Petit bruit en tournant (à droite!)
Un bruit de cliquetis sur la roue avant droite  quand je suis sur la butée vers la gauche et que je suis a plus de 20km/H ( virage serrée ou petit rond point) à vitesse plus lente on entend rien , de même si le virage est moins serré.
J'ai vérifié les ecrous ils sont bien serrés, retiré l'aerowheels rien trouvé qui pourrait se balader dedans.
J'ai vu les vidéos sur ce post rien ne se rapproche du bruit que j'ai sur ma roue, le bruit n'est pas un grincement et le cliquetis bien régulier avec la vitesse
J'ai demandé une intervention ( j'en avais une en cours avec RDv fixé mais je pensais pouvoir rajouter a celle là le probleme du bruit sur la roue , au final ça m'a annulé le RDV et remis les 2 "problemes " sur un RDV a plus tard, je pensais que l'on pouvait rajouter sans probleme sur un rdv fixé autre chose mais il semble que non)
Le 26/09/2021 à 21:19, misterden a dit :
Salut, voir mon poste au dessus, le cliquetis se règle en nettoyant l'interfvace roue/moyeu.
Rien de grave tu peux rouler comme ça.
Le 27/09/2021 à 10:31, Guifou a dit :
il me parle d'intervention en service center , ça fait loin pour un nettoyage quand meme, peuvent pas faire ça a domicile?
Le 27/09/2021 à 15:51, misterden a dit :
On est pas mal à l'avoir fait et de mémoire c'était toujours au SC.
Le 24/09/2021 à 13:29, Compos a dit :
Quelles zones particulierement ?
Roue avant gauche , d'ou semblait venir le bruit ...
Le 27/09/2021 à 19:50, fx0T a dit :
Donc on peux en conclure que ceux qui ont le problème ne nettoient pas assez leur voiture! Et plus particulièrement leur jantes !  😛
Pour ma part c'est une Q2 2021, aucun souci, il faut dire que j'ai vite viré les Aero (le lendemain même) et que je nettoie ma voiture toutes les semaines. S'il s'agit de la fameuse paraffine, elle n'a pas eu le temps de se transformer en carbone ! 😅  😂
Modifié par Aerthas
Le 27/09/2021 à 20:13, Aerthas a dit :
super si j'avais su ça m'aurait eviter 300km pour nettoyer les roues
Faut voir sur le temps quand même hein ....
On se fait un petit résumé :
Bruit (systématique) provenant de la roue avant gauche en braquant a fond a droite .
J'ai pas mal nettoyé la voiture avant (haute pression seulement) mais sans spécialement insister sur les jantes car j'ai gardé les Aeros pour le moment et pas besoin d'insister pour les nettoyer ...
Suite a la découverte du bruit j'ai démonté mon aero avant gauche : aucun effet ....
Nettoyage avec instance sur la roue avant gauche : plus de bruit ...
A suivre ....
Le 27/09/2021 à 21:34, fx0T a dit :
A suivre ....
Comme dis plus haut dès le premier jour j'ai viré les Aeros, dans la semaine j'ai lavé ma voiture dans la station de lavage à côté en utilisant leur produit nettoyant jantes (juste haute pression, pas de rouleau), je n'ai jamais entendu ce bruit, ma voiture est du même Q2 2021 que certains qui ont le souci, j'espère que ça continuera ainsi ! (j'suis un peux maniaque, ne roulant pas sur l'or, cette voiture est vraiment ma voiture plaisir et je tiens à ce qu'elle reste le plus "nickel" possible).
Pour ajouter "quelques facteurs", ma voiture a dormie dehors jusqu'à aujourd'hui (je prévois le garage pour cet automne jusqu'au printemps, début été), ma voiture à presque 9000km, j'inverse les roues bientôt, j'en profiterai pour faire comme sur ma thermique: nettoyage au savon noir des jantes et étriers de freins, je rajouterai de la graisse méca du coup, étant Tech de maintenance j'ai des réflexes sur l'entretien méca et élec.
Je croise les doigts pour ne pas être embêté.
Modifié par Aerthas
Le nettoyage se fait après demontage, pas simplement extérieurement.
Et si besoin de changer qqch au cas où.
C'est pour ça qu'il veulent le faire en SC.
Le Power Ranger de Telsa est venu à domicile ce matin. Essai sur route; au début bien sûr impossible de reproduire ce bruit, mais sur un parking et en braquant à fond à droite le bruit est revenu. Le Ranger marchait à côté de la voiture et pas photo, bruit connu.
Retour à la maison; il a sorti de sa S P100D un cric costaud et le matériel nécessaire pour démonter la roue. Resserrage des bras de suspension, des écrous de roue. Nouvel essai :  impeccable !
Rodolf a été très sympa et serviable puisque qu'il a posé mes écrous Antivol achetés chez Tesla en juin, et jamais posés par mes soins.
Durée total de l'intervention: environ 1h15.  Bravo pour le service, l'amabilité, l'écoute, et la ponctualité ( 10 minutes en avance, avec un SMS 15 minutes avant d'arriver.)
Le 28/09/2021 à 20:49, Guifou a dit :
non ils peuvent le faire sur place, apparemment la technique s'est simplifiée, intervention ce jour sur place, plus de bruit on va voir si ça arrive sur la 2eme roue ou pas.
Le 29/09/2021 à 14:07, LUDO85 a dit :
Intéressant , donc moi sans surprise , le bruit est revenu 😅
Je vais aller voir le couple de serrage idéal des bras ... Ou si qq le connait et me laisse l'info , je regarderais semaine prochaine ...
Par contre moi je reproduis systématiquement le bruit ce n'est pas aléatoire , quand le bruit a disparu le dernier coup avec le nettoyage haute pression j'ai nettoyé la roue et les trains roulants , je vais test juste la roue et les trains roulant après voir si je peux en déduire qq chose ...
  • 3 semaines plus tard...
J’avais aussi un bruit a basse vitesse lorsque je braquais a fond. C’était particulièrement audible dans un parking souterrain. J’ai pas eu besoin de leur expliquer 100 ans, ils savaient ce que c’était.
Aujourd’hui ils m’ont démonté les deux roues avant, poncé (? d’après eux) et nettoyé un roulement, et la plus de bruit. Au bout de 5000km, si c’est déjà plein de débris ça s’annonce mal pour la suite !
Ils changeront la pièce si ça revient.
Je n’ai pas bien compris ce qu’ils ont fait, car au final je n’ai pas de cardan devant sur la voiture (propulsion). Si c’était le roulement de roue, çà serait pas si rapide a sortir, et le bruit serait permanent…
Suite de l'histoire , j'ai ouvert une demande de service chez tesla ...
Rendez vous pris initialement sur Nantes puis proposition de Tesla de faire venir un Ranger 👍
J'ai donc un ranger qui vient le 10/11 , il m'a demandé une vidéo que je vous partage pour le diagnostique (mettez du son) ...
Modifié par fx0T
Teslaventure qui a été livré en même temps que moi si j'ai bien suivi a les mêmes soucis :
Vibration a l'arrière , bruit a l'avant et plaques d'immatriculations cheap ...
J'ai exactement les mêmes symptômes , dommage il n'y a pas la solution corrective dans la video
Modifié par fx0T
  • 6 mois plus tard...
J'ai crié victoire trop rapidement ! Aujourd'hui cliquetis quand je tourne à fond à droite, intervention prévu le 09 mai pour changement des deux bras de suspensions avant, pris en garantie, il aura fallu presque un an pour avoir le problème.
Q2 2021 de juin.
  • 4 semaines plus tard...
Le 25/10/2021 à 19:39, fx0T a dit :
Hello, j'ai exactement le même problème qui se produisait surtout en descente de parking en tournant à droite, j'ai fait intervenir un ranger (débutant selon ses dires) qui n'a pas su trouver la cause, mais m'a indiqué que ça ne posait pas de soucis en terme de sécurité.
Entre temps ce bruit est devenu systématique à chaque virage, donc si c'est résolu pour toi ça m'intéresserait beaucoup d'avoir le détail afin de préparer une nouvelle intervention que j'espère fructueuse.
Merci !
Le 24/05/2022 à 16:48, toinux a dit :
(...) un ranger (débutant selon ses dires) qui n'a pas su trouver la cause, mais m'a indiqué que ça ne posait pas de soucis en terme de sécurité.
S'il n'a pas trouvé la cause, il ne peut pas dire qu'il n'y a aucun soucis de sécurité.
Merci !
Démontage de la roue et ensuite il a resseré toutes les vis visibles dont une plus qu'au couple prévu et le bruit a disparu .
  • 2 semaines plus tard...
Hello tout le monde
J'ai aussi ce tictic en tournant en droite, c'est léger mais ça m'énerve :)
J'aimerai un ranger mais j'ai pas cette option qui s'affiche, vous avez l'astuce ?
Moi j'ai aussi ce bruit en tournant à GAUCHE.
Cela se produit lors de braquage complet et pas à vitesse mini/
Même question que ounerbouks.. est ce que cela peut être réalisé par un ranger ou bien doit on obligatoirement posé une journée de congés et se déplacer en SC ?
Ha moi j'ai choisis "Service Mobile" les horaires ont été modifiés suite à cette sélection puis j'ai enregistrer ma demande. Maintenant rien ne les empêchent de changer cela pour du Service Center après étude de ma demande
Modifié par DidierR13
J'ai EXACTEMENT le même bruit mais en tournant à GAUCHE
Intervention d'un Ranger programmé sur mon lieu de travail le 14 Juin au matin.
J'ai demandé une action préventive aussi pour la droite.
Je vous tiens au courant
