrière, c'est kif kif.
Petite théorie fumeuse du matin 🤣 :
C'est plus utile quand tu as la prise de recharge à l'arrière et que tu es donc plus souvent garé en marche arrière.
Comme la prise est à l'avant sur Megane et Scenic, tu t'approches plus souvent par l'arrière du véhicule.
Le 11/01/2024 à 10:10, MeganePro a dit :
C’est fumeux en effet!!
Rien compris😣
Le 10/01/2024 à 18:27, hpo a dit :
moi j’ai que le CRO dans le sous coffre. (et j’espère pas devoir l'utiliser, sinon ça voudra dire que je suis un peu dans la m… )
le CRO, ça peut quand meme servir en vacances ou WE pour charger en 8A sur une PC du logement.
je le fais regulierement, eventuellement en dédommageant le proprietaire avec un billet negocié intelligement en fonction de son cout de fourniture et de la conso. en plus , ça permet de montrer le cout d usage tres bas. 😁
Le 11/01/2024 à 10:17, gerardvin a dit :
Rien compris😣
Parce que la prise est l'avant, bien souvent ma Megane est garée nez vers le fond de la place de parking, donc quand j'arrive vers la voiture, c'est par derrière 😉 (qui a dit comme madame ? 🤣)
Le 11/01/2024 à 10:27, bioman83 a dit :
Je le faisait beaucoup avec le PHEV avant 😅 Ca faisait marrer les potes chez qui on était invité, quand je ''quémandais'' une rallonge 😂
Mais surtout, je dis aux nouveaux de ne pas le laisser et la maison et de toujours l'avoir dans l'auto. On ne sait jamais.
Bientot les jours Auto Festival commencent au Luxembourg et je suis interessé d‘acheter la Megane  E-TECH EV60 220hp optimum charge avec le pack parking 1. Est-ce que le pack Winter 3 vaut les 500 euros?
